Какой купить тормозной диск для машины с ABS?
Добрый день. Был на ТО 45. Почти стерлись колодки и сильно уже стерлись диски. Колодки по своей глупости у них поменял(надо было самому, так, как у них колодки 2300 и замена 700- мародеры!!), а вот диски решил сам купить в Автодоке или Экзисте, так, как у дилера 5200 штука стоит и замена еще - не знаю, сколько..Только по каталогам пишут, что диски на Ларгус такой бывают 260 мм и второй вил меньше..Какой в моем случае нужен? У меня люкс, 5 мест, 2013г.105 л.с., ABS. Подскажите, какой вид брать или его каталожный номер. Спасибо заранее. | ||||||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
Вот здесь есть каталог зап. частей на ларгус http://www.lada-largus.com/docs.html | ||||||||
Посетитель Смоленск Сообщений: 109 |
Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. | ||||||||
Посетитель Люберцы Сообщений: 16 |
Неделю назад тоже поменял диски с колодками Brembo 09.9078.10 Диски 3000р. Brembo P 68 033 Колодки 1355р,Заказывал в экзисте всё ок | ||||||||
Посетитель Сообщений: 25 |
Машина с АБС, на 40 тыс заменил колодки оставалось процентов 15-20, сейчас тоже стоят оригинал. На 54 тыс полез смотреть - на колодках еще добрая половина, а у дисков толщина 19,8 мм - на пределе. Износ вроде равномерный и не бъет, но по мурзилке положено менять. Фигня какая-то, диски кончаются быстрее колодок, а колодки как из пластилина. На приоре помнитсо на 100 тыс ушло полтора комплекта колодок, а у дисков износ был минимальный. Заказал брембы эти ваши, на 60 тыс поменяю. | ||||||||
Emex выдал альтернативный тормозной диск, что скажете? https://www.emex.ru/f?detailNum=614410&makeId=924 Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Посетитель Саранск Сообщений: 62 |
Сегодня заказал в автодоке с проверкой на пременимость Brembo 09907810.В итоге отказ заказа с формулировкой "не применимо".Менеджер не опытен или что?подскажите плиз он точно подходит? Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2017 в 17:58) | ||||||||
charle, правильно он сказал, так как у них в описании нет ларгуса. Вот здесь А почему не веришь ребятам выше, ведь пишут что поставили. Эти тоже можно brembo 09907875 и их нет в применимости в автодоке. RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||||
2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Посетитель Сообщений: 45 |
miles купил и не парюсь , 980 за диск по памяти | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 200 |
Логан 1.6/8кл 2009 F98 Кинозал на колесах + Ларгус 1.6/16 2015 7 мест. | ||||||||
Разобрались. Нашел в каталоге артикул оригинальных тормозных дисков(RENAULT 7701207795). В аналогах применяемости есть те самые BREMBO 09.9078.10.. Позвонил и объяснил менеджеру. Тот посмотрел и согласился что подходят.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2017 в 09:53) | ||||||||
Посетитель Чебоксары Сообщений: 5 |
здравствуйте ! Сегодня решил поменять шаровые и опс - сюрпрайз( трещина на диске ! Сразу пока на подъемнике, полетел за дисками ,продавец сказал ,что на Ларгус один размер , купил Вайлис или майлис - из башки вылетело. Поставили, слесарь сказал , что всё хорошо встало. Потом полез в инет и выяснилось ,что на мой 8 кл надо толщиной 20 мм, а поставили те что идут на 16 кл и фургоны - 22 мм . Поехал домой свистит . Чего дальше будет??? Кто нибудь так ставил ? | ||||||||
Андрей! Читай с поста 214 http://www.lada-largus.com/forum/thread1660-9.html Редактировалось: 3 раз (Последний: 10 октября 2017 в 15:22) Ларгус-октябрь 2012г,К7М, 8кл.7мест. | ||||||||
Посетитель Ouagadougou Сообщений: 2740 |
betmen 01, а как ремзы твои? (тыж ремзы вроде ставил)? Глянул по ценнику - ценник приятный (не кусачий) Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) | ||||||||
Не ,..ремза колодки,ужо второй комп.т,а диски такие ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2017 в 16:06) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Ну сколько уже объяснять надо, что размер диска не зависит от количества клапанов на двигателе!!! Не зависит от от наличия или отсутствия АБС, что бы там не ни писали эти бестолочи во всяких экзистах и автодоках. Размер диска зависит только от вида суппорта, которые ставят на Ларгусы (а их два вида всего). Если диск влез в суппорт и колодки нормально встали, то катайся и не парься. А, ну да, и не заморачивайся по поводу толщины... На моей памяти был только один клубень, который купил диски диаметром 260 мм и они не влезли в суппорт для дисков 259 мм - там высота у дисков разная. А наоборот они нормально встают. А вообще, если нет тяги к экспериментам, то ставьте то, что уже многие проверили на своём опыте, например, Брембо - чуть выше в постах коды указаны. Ценник 3 рубля за пару и пол-России на них ездит. По ссылке можно прочитать основное, что касается выбора дисков и колодок. Это я начал статью писать на соседнем форуме, а модератор вынес её часть на первую страницу, чтобы меньше вопросов одних и тех же задавали... http://largusladaclub.ru/forum/thread2380-1.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2017 в 21:07) | ||||||||
Посетитель Краснодар Сообщений: 45 |
Я тоже Ред Хаус поставил диски и колодки. Но блин колодки пискуны жуть, не советую ставить колодки Ред Хаус | ||||||||
