Посетитель Поволжье Сообщений: 1795 | Smel83: |
Добрый день. Не так давно стал замечать, что при езде стала дребезжать педаль газа. То есть когда едешь по нашим российским дорогам, то все неровности полотна, четко передаются на педаль газа. И как то пропала чувствительность "дозировки" нажатия. Такое ощущение, что при нажатом положение педали, нога находится в воздухе. Сегодня приехав с работы, решил пошатать педаль в обе стороны. Ходит в обе стороны примерно по 1 см. Нормально ли все это?
Слабая штатная возвратная пружинка дросселя. Судя по аватарке-машинка норма. У себя сделал так: на задней стороне рычага дросселя есть дырка. Купил в магазине 2 возвратные вазовские пружинки газа(щас уже не помню от какой модели) длиной прибл.по 7 см. Соединил их вместе,пассатижами обжал место соединения. На стойку(пластмас.) возд.фильтра одел ленточный хомут метал.(винтовой,которыми патрубки обжимают). И зацепил один конец получившейся пружины за хомут,второй за дырку в рычаге дросселя. И вот уже 2,5 года все стало гут. Но,подбирать наверное пружинки надо индивидуально,у мну получилось с 3 попытки...накупил в магазе пружинок разных и - методом подбора..рублей 70 тогда потратил))) Способ подсмотрен на логанфоруме. Фото сделать не смогу,сломал лодыжку,месяц в гараж не появлюсь..  Удачи!) Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© |
Посетитель Пенза Сообщений: 33 | and12: |
Smel83: |
Спасибо за совет. Сначала залезу посмотрю там что к чему. А потом уже буду принимать меры. Желаю скорее выздоровить!!! Я не умею ездить на сломанной или недоделанной машине.
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | можно по всякому
+ проверить тросик на разлахмачивание.оч.часто бывает.соотв. заедание гарантированно. Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 мая 2015 в 13:26) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Пенза Сообщений: 33 | #30 - 10 мая 2015 в 20:22 | |
В общем, залез под приборную панель к педальному узлу. И обнаружил, что "усики вилки" в которой держится педаль, раздвинуты шире чем толщина педали. Снял педаль и поджал усики плоскогубцами. И все стало норм. Дрожи на неровностях почти нет. И педаль стала чувствоваться под ногой. Так что все обошлось.))) Всем спасибо. Я не умею ездить на сломанной или недоделанной машине.
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #31 - 20 марта 2019 в 13:52 | |
Сегодня заела педаль, аж двигатель взревел, когда сцепу выжал. Не первый случай. Норрвит в холодном состоянии заесть. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
