Педаль газа
Посетитель Пенза Сообщений: 33 |
Добрый день. Не так давно стал замечать, что при езде стала дребезжать педаль газа. То есть когда едешь по нашим российским дорогам, то все неровности полотна, четко передаются на педаль газа. И как то пропала чувствительность "дозировки" нажатия. Такое ощущение, что при нажатом положение педали, нога находится в воздухе. Сегодня приехав с работы, решил пошатать педаль в обе стороны. Ходит в обе стороны примерно по 1 см. Нормально ли все это? | ||||||
![]() думаю все понятно,по рисунку.на 16 кл.практически аналогично Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
а что именно должно быть понятно? | ||||||
Тогда в сервис..без обид. П.с. На фото регулируется натяжка троса газа.убирается св.ход Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
вот теперь понятно. всем спасибо | ||||||
а что сделать чтоб педаль не шаталась, сегодня ехал на логоне, так у него все норм | ||||||
руками ее по дергал | ||||||
я ее в стороны дергал туда сюда. И на логане водитель в движении тоже в стороны водил, рукой при мне дотягивался. и се орм сказал | ||||||
Посетитель Сообщений: 368 |
Читал ещё про такой способ: "необходимо перенести шпонку крепления тросика в районе дроссельной заслонки на несколько пазов крепления (ближе к наконечнику). После этого полностью нажать педаль газа (на заглушенной машине), и тросик отрегулирует свою длину автоматически". Ларгус, норма, 7 мест. | ||||||
Спасибо за совет. попробую. | ||||||
короче на даче лазить буду, завтра. Потом отпишусь | ||||||
Там делово- на две минуты.все будет ок.с праздником! Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
на 2 минуты, когда уже делал. Я в первой туда вообще полезу. за 20000 побега. сам только лампочки на фарах менял, колеса переобувал да бензин заливал. И вас всех с праздником. Но все равно отпишусь. Чтоб другим в будущем ясно было, помогло или нет. | ||||||
Если причина в свободном ходе троса,то может 100%. П.с. Когда делал эту же процедуру в году так 2008,первый раз к слову.вышло как раз две минуты.сейчас секунд за 30 думаю уложусь. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
А на чем делали? | ||||||
Так и мы пассатижи используем для снятия ентой скобочки))). Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2015 в 10:43) Ларгус, норма, 7 мест. | ||||||
Логан Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
В общем буду надеяться,что регулировкой троса все закончится. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2015 в 22:02) |
