Друзья, может у кого еще такое было, что делать, по гарантии к дилеру?
Пробег 11.000 км, Ларгус Норма 2014 г.в.
Хруст при переходе с 1й на 2ю передачу
Посетитель Черноголовка Сообщений: 34 |
Largus 5 мест, Норма | ||||
Хруст с рождения был или через какое-то время появился? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||
Буквально неделю назад Largus 5 мест, Норма | ||||
chgcity, Езжайте к дилеру. и чем быстрей, тем лучше. Если вдруг футболить начнут, тогда езжайте к другому, к третьему... Пока понимания не найдёте и решения проблемы. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||
На каком основании футболить, они обязаны разобраться в дефекте, я бы ни куда не уезжал, по крайней мере без письменного отказа. В заказ наряде так и написать - хруст при переключении, возможно синхронизатор крякнул. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||
Возможно,масло густое в кпп. Да мороз...Не успевают синхронизир.скорости первич.и вторичн.валов. Проверить просто-надо выждать между переключениями вверх овер 1,5-2 сек. с выжатым сцеплением,потом тока включать. А со второй на 1-ю если без хруста-то причем синхроны?? А масло в коробасе лучше на синь поменять,75-90 GL-4 Да и уровень масла проверить не помешает Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© | ||||
кактотак... Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||
Я конечно не настаиваю на своей точке зрения, но опыт (сын ошибок трудных) некоторых форумчан говорит о том, что такая форма общения с официалами наиболее продуктивна. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||
Вряд ли там,в Черноголовке,есть 100500 диллеров дваждыАвтомобильного. А мож и вовсе нету. Это ж не Челяба...))) Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© | ||||
Да, у нас в Черноголовке нет ничего)) Записался в Москву. А на счет проверить уровень масла это нужно сделать мне кстати. В любом случае пока авто прошла 11.500 км, и есть пару тысяч до 1 ТО (которое не хочу делать у официалов), нужно ехать к ним. Largus 5 мест, Норма | ||||
Посетитель Москва Сообщений: 781 |
К кому записались? Дайте отзыв как сездите. То же есть хруст но на 5 ой когда включают после наката. | ||||
А если чуть газнуть перед включением? KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||
Если выдержать сцепление секунду полторы то включиться нормально, перегазовка не помогла. Чувствую не идёт и я не усердствовал | ||||
Кстати заметил на холодную если шустрить есть хруст с 1-ой на 2-ую масло elf по моему 85. Прогрев остаётся только пятая но опять если сильно шустрить рычагом. | ||||
Записался на завтра в Автогермес г. Москва на ш. Энтузиастов. На холодную хруста нет, когда коробка прогревается, то появляется. Largus 5 мест, Норма | ||||
LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ* | ||||
Был у официалов, все-таки признали гарантийным случаем. Через 2 недели будут менять, пока не ясно, что! Всю коробку или разбирать и менять синхронизатор. Largus 5 мест, Норма | ||||
Посетитель Сообщений: 279 |
У меня пробег уже 50000 км, один из первых "Ларгусов" 2012 года. Хруст и затруднение с включением 2-й передачи было сразу, но постепенно дефект уменьшился совсем. С 1 и 2 передачами есть хитрости: 1-ю можно включить только при почти полной остановке машины (0-2 км/ч), т.е. когда катишься 5 км/ч, можно воткнуть лишь вторую. 2-ю желательно включать после хорошего разгона на первой и в определенные момент (потом правыкаешь). Похоже, что густовато масло... Дилеры при звонке с проблемой сначала отправляют не на ремонт, что-то типа на "объяснения специалиста по КПП". Скорей всего, о данной особенности КПП дилеры хорошо знают. Возможно, это не дефект ("бага"), а конструктивная особенность ("фича"). ![]() | ||||
Прошел почти месяц, а только вчера забрали авто на ремонт. Сегодня вроде как обещали отдать. Посмотрим. Largus 5 мест, Норма | ||||
Посетитель Чебоксары Сообщений: 4 |
Хруст при переходе на 3 передачу. Я приобрел в апреле 2015 года "Ларгус" 7 местный 16 клапанный. Сейчас на 14.08.2015 г. пробег составил примерно 6 500 км. Примерно на пробеге 5700 км стало иногда с трудом переключатся 3 передача. Как будто упиралась во что-то, примерно на 6200 км стал проявляться хруст при переключении. Съездил к одному из дилеров, там послушали и согласились что проблема есть. Сейчас ждем ответ на заявку на гарантийный ремонт от АвтоВАЗа. Сейчас хорошо работают 1 и 5 передачи, 2 и 4 начинают иногда потрескивать, в основном 3 передача. Прошу откликнуться кто сталкивался с подобным. Просьба написать о практическом опыте с подобным случаем. | ||||
scorpionss1980, вероятней всего по гарантии заменят КПП полностью, подобные прецеденты по замене КПП уже были. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||
Прошу Вас уважаемый назовите пример мне необходимо будет обосновывать позицию по смены КПП полностью. Хотя бы регион и диллера где производили замену. | ||||
Посетитель Ишимбай Сообщений: 111 |
Всем доброго здравия. Иногда хруст может быть и от не полностью выключенного сцепления! Проверьте работу онного механизма. Хруст при переключении ни что иное как лязг шлицов передачи об шлицы муфты в коем бывает место плохого синхрона и не полностью выключенного сцепления. А еще, так думаю, что маслицо не очень правильное. |
