Ремень доп. оборудования - 8\16кл.
praktic, съездил в гараж-сервис. Парень занимающийся ДВС сказал, что смысла "вскрывать" пока "поёт" только на холодную нет. Говорит если звук усугубится, то приезжай, снимем-посмотрим. А я жесть как не люблю нефункциональных звуков! Напоминает свист несмазанных роликов заднего переключателя на скоростном велосипеде. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2014 в 22:21) | ||||||
прожженный, у меня с ГУР и кондиционером. Ролика 2 шт. Дело думаю в подшипнике. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2014 в 22:36) | ||||||
![]() ![]() ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Р.с. хотя мну поставил контитех ![]() | ||||||
Гейтс дайко контитеч эт то,что ставят на конвеер многие произволители. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
LarqusMen585, гейтс. | ||||||
Аркадичч, знаешь слово, где одна гласная и семь согластных букав? | ||||||
Посетитель Нижний Тагил Сообщений: 111 |
Вот такой подшипник стоит в роликах
Это уже пересмазал
Для эксперимента один смазал total
другой американской,gunk gr012
Редактировалось: 8 раз (Последний: 30 декабря 2014 в 20:50) | ||||||
enot, у меня тоже с холодами свист был при пуске, с заменой ремешка все исчезло, может смазка в подшипнике случайно упала на ролики ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2014 в 20:39) | ||||||
Не знаю,я ремень не менял,а был звук очень похож как у Быстрова в фильме,после прогрева замолкает. После смазки тишина и на холодную и когда прогреется. Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 декабря 2014 в 21:05) | ||||||
enot, все честно, не парьтесь. Мой засвистел после 200 ткм. и двух зим. Вся резина по ручьям дубовая вдрызг и потрескалась, не удивительно что на генераторе ремешок проскальзывал, который на подзорядку сопротивление давал. | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2014 в 21:04) | ||||||
enot, верите вы или нет, но мой ролик точнее подшипник был в идеальном состоянии при 200 ткм. эксплуатации, без каки то либо вмешательств. ![]() | ||||||
enot, вот глянул на ваше фото и теперь думаю точно как будет время сниму ремень и приведу всё в порядок. | ||||||
Быстров, а если с ВЭДЭшкой трабл помрет ? | ||||||
прожженный, вдшка всего лишь полумера. Я стараюсь избегать таких вариантов. Если делать, то капитально. Либо всё, либо ничего. Соответственно, либо буду так ездить, либо скину ремень. Но всё же решил скинуть ремень. Остается только подобрать свободное время. |
