Привет, коллеги!
Возникли непонятки с моим Буськой.
Суть такова: при сбросе газа, при движении на 3,4,5 передачах появляется вой, даже, можно сказать, высокий такой свист на несколько секунд. Проблема появляется с разной периодичностью, то появляется, то исчезает. При движении в городе, чаще на низких передачах, такого никогда не возникает, а появляется после того, как проехать по трассе на нормальной скорости километров 10-15. Если выехать сразу на холодную на трассу, то потребуется больше времени. Обороты разные, скорость тоже, и в районе 120-110 появляется, и в районе 70-60, 60-65, ниже 50 ни разу не слыхал.
Почему думаю на коробку, ну, звук примерно похож на подвывание 3 передачи, о котором много сказано. Оно у меня (подвывание третьей) тихое, только если специально прислушиваться, сильнее вентилятор печки шумит, его надо отключить. А описываемый звук примерно такой же, может, немного выше, и достаточно громкий, даже при работающей на нормальном уровне громкости магнитоле он четко слышен. Вообще, его жена два дня назад заметила. А вчера и я. Если выжать сцепление в этот момент и отпустить - исчезает звук, прибавить газу - тоже, сбросить - снова появится. Еще передачи не так четко, как раньше, включаются, с небольшим хрустом, что ли.
Масло? Его уровень? Неисправность? Коробка ли вообще? Куда копать, у кого какие идеи. Пробег 14 100.
Это я и планирую. За ближайшие 500-1000 не развалится ли только?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 апреля 2015 в 22:36)
RS0Y5-42-02K, ледниковый, звать Буся
mfana
Лангепас, ХМАО-Югра
#5 - 26 апреля 2015 в 22:35
mfana, ремешок вспомогательных задубел.
А если по-русски, для гуманитариев? :)
прожженный
#6 - 26 апреля 2015 в 22:41
mfana:
Ремень привода генератора и т.д, силиконовой смазкой можно справить, не надолго. Распылив на ремешок.
praktic
#7 - 26 апреля 2015 в 22:49
Ещё канифолью трут. Нет?
прожженный
#8 - 26 апреля 2015 в 22:53
praktic:
[/quotes]
По Аркадиччу так, мну не пробовал.
mfana
Лангепас, ХМАО-Югра
#9 - 26 апреля 2015 в 23:09
Надо будет попробовать.
mfana
Лангепас, ХМАО-Югра
#10 - 27 апреля 2015 в 20:45
Видео с регистратора, на котором четко слышен вой, секунды с десятой. На самом видео ничего интересного, кроме звука. Знающие люди, что это такое? Вряд ли ремень же?
Редактировалось: 8 раз (Последний: 27 апреля 2015 в 21:49)
колосовский
Новгородская область
#11 - 27 апреля 2015 в 21:53
Дима:
mfana:
Пробег 14 100.
озадачить дилера -при первом ТО
Бесполезно( инженер по гарантии вообще глухой), пока не сломается.
1.6.16кл. лох блин
mfana
Лангепас, ХМАО-Югра
#12 - 27 апреля 2015 в 21:59
колосовский:
Не, ну так-то запись звука есть, как только ему в реале показать? На трассу тащить и с полчасика катать?
прожженный
#13 - 27 апреля 2015 в 22:05
mfana:
колосовский:
Думаю все зависит от политики ОД, везде по разному, если нуждаются в положительных отзывах, то примут с распростертыми объятиями.)
mfana
Лангепас, ХМАО-Югра
#14 - 30 июля 2015 в 12:21
Значит, вдруг кому интересно, чем закончилось дело. Звук, как говорил раньше, возникал нерегулярно, за день до поездки и всю дорого к ОД на ТО-1 звука не было. Приемщик послушал запись, сделал отметку, что необходимо проверить масло и вообще разобраться, что это, после чего Буська поехал в ремзону. На ТО не мог присутствовать по объективным причинам, машину забрал часа через 4. Написано, что уровень в норме, ничего обнаружить не удалось, неисправностей не замечено. Ну, кто бы сомневался.
На полпути обратной дороги, звук появился. Ну, думаю, цабаки, я вам завтра-послезавра привезу ее разбирать и смотреть по гарантии. День-два... закрутился, да и забыл, потом вспомнил, а звука-то больше нет, тихо. Ездил по городу, и по трассе, закрывая стела, выключая все, что может издавать шум, вслушиваясь улавливал, как шелестит ветер на деревьях за километр . Но оно пропало. И никто не знает, что это было....
coronamark2
г. Мурманск, г.Богучар
#15 - 4 декабря 2015 в 11:24
mfana:
Вангую: масло в коробке все ж таки долили...Офф: ОЖ тоже уходит ХЗ куда (за 45000 км ушел уровень в бачке от макс до мин) на ТО долили ОЖ за мой счет 0,5 л. Течей нет, САМ смотрел!!!
Ларгус 2015 г. 84 силы, кондея нет
скупой платит дважды, дурак трижды, а лох всегда
fly747
#16 - 4 декабря 2015 в 12:25
Ха очень на реверс при посадке похоже Серьезно скорее всего масло в коробке мало. Судя где Вы живете масло в КПП замените на синтетику. У меня наоборот на 4-ой 5-ой под нагрузкой гудит отпускаешь газ тихо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2015 в 12:26)
alexei
#17 - 4 декабря 2015 в 14:37
coronamark2:
Вообще то антифриз, вернее его водная составляющая, может испаряться.
mfana
Лангепас, ХМАО-Югра
#18 - 7 декабря 2015 в 16:16
Да бог его знает, че оно было тогда, но тут был на дальняке, и попал с сальником первичного вала на гарантию :). Потом расскажу подробней в отчете о поездке.
