Модератор Сообщений: 9585 | #451 - 18 сентября 2015 в 21:28 | |
Дима: | а на 16 кл.ларгусе откуда они? |
Не знаю как катушки умирают. сразу или постепенно?  Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #452 - 18 сентября 2015 в 21:31 | |
Аркадичч: | Диагноз был - провода. |
У меня на приоре два раза катушка. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #453 - 18 сентября 2015 в 21:37 | |
Аркадичч: |
прожженный: | 200 км отлично пашут после эксцесса |
Ночью под капотом не смотрел?
Чего там увидеть должен? |
Модератор Сообщений: 9585 | #454 - 18 сентября 2015 в 21:40 | |
прожженный: | Чего там увидеть должен? |
Иллюминации на катушках нет? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #455 - 18 сентября 2015 в 21:42 | |
Дима: |
прожженный: | Глюк с мотором |
дк не?
Твой подарок работает, стоял новый и умер, поставил родной, работает.
Вообще-то какой то металический стук слышал, в районе кпп думаю, хотя зачем мотор заглох не понимаю, млин, этот К4М с прибабахом, непредсказуем! |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #456 - 18 сентября 2015 в 21:52 | |
Аркадичч: |
её не будет.там же колодец свечной Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #457 - 18 сентября 2015 в 21:58 | |
Аркадичч: | Не знаю как катушки умирают. сразу или постепенно? |
У меня постепенно.Начала дергаться, поехал на диагностику (катушка) скинул ошибки , вроде бы перестала дергаться, два дня поездил опять, поменял. Когда второй раз, сам отсоединив катушки на рабочим двигателе, и определил какая. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #458 - 18 сентября 2015 в 22:00 | |
Подозревал датчик КВ, может открутился, не смог толком проверить, и задевать он может маховик. |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #459 - 18 сентября 2015 в 22:03 | |
прожженный: |
его бы венцом размолотило сразу и машина больше не завелась бы...имхо не он Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #460 - 18 сентября 2015 в 22:23 | |
прожженный: | Подозревал датчик КВ |
при неисправности ДКВ двигатель не завести!!! это единственный датчик ,при отказе которого двигатель даже не стронется с места Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2015 в 22:23) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #461 - 18 сентября 2015 в 22:32 | |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #462 - 18 сентября 2015 в 22:36 | |
Заречный: | Расшифруйте ДКВ. |
вообще то ДПКВ - датчик положения коленвала RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #463 - 18 сентября 2015 в 22:41 | |
oapv: |
Понял. А, на 8кл. движке он имеется? |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #464 - 18 сентября 2015 в 22:42 | |
Заречный: | на 8кл. движке он имеется |
Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #465 - 18 сентября 2015 в 22:47 | |
praktic: |
И, чё? Если накроется, то тоже не завести? Или движок барахлить будет? |
Посетитель Сообщений: 8318 | #466 - 18 сентября 2015 в 22:48 | |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #467 - 18 сентября 2015 в 22:50 | |
Заречный: |
praktic: |
Он даже тупить не сможет, как некоторые!  |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #468 - 18 сентября 2015 в 22:54 | |
Это же датчик. Я понимаю так - он должен сигнализировать об неисправности (а, он вырубает всё - это не правильно). Если меня блоха укусила, то я же не падаю, это мне сигнал - надо почесаться  |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #469 - 18 сентября 2015 в 22:55 | |
прожженный: | Он даже тупить не сможет, как некоторые! |
воистину глаголишь!!! RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #470 - 18 сентября 2015 в 22:57 | |
Заречный: | И, чё? Если накроется, то тоже не завести? |
а ЧЁ заводить??? если как такового начала жизни не присутствует!!!)))) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #471 - 18 сентября 2015 в 22:58 | |
Я туплю от не догона. Я же не очень в этом разбираюсь. Вот и спрашиваю. Хорошо что полбу не даёте.  |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #472 - 18 сентября 2015 в 23:09 | |
Заречный: |
А кто сказал что ты тупишь, а!?  |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #473 - 18 сентября 2015 в 23:14 | |
Я, чёто к себе приписал  |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #474 - 18 сентября 2015 в 23:25 | |
Заречный: | Это же датчик. Я понимаю так - он должен сигнализировать об неисправности (а, он вырубает всё - это не правильно). Если меня блоха укусила, то я же не падаю, это мне сигнал - надо почесаться |
вот представь,у тебя мозг -ЭБУ,сердце -ДПКВ.если он накроется,мозг как работать будет? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #475 - 18 сентября 2015 в 23:26 | |
Заречный: |
Пиздец!  |
