Реле времени на прикуриватель?
Бийск
Подцепил на прикуриватель видео регистратор, радар детектор, навигатор, но напрягает что когда включаешь зажигание в первое положение, сразу подается питание на прикуриватель. Затем переключаешь во второе положение- питание пропадает и снова появляется. Решил замутить реле времени, чтоб задежка была хотябы секунд 5, На тойоте так было, очень удобно. На ум приходит реле энергомаш, автосвет с задежкой 5 сек, думаю как приколхозить его, подскажите как сделать?
не Жду люкс 5 мест.
Заводоуковск
С помощью реле от энергомаша (исправил):
1.Находим куда спрятать реле.
2.Размыкаем плюсовой провод идущий к прикуривателю.
3.Провод плюсовой подключенный к гнезду прикуривателя подключаем на 87 контакт реле.
4.Минусовой провод от прикуривателя (или любой другой - ) не разрывая подключаем к 86 контакту реле.
5.Плюсовой провод который шел на прикуриватель подключаем на 30 контакты реле, и красный провод реле энергомаша.
   85 контакт реле остается свободным.
Если так подключить, то прикуриватель будет работать только при работающем двигателе, просто включить зажигание будет не достаточно, и естественно будет задержка включения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2015 в 18:37)
Duffman:
А я сегодня отцепил. Наконец-то.
Сделал подклюк в блоке предохранителей, на пред салонного освещения. Вместо связки адаптеров, поставил один конвертер 5В на 3А и развел на зарядку телефона с регистартором. В планах третий отвод скрыто протянуть на пассажирскую сторону, чтоб еще одна зарядка была.
Конвертер:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2015 в 13:58)
Duffman:
http://www.lada-largus.com/blogs/kak-snjat-blok-predohranitelei/vyklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu.html
Бийск
Всем спасибо кто отписался))
Евгений:
Данную схему собрал, но она не работает, не могу понять почему, вставляешь реле 719.3777-01 вместо штатного реле птф, управляющий цепляешь к бензонасосу, все работает, есть задежка 5 с, собираешь в прикуривателе, задежки нет, включается как только на управляющем красном проводе появился +.
не Жду люкс 5 мест.
Бийск
pakhan74, Задумка неплохая, как с гарантии слечу надо будет воплотить))))
oapv, Собственно все упирается в гарантию, поэтому пока хочу собрать схему после прикуривателя))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2015 в 16:14)
не Жду люкс 5 мест.
Duffman:
да потому что в прикуривателе при включении стартера питание пропадает
Duffman:
когда сделано все по человечески то ни один гарантийщик не докопается  - это раз, и второе - есть еще такая причинно следственная связь между неисправностью в автомобиле и перекушенным  на прикуриватель проводом
Duffman,  возьмите разветвитель, отрежьте от него штекер прикуривателя и провода подключите на кнопку переднего ЭСП - желтый это плюс зажигания, черный это минус, и забудете про постоянную перезагрузку регика навика и т д
Бийск
oapv:
Все верно, питание пропало, но потом восстановилось, и по теории после 5-ти секунд после восстановления должны включится приборы, но они включаются сразу. То есть принципиально работать должно так: Ключ повернули в АСС, питание пошло, реле должно отчитывать 5 с. Ключ повернули в зажигание, включили стартер, питание пропало потом восстановилось, реле должно заново отсчитывать 5 с. потом включать потребители.
не Жду люкс 5 мест.
Duffman,  вы сначала схему нарисуйте как подключали реле, а потом уже рассуждайте - по типу как с ПТФ в прикуривателе вы не подключите не протянув к реле не пропадающего плюса
ps с чего реле должно что то помнить если вы с него сняли питание?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2015 в 16:48)
Duffman:
с какого такого перепугу? у вас что зарядка пошла?
Реле автоматического включения света 719.3777-01
Реле 719.3777-01 предназначено  .....
Включение света происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «напряжения включения» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 июля 2015 в 17:01)
Duffman:
реле 719.3777-01
да и вообще кто вам сказал что это реле времени?
реле времени у Энергомаша называется Регтайм
Duffman:
Какая гарантия? Плюс на ногу предохранителя примотан, минус на нижнй саморез блока предохранителей. Провода протянуты под обшивкой стойки и потолка. Ничего откручивать не надо (кроме самореза). Монтаж и демонтаж 5 минут максимум.
Бийск
oapv, Евгений выше описал как подключать..... Хорошо не так описал, допустим повернул ключ в положение ACC напряжение на реле пошло Включение света происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «напряжения включения» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с. А я хочу сделать чтобы включение прикуривателя происходило после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «напряжения включения» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с. То есть включаю ACC, напряжение пошло, но прикуриватель не включаются, включаю стартер, напряжение пропадает, потом заново подается напряжение и после удержания 5 с включается. То что реле времени называется регтайм я знаю, но в наличии есть  реле автосвета, хочу пролхозить его, теоритически должно получится.
не Жду люкс 5 мест.
Заводоуковск
Duffman:
Сообразил я где у меня ошибка. Сейчас все напишу.
Заводоуковск
Вот мои ошибки:
4.Минусовой провод от прикуривателя (или любой другой - ) не разрывая подключаем к 85 Правильно к 86 контакту реле.
5.Плюсовой провод который шел на прикуриватель подключаем на 30, 86 контакты реле, и красный провод реле энергомаша.
  85 Контакт реле остается пустым, иначе он сразу включает реле без всякой задержки.
Вот так точно должно правильно работать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2015 в 18:34)
Бийск
Евгений:
Вот мои ошибки:
Собрал попробовал, Ура, победа, все заработало, Огромное спасибо Евгению, Был бы рядом, пожал бы руку))))
не Жду люкс 5 мест.
Заводоуковск
Пожалуйста.
