Была статья про то как в ваз 2111 устоновили комп. Там и вайфай, и 3 джи, джипиэс и еще куча всякой всячины поставили. Было желание на свою предыдущюю машину поставить, теперь ЛЛ хочеться оборудывать. Ваши предложения стоит ли. Найду сылку про 2111 выложу.
P.S. вот сылка http://www.digitalcar.ru/main/projects/vaz_2111
ПК как мультемидийный комплекс.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2012 в 10:24) | ||||
Вот "пионерам" то повезет... Ларгус как и Логан вскрывается в момент... А что то прятать там особо некуда... | ||||
Nru Боятся можно на любой машине. одинацатая тоже легко открывается. | ||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 93 |
Сейчас есть планшетные компы. У меня 5" Samsung Galaxy S Wifi 5.0 (чисто комп, без телефона). Он же - навигатор, он же книгочиталка, он же мультимедиа плеер (причем может проигрывать по WIFI сети), он же TV по доступным каналам (есть спец софт). Если к нему прикупить мобильный 3G/4G WIFI маршрутизатор - то и с доступом в интернет в авто проблем нет (у меня такой Asus WL-330N3G только 3G тянет, но люди пишут, что и 4G можно воткнуть - http://www.ulmart.ru/goods/296276/). И главное - все это умещается в кармане и стоит всего 10000 руб на комп +1500 за маршрутизатор! Редактировалось: 4 раз (Последний: 25 сентября 2012 в 10:48) | ||||
Посетитель Тюмень Сообщений: 106 |
Кетайцы предлагают мультимедию, с DVD, телевизором, GPS, Wi-Fi, ну, и всё такое. Идёт в комплекте с рамкой, у которой дыра под мультимедию смещена выше к дефлекторам, а дыры под клавиши смещены ниже к управлению климатом. Цена вопроса 400 долл. А теперь интересное: за доплату в 100 долл. установят на неё Android 2.3.5. А это уже даёт интереcные возможности - устанавливай всё, что хочешь. За 20 долл. грозятся положить камеру заднего вида. Что смущает: характеристики не топовые - проц 800 Мгц, ОЗУ/ПЗУ - 512/512 Мб, экран 800х480 точек... В описании слишком всё расплывчато: таскрин могут и резистивный, и ёмкостный. Телевизор могут и аналоговый, и цифровой такой, и цифровой сякой... И на фото лицевая панель минимум двух видов - кнопки отличаются... И на прилагаемой рамке дыры под клавиши, вроде как, на одном уровне сделаны, а на оригинальной, вроде, разной глубины, т.к. сами клавиши разной глубины... Короче, вступаю в переписку с целью выяснить детали... | ||||
я то хотел стационарный пк поставить. В моём случае есть вариант апгрейда. причем ставить можно что хочиться это же самый обычны комп. Самое дорогое выходит монитор, если сенсорный то цена ему неоправдано высокая. Но можно обойтись и тачпадом тогда и цена приемлемая. | ||||
на данный момент есть офисный пк (работаю системным администратором, знаю толк в железе) слабоват конечно, но есть не оспаримые плюсы это: слим корпус который как раз в полку ЛЛ входит, питане от 12В, сам системник весит очень мало так что полку не проломит. Ставить буду сам, дождусь 15000км пробега скатаюсь на ТО и всё дальше сам буду обслуживать. | ||||
Рассматриваю ещё как вариант имеющийся 10-дюймовый планшетник на кронштейне + магнитола с Bluetoth для вывода звука с планшетнка. Там тебе и интернет, и музыка, и видео, и все, что захочешь, даже диагностика авто через OBD-II... | ||||
Посетитель Саранск Сообщений: 782 |
LADA LARGUS LUXE, 7 мест, К4М, 16 кл, JR-5 549 | ||||
Посетитель Салават Сообщений: 62 |
я по этому поводу даже системный блок собрал ни мини ITX приблизительно 200х200х70 обошелся где то 12т.р. с SSD, осталось только монитор с тачем сносный найти. Благо места в салоне много. Есть старый КМК - будет использован в качестве GPS, и т.д. Пока используется дома в качестве мультимедийной станции к телевизору))) | ||||
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 |
Тема заглохла , а жаль! | ||||
Да не заглохла, в бюджет упирается, доллар собака... Много чего чего нужно для построения а всё ведь за зелень... | ||||
Ну как сказать. Сейчас в процессе постройки мама на чипе G41 МИНИ АТХ . нА торпеде на месте штатной магнитолы со смещением блока кнопок и управлением климатом( пока есть печалька надо удлиняять тросики будет стоять 8 дюймовый сенсор заказанный на али за 3,5 р Питание есть в CARMONITOR М4 АТХ 5,5 Р . зВУК ПОЙДЁТ на 4 канальный усилитель через встроенную карту(пока) затем будет ставиться нормальная. Потихоньку хочеться блютуз и многое . Видеокарта на 2 монитора. Ведь пионер 80 тоже не дешёв. | ||||
Как говориться лиха беда начало. Пока подготовительный процесс Было решено разместить системный блок в потолочной кансоле. По трафаретам изготовлены детали материал фанера 9 мм покрашена и обклеена корпетом. Детали размещены плотно. Из блоков не хватает питания Атх 4 и ссд диска на систему. Так будет открываться. Размещение компонентов . Мама в склееном корпусе над ней два отсека под нутбучные винты сбоку видеокарта (будет подключена при установке второго монитора через удлинитель) Работы идут к сожалению небыстро Ширина консоли 35 см опускающая дверка 25 на 30 см. в переднй части будет расположено управление компом сиди ром и картридер. | ||||
Посетитель Люберцы Сообщений: 212 |
Парни, без обид! На...(зачем) ЭТО в машине? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС | ||||
1Диагностика авто и запись лога. 2КАЧЕСТВЕННЫЙ звук(не достижымый для пиона 80 и аппаратов аналогичного класса) 3 При желании не надо менять систему, а просто поменять драйвер. 4 Навигация( можно поставить хоть все существующие программы. 5Медиа хранилище (аудио видео) в количествах недоступных для других способов 6 видеорегистрация (количество камер ограничено только Вашей фантазией и количеством портов. 7 При установке видеокарты на 2 монитора себе ставите 8-10 дюймов детям на 2-3 ряд ограничение токо размером авто и здравым смыслом 8 в отпуске снимайте сколько угодно и впоследствии пункт 9 9 Интернет. Использование самое различное как сами понимаетн 10 Телефон(самые широчайшие возможности 11 раздача интернета по вай фай на борту Могу продолжить. | ||||
Странник, спасибо за развёрнутый ответ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2015 в 23:13) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС | ||||
Вам что 11 пунктов мало? Лично мне надоело ещё следуещие постоянно выдёргивать пканельку. Потом Вам зачем кондиционер и гидрик в машине ну зачем магнитола ну зачем? Дома случайно не чёрно-белый телевизор - цветной НУ зачем? | ||||
Как тут не понять что только установка хорошей головы и проца от альпайн потянет денег больше чем ПК . При том что функционал не сравнить. Любое направление возможно. Скайп например. Хоть отпуск хоть командировка или родственники далеко . Вы видно на дальняк с детворой не ездили. Тут видео-аудио пожалуста игры только дай. Надо поработать с документами . Ведь универсальный продукт. Ставь прогу и вперёд. Ваша половина будет отдыхать а не анимкатором 24 часа работать. Почитать , ответить киндеру на вопрос покажи бегемота итд. Сам просмотрел пробки загнал в память и не надо жрать трафик. Посчитайте стоимость отдельных устройств и где их разместите. Надеюсь хватит | ||||
Ещё раз спасибо! Прошу прощения если обидел. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС | ||||
Да нет просто удивили. Удачи! | ||||
Посетитель Электросталь Сообщений: 150 |
Молодец. Мне в такой глобальной доработке пока нет необходимости. Обошелся установкой 7 дюймового планшета. 1- навигатор, 2- музыка (как альтернатива), 3- просмотр видео. Как вариант можно использовать ноутбук. Компактно, с питанием и охлаждением меньше заморочек. Кто НАМ поможет, если не мы САМИ ?! KS0Y5-42-02D, платина | ||||
Согласен, сам смотрел в сторону ноута, но меньше возможностей, да и второй монитор не подключишь. При полной установке в полке 2 ряда монитор для пассажиров и соотвествено клава и мышь Портов на маме мало. По конфигурации 2 винта(система ссд) и двд привод. Просто на атх больше возможностей да и домашний комп был заменён и пошёл как донор |
