Механизм выбора передач
На 8 клоповых пятиместках - тяга металлическая. Купил я сейчас смазку литиевую для слабонагруженных шарниров, замков, тросов и т.д. Сниму чехольчик через пару часиков и промажу весь шарнир у рычага кпп. Расскажу потом пропало или нет. А чтобы смазать втулочку под рычагом, нужно под машину лезть, а ямы нет :). https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||
![]() ![]() [/quote] Думаю скрипит сочленение шара рычага с пластиковой крышкой под № 11. Разбирал я раньше уже этот узел. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||
подними капот и посмотри на шарнир ,под резиновым пыльником сверху кпп. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
там где цифра 5 Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
Вот если не поможет смазка рычага в узле 11, то полезу под капот. Грязно там к концу зимы, да и шланги-провода мешают :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||
Сходил побрызгал литиевой смазкой на пластиковые элементы рычага задрав чехол и открутив эту крышку которая под номером 11. Под ней есть стакан как бы резиновый в котором и крутится шар рычага, дальше шайба и все - улица :). После смазки и сборки рычаг стал ходить легче, скрип поменял тональность, стал меньше но совсем не пропал. Все равно чувствую как трется пластик о пластик. Смазка которой я брызгал имеет жидкую консистенцию, возможно из-за этого и эффект не полный. Помню, что с завода там было смазано белой, достаточно густой смазкой. Не знаю правда, что это за смазка такая. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||
Посетитель Волгоградская обл Сообщений: 6 |
Здравствуйте у кого есть опыт замены-механизма переключения передач? Сложный процесс? | ||||
Посетила беда моего друга на Ларе с пробегом 220 ткм, отказались включатся все передачи на себя, т.е. 2,4, R . Причина-обломился стальной трос в оплетке включения передач, на себя он тяне, а толкать отказывается. Как времянку спаяли-слудили, ненадолго все это, а тросов на Лар по отдельности не продают, только все в сборе, а это минимум 10 тыр, чешем репу ![]() Механизм управления коробкой передач: 1 - трос выбора передач; 2 - трос включения передач; 3 - механизм управления; 4 - рычаг переключения передач; 5 - чехол рычага переключения передач; 6 - рукоятка рычага переключения передач. Виной всему вода, попадвая в короб рычага вносит свои коррективы. ((( Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 апреля 2016 в 17:50) | ||||
Тебя ж эта БОЛЕСТЬ миновала... неХАРАКТЕРНЫЙ случай ИМХО ? Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||
2 брат, в коробочке под номером 3 была вода, мне повезло, да, многие в морозы жалуются на плохое-тугое включение передач, вода и в троса попадает. Вывод: надо мониторить работу механизма. | ||||
С водой в морозы плоховато обычно ... Как ржавчине с маслом ![]() Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||
Цвета "побежалости" заметны без лупы... А при выемке "подлец" свободно вращался- тока шары сбились в кучу- как овечки "на заклание" или ..как бойцы СБУ при пленении ![]() Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||
Есть ...такая буква.. Ну и ГЛАЗ у ВАС ! ..................... Завтра доктор будет ..пилюли принимать- разбираться .. Спасибо за подсказку ! Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||
![]() Купайтесь в дерьме, черти. | ||||
praktic, должны так то, чупачемс? | ||||
8200779393 от 2600 Купайтесь в дерьме, черти. | ||||
Посетитель Саров Сообщений: 7 |
Здравствуйте. Спрошу в этой теме. Можно ли разобрать из салона эту пластиковую коробку (механизм управления) в которую входит рычаг КПП? А то при определенных оборотах там внутри начинает что-то назойливо жужжать - раздражает очень! Что-там такое может вибрировать? Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2016 в 20:03) | ||||
Трос, тяга? Что за коробка? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||
коробка JR5 - тросики. Комплектация люкс, 1,6 16 кл., 7 мест Нигде не могу найти, как разбирается этот механизм управления и что там внутри... Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 апреля 2016 в 22:42) | ||||
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 |
я недавно менял подожди в обед сфоткаю - из салона не разобрать - только снизу причем снять термозащиту и глушитель мешает вот Фото https://yadi.sk/i/wv0nTS22r7e4v Редактировалось: 3 раз (Последний: 19 апреля 2016 в 13:15) | ||||
Фигасе! Это надо что ли глушитель снимать? И тяги отсоединять? А что там нужно подкрутить, чтоб не жужжало при движении? Там вообще реально разобрать и все обратно собрать не специалисту? | ||||
Надо помониторить это дело. Как раз заначка изофлекса имеется, все думал куда ее использовать. | ||||
Посетитель Москва Сообщений: 3 |
Чем закончилась история? Тросы от мегана, которые советовали здесь не подходят? | ||||
Посетитель Каменка Сообщений: 1 |
Была такая же фишка. На подъемнике обнаружили обрыв оплетки правого троса переключения передач. На заказ привозят через месяц. Купил на разборке механизм переключения передач от Рено-Меган и кулису от него же , что крепится на коробку переключения передач, т.к Ларгусовская имеет меньшие диаметры для крепления на коробке тросиков. Катаюсь, радуюсь. Pilot1974 |
