Посетитель Асбест Сообщений: 113 | #26 - 11 ноября 2015 в 11:30 | |
Очень хорошо описана установка PC в авто https://www.drive2.ru/l/288230376153005419/.
В статье так же указывается, что существуют специальные блоки питания M2 ATX и им подобные (на али их полно -+1500руб). Так же очень интересное ПО. Сам я интереса ради включал свой старый комп в гараже при -30, все работает только небольшой шлейф за курсором, моник тормозит. |
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 | #27 - 11 ноября 2015 в 11:34 | |
Так у него и старшие братья есть м3 и м4
Ибо м2 с 80 ватт идёт только под итх не утруждёнными внешнеми блоками А е5сли у Вас аппетит побольше то м3 если строите систему на атх плате то м4
ПО у всех расчитано под авто |
Посетитель Асбест Сообщений: 113 | #28 - 11 ноября 2015 в 11:38 | |
В блоке питания нет ПО (прошивка не ПО) |
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 | #29 - 11 ноября 2015 в 11:42 | |
В комплекте идёт диск после того как поставите блок диск запускаете ставит прогу работает в трее. с неё идёт запуск кроме прочего усилителя .
Выстовляется режим работы блока.
Вам шашечки или ехать?
Не надо придираться к словам |
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 | #30 - 11 ноября 2015 в 22:22 | |
неожидавнное продолжение.
Удалось вотькнуть на место
Извиняюсь за качество снимков снимал на телефон
На заклёпки поставлен передний кронштейн
Добавлена стягивающая часть- она входит в окно консоли и поварачивается.
Заднее крепление болты сквозь полку
В открытом состоянии.
Место под монитор.
Управление климатом перезжает ниже - будет приоровская система дёргать тросики.
Жалко что на рено каждый провод или тросик без запаса даже в сантиметр.
вот и потолочный плафон придётся наращивать провода. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #31 - 12 ноября 2015 в 18:45 | |
Отлично!!! Конфиг поточнее можно, вот тоже на это место приглядывался. Сегодня собственноручно продал моник от филипс на 23 дюйма, фишка у него в том что он работает от 12 вольт, то есть бп внешний. Думаю во такой повесить на второй ряд и чтобы складывался к потолку при ненадобности |
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 | #32 - 14 ноября 2015 в 20:04 | |
В не больщое дополнение
Пришлось измиенить конструкцию
Не расчитал место под штекера виинта
Винчестера ссд 60 система обычный 320 под мультики
В контейнере.
Просили конфиг системы полностью скажу после запуска( мама от старого компа видео по случаю не помню мама на G41 И 775 РАЗЬЁМЕ.
как запущу так напишу. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #33 - 17 ноября 2015 в 18:02 | |
Странник: |
В контейнере.
Ок! Ждёмс с нетерпением. Удачи. |
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 | #34 - 27 декабря 2015 в 21:07 | |
Дошла жизнь до установки блока климата от приоры.
Изготовленный бокс для блока климата
Черновая примерка.
На месте .
Блок подключен подсоединён шаговый двигатель управления потоками. Надеюсь на скорое завершение , Хотя возможно не которые доработки. |
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 | #35 - 7 марта 2016 в 11:36 | |
Наконец базовая версия зароботала.
Мама в к двери отсеке
Запуск икар.
По монтажу систему .
Блок питания М4-АТХ .
Размещён в выдвижном контейнере над усилителем., в потолочной полке.
Монитор был куплен на алибабе- о чём жалею ибо контраст слабый и угол обзора не очень.
Сейчас прорабатываю вариант установки в качестве монитора планшета.
Звук идёт пока со встроенной звуковой карты. До этого стоял пионер5600вт и звук сейчас порадовал.
Боюсь представить что будет когда будет установленна асус дх.
Да долго муторно, дорого. Но того стоит.
Дальше надуюсь встроить второй монитор для пассажиров.
Да чуть не забыл. Запитан от аккумулятора проводом 10 м2. Монитор запитан от компьютерного блока. При запитке от бортсети качество изображение было хуже. |
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 | #36 - 7 марта 2016 в 11:48 | |
В небольшое продолжение , накачал на второй винт мультики. Детвора рада.
Радует что система гибкая для улучшения можно просто немного добавить или просто обновить драйвера. Хочется добавить приёмник для навигации и видеозахват, но наверно первым будет звук.
Плата питания стоит дороговато, но при сборке самому не получиться такой кпд и функционал. Брать рекомендую именно м4 ибо цена у м2 и у м4 одинакова а мощность разкая. Запас по мощноти никому не мешал ещё.
Просьба не пинать за недоделки , всё процессе. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2016 в 11:49) |
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 | #37 - 28 сентября 2016 в 21:44 | |
Тема как-то заглохла .
Можно немного обновить.По эксплуатации был выявлен следуещий недостаток потолочной компоновки. Недостаток охлаждения в жаркую погоду. И было принято решение перенести в багажник и усилитель и комп. Для этого был изготовлен данный образец. Планируется закрыть сверху рифлёным алюминием.
Отсек для электроники
Отсек для инструмента upload/forum/9679162f9dc85c57af9bf135402cf6f3.jpg.jpg[/IMG] Были подняты сиденья 3 ряда .
Работы ещё много. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #38 - 28 сентября 2016 в 22:13 | |
Классно получилось! Так держать! |
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 | #39 - 26 января 2017 в 13:17 | |
Немного дополню .
Была устанолена мама H81M-P33 8гб памяти звук асус хонар дх звук описаться от восторга. Детализция отличная, качесто выше всяких похвал |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #40 - 26 января 2017 в 19:34 | |
Странник: | звук асус хонар дх звук описаться от восторга. |
Как мало надо людям тугоухим для счастья ..
Охренеть- не встать
Шушлайка ..системы ЛЛ - в роли концзала
 Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 | #41 - 27 января 2017 в 08:24 | |
Точно также и троллям обгадил и счастье |
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 | #42 - 27 января 2017 в 13:20 | |
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 | #43 - 7 сентября 2017 в 23:35 | |
Что- то тема молчит продолжу.
Мало 8 дюймов решил 10 . Из-за слабой электроники вернулся к тросам.
Да и второй монитор захотелось.
По эксплуатации за ппрошедшее время полёт нормальный . Качество звука отличное
