Система охлаждения
Добрый день , всем хороших выходных. У меня проблема менял радиатор системы охлаждения,снимал вентилятор с рамкай,не заметил какой разьем идет на вентилятор а какой на сопротивление на одном черный и зеленый,на другом зеленый и оранжевый.вентилятор охлаждения не включается при прогреве,машана кипит в бачок выдавливая жидкость а он не включается,если включить кондиционер вентилятор работает на второй скорости,за вентилятор отвечают три реле одно большое и два малых (скорость) они не прозваниваются при замыкании контакта реле что еще может не работать?
alexkusnez, воздух стравливал?
alexkusnez:
на вент
alexkusnez:
на сопротивление
alexkusnez:
два реле и предохранитель
alexkusnez:
как проверялось?
там же в блоке установлено два больших реле и несколько маленьких, для проверки работоспособности их можно поменять местами
alexkusnez,  http://www.lada-largus.com/forum/thread3422.html#242319
oapv:
alexkusnez:
на вент
alexkusnez:
на сопротивление
alexkusnez:
alexkusnez:
как проверялось?
Спасибо,еще вопрос на сопротивлении рядом с пружиной что припаяно диод тли доп сопротивление, я перепутал разьемы и оттуда пошел дым,какая маркировка или характеристики этой баклушки.
alexkusnez:
термопредохранитель, номинала не скажу
oapv:
alexkusnez:
если я перепутал разьемы они подходят друг к другу что может выйти первым из строя если гарь чувствовалась от сопротивления на радиаторе?
alexkusnez:
термопредохранитель
Поволжье
Терморезистор радиатора. Это обсуждали еще год назад. Ща найду
Поволжье
http://www.lada-largus.com/forum/thread2795-2.html,пост.30. И тогда уже мы с уваж.oapv  бодались,но-без матюков!))
Поставил-таки электропомпу в отопитель
Помпа хорошая, бессальниковая. Только вот озадачился с электро подключением: однозначно, помпу запитаю от кулера радиатора, чтобы антифриз гонял, если кулер включится при заглушенном двигле. А вот на счёт второго подключения - задача, однако: думаю полкючить от кнопки обогрева зеркал,  мол, включил обогрев зеркал, за одно и печка раскочегарится. Второй вариант - вентилятор печки. Кто что думает?
Denis2789:
Второй вариант
На газелях с завода так, но только в режиме обогрева. Можно микрик на крутилку горячего поставить.
Можно, но не хочу ничего сверлить-протягивать. Можно, конечно геркон воткнуть - вариант без сверления.
Я просто кнопку ставил, когда турбинку внедрял.
курск
При выключении двигателя перестал включаться вентилятор.По мультитрониксу температура уже 105 , через пробку антифриз начинает выбивать а карлсон не включается приходится кондёр включать чтобы снизить температуру. В чём причина, может кто сталкивался?
курянин:
А он разве должен вкл.ся?он должен типа не выключаться,не помню когда и на чем,но было,что при выключннии Карлсон работал дальше,но это было давно и не помню на каком авто,знаю точно,что он выключается у меня тоже вместе с зажиганием.Тоже кондей быват вкл для охлаждения,дело в том что особо то без циркуляции ож когда мотор не работает он не охладится практически,если тока сам радиатор.
Должен и включается.
Если все нормально работает.
Должен и включается
Вот вспомнил,как раз на логане и работал,на ларике нет.
Пособирал инфу,оказвается этот обдув после выкл.зажиг.надо чтобы охладить форсунки чтобы при высок.темп.мотор зорошо запустилсо,опять так не все авто касаемо,в основном это было на старых машинах.
