Замечания и неисправности модификации Ларгус Кросс
Краснодар
Сегодня у меня нарисовалась странная проблема, при стоянии в пробке датчик температуры ОЖ стал подниматься до верхних отметок, затем срабатывает вентилятор и температура падает. Машина этого года, пробег 3000 км, подозреваю что не срабатывает вентилятор на малой скорости, потому как летом с включенным кондеем такого не замечал. До этого 4 года ездил на таком же Кроссе только с двигателем К4М и ниразу вообще не видел чтобы температура поднялась выше середины. Может у кого было подобное уже?
LADA LARGUS CROSS, 7 мест, ледниковый
Бочёнок:
Так проверь,включи кондей и посмотри работает или нет
Бочёнок:
Было, и не только на Ларгусах. Можно в профильной теме почитать Указатель температуры двигателя
Виталик:
У себя проверял, работает.
Помощь Новороссии
Задолбала с новья одна и та же болячка... пару тройку минут подержишь обороты 5000 и движок начинает троить. Остановишься, скинешь ошибки и можно ехать дальше. Не скинешь, в небольшую горку с трудом на третьей залазит.
Саракш.
Denef:
Задолбала с новья
Нефигасе! Пропащий!
А!
МакСим:
Denef:
Задолбала с новья
Нефигасе! Пропащий!
Да ладно пропащий... отдохнули мальчишки месячишко. Хотели задержаться, да билеты не сдали.  laugh
Краснодар
AlexEs:
Бочёнок:
Виталик:
Вентилятор работает как надо, пока по гарантии поменяют датчик температуры. Посмотрим на результат
Denef:
Зафотал сегодня ошибки.
Саракш.
Denef:
ошибки
Давление во впускном коллекторе показывает?
А!
Город 3-х революций
Хм.....надо продавать, а не мучится и брать с ВАЗмотором. Это проблемы ЭБУ, видать неизлечимые, надо ЭБУ менять...а лучше машину.
МакСим:
Denef:
ошибки
Не знаю. Врядли. Но ошибки появляются сразу все. Можно держать бесконечно долго обороты 4500, как переходишь за 5000, сразу троит. Повторюсь, с новья.
Denef:
Забыл уточнить... при этой всей колбасне расход на треть ниже.
Балтиец:
Если мне доплатят пару сотен, чтоб я взял это дерьмо, возможно подумаю.
Город 3-х революций
Ну и ебись, тогда со своими оборотами, у меня с 2018 года по движку ноль проблем! 8 клапанному, ибо когда пошли ВАЗдвижки, была рекомендация от "За рублем", если брать с нашим мотором, то только 8 клапанов 11189. Надежнейшая конструкция проверенная со времен 2108...
Балтиец:
меньше 2 лет движку и не умер, в чём цимис радости?  scratch  если бы 10 лет и нет проблем .. тохда АРГУМЕНТ
Балтиец:
В чем ебля? Все вопросы на уровне консультативной помощи. Чего можно ждать от этого корыта? Ты то сиди ровно со своим безвтыком. Не каждому так везет как тебе.
А что значит пару минут ? или ошибка появляется сразу как 5000 об стрелка переходит?
А почему приборка показывает +7 хотя на улице сейчас -
kot0pes:
То и значит, что выходишь за предел 5000 и через пару минут начинается котовасия. Понятно, что точно не засекал. Но рубеж приперно озвучил. Датчик температуры стоит в арке колеса. В пробке сильно фонит.
Новочебоксарск
Семёныч:
Потом снимаем пластик (снизу клипсы одноразовые) и чем-нибудь оклеиваем, что-бы не уделать весь авто:
хотелось бы узнать что за клипсы с низу которые крепятся к порогу, они похожи больше на заклепки, нужно было переклеить обвес, ни где не нашел информации о них
Смоленск
Подскажите, люди, номер штатного перелнего левого подкрылка ларгус кросс? Возможно он универсальный с ларгусом
6001549270
Смоленск
Виталик:
6001549270
я нашёл 638413578R. Это одно и тоже?
sergsap:
Это одно и тоже?
Возможно
Смоленск
Виталик:
Где это можно посмотреть то? Есть какой-то каталог на кросс?
