Ремень доп. оборудования - 8\16кл.
У меня на холодную когда заводишь, появляется звук типа "фив фив фив",  Если ремень то он же вроде постоянный свист издает, а здесь через определенный интервал. Что может быть, что смотреть?
Как-будто тихое такое посвистывание?
Барнаул
Shoc:
Смотри ролики, мазать безполезно,через 2а дня тоже самое будет бери новые ставь тогда тихо будет.Скинь ремень и заведи тихо будет беги за роликами.
Shoc:
Задубел скорее всего ремешок вспомогательных.
Shoc:
и чё теперь?
Инженегр:
Shoc:
и чё теперь?
Антикризисный вариант-меняем только ремешок.
Инженегр, ролики цена космос стали, и кстати, у люксов с кондером они с металлической опорной основой, у таких лучше вскрывать пыльник подшипника, промыть и заложить свежую смазку,  износу не будет, проверено.
Сколько на этом поскрипывании можно пробежать? Я уже тыщ 7 накатал и ещё столько же до следующего ТО осталось.
Потерпит?
Прогретая не скрипит ни разу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2016 в 22:37)
Инженегр:
Потерпит?
Как пример, у моего друга пробег на Ларе на данный момент 220 ткм, грм поменял я ему на 130 ткм, вспомогательных все родное, правда сейчас при попадании воды на поликлиновидный слышен свист, совсем дубовый! laugh
Инженегр:
как будто даже шеркание. Ремень или все таки ролики?
slawa2461:
Shoc:
А без ремня разве можно заводить? И что будет если ремень порвется или ролик заклинит или рассыпится?
Shoc:
slawa2461:
Shoc:
Можно, ничего страшного, если ремень порвется не беда, беда если он мочалится начнет и ошметки попадут под малую шестерню привода грм, может срезать ремень грм и попадаем на клапана.
Москва ЗАО
прожженный,Я тут твою мысль не уловил. Ты имеешь в виду, что старые ролики можно реанимировать или в новые ролики смазку набивать ???
serj:
Смазка высыхает, а ролики живые,
П.с. у меня знакомый на приоре 600 ткм накатал на одном ролике грм, какждые 100 ткм вскрывал, промывал и закладывал смазку хадо так и продал с ним авто.
Москва ЗАО
прожженный,всё понял. Хорошая возможность сэкономить. Это для тех кто от ОД ушёл. Они точно эту процедуру делать не будут. beer
Барнаул
Подскажите как загрузить видео только через ютуб?
slawa2461:
в ютубе по видео шлепнуть правой кнопкой мыши где скопировать HTML код, после в сообщении нажать кнопку Вставить видео (пленка) , вставить этот код, нажать Отправить сообщение
Барнаул
oapv:
slawa2461:
Что может так подсвистывать на холодный движок. Заменил ролики неделю тихо было потом опять начало.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2016 в 16:05)
slawa2461, ремешок тоже менял?
Барнаул
slawa2461, ремешок тоже менял?Да старый ремень подсвистывал я его брызнул специальной жижей для иластичности ипроскальзывания так он постоянно засвистел поменял ремень с роликами неделю молчал.
slawa2461:
Ремешок какой фирмы поставил?
Барнаул
Бошь
slawa2461:
Бошь
Визуально осмотри состояние ремешка на предмет разрушения прокручивая КВ.
Барнаул
Просматривали не один вот толька шкивы не посмотрел ручейки не выламоны
Кстати на видео лампа давления тоже гаснет не сразу,как и у меня!... scratch Не чревато ли?
К42-00L
