Ремень доп. оборудования - 8\16кл.
А сейчас приготовил и его в сборе,,, и то чтобы в магаз не бежать  при замене.
LarqusMen585:
А Серега на 50ткм подумывает исправную деталь менять   shock
Да Серега наивный человек laugh
Не меняя натяжитель после 6 лет с завода = старый натяжитель прослужит ещё лет 5-6?
Серега, он ходит по пол-миллиона, нафига его менять без показаний?
Прожженного спроси и Мена, меняли ли они с пробегами по 350ткм механизмы натяжения?
Спасибо, понял!  beer
А сам ролик новый легко ставится вместо старого ролика на елду эту "ролик с натяжителем"?
Выходит надо будет старый ролик снять, а новый поставить...
"нестандартная" операция получатся  laugh, новый ролик криво-косо поставить на елду могут или можно не волноваться?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2020 в 10:28)
старый ролик снять, новый поставить
- старый ролик с подшипником снять в него перепрессовать новый подшипник и поставить на натяж. механизм.
Так же и с паразитным роликом(перепрессовать в него новый подшип.)
Фото паразитного ролика
вот этот подшипник менять(если нужно)
натяжной ролик с механизмом
так понимаю, болт откручиваешь, ролик снимаешь, подшипник перепрессовываешь.
Цена подшипников SKF у нас 280р=560, а в сборе -вон цену видать 760+1820=2580р...на 2т дороже.
LarqusMen585:
А зачем брать в сборе с натяжным механизмом,сам механизм "вечный",а ролики одинаковые,если менять то два ролика и всё. И в этих роликах подшипник потом менять нет смысла,они пластиковые в отличии от стока,ремень не на всю ширину ролика,пластик стачивается и получается бугорок с одной стороны
Виталик:
в этих роликах
в каких-то этих!? Что я фотнул- они железные.
Ну и с перебитыми подшипниками моим роликам уже 360ткм,,, мож буртик и есть, я не присматривался, работает и работает. Сча вот и посмотрю, если только подшипы дохнут, опять  перепрессую.
И мы про "в сборе" Наоборот Мумрика отговариваем брать. Для этого и привел пример пере прессовки.
Виталик, чет ты в посте, понаписал все в кучу. По твоему и подшипник пластиковый иshock ролик пластиковый?
Ролик зачем менять- меняется подшип.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2020 в 14:19)
Виталик:
- два подшипника!
Ролики железные нх с ними не будет.
Виталик, тут писали что болт на натяжном у них только с резьбой открутился,
пришлось нарезать новую резьбу в механизме под другой болт. Так что не все так гладко как пишут логановодцы.
Willi, не знаю ккк, но мне пару подшипов перебили, правда ккк он там откручивал нз.
Вот 278пост мой от 27февраля 2017г
LarqusMen585:
LarqusMen585:
взял поляков
Все поменял ролики. Ролики Гейтс\металл с польским подшипником вернул в магаз(мастер сказал заскрипят через 2-3 недели)поэтому взяли подшиПники SKF, запрессовали в старые свои ролики и поставили. Завели все норм. ..(скрипел паразит, натяжной был норм- меняли оба сразу)..стояли правда поляки. Работа 1тр.
LarqusMen585:
Вот 278пост мой
не, ну не у всех, но бывает ведь,
пост 322 стран13
LarqusMen585:
Ну и хорошо,по фотке не понятно,кажется что пластиковые
LarqusMen585:
чет ты в посте, понаписал все в кучу. По твоему и подшипник пластиковый и ролик пластиковый?
Это ты опять не понял и прочитал одним предложением laugh
Я тоже никого не уговариваю ролики менять,наоборот я сам поменял только подшипники
Так то с дуру можно и хрен сломать))
Но я бы сам механизм купил бы только в самом крайнем случае,резьбу восстановил бы,завтулил,наварил аргоном,и т.п и т.д Не рационально годную деталь выкидывать laugh
Виталик, какие ты подшипники использовал? на сколько хватило их?
Это где такое писали?
Все, что есть в сети, обычно про срыв резьбы в алюблоке, но не в механизме ролика.
У нас блок чугуняка, бояться нечего. Да и ролик на механизме затягивается не как ГБЦ 13 килограммами, а все же полегче.
ПРи замене ГРМ в начале 7го года жизни авто (октябрь 2020го = 6 лет), думаю стоит поменять и ремень генератора с роликами, НО!!
Помпа же ходит 200+тыс км... и есть-пить не просит..
надо ремень навесного чуть слабее нормы натягивать?? он вроде с авто-натяжкой на логане-2014..
или как и что надо делать - чтобы помпа не стала умирать после установке нового комплекта навесного??? ..
scratch  stuk
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 марта 2020 в 17:31)
что делать
да ничего, натягивать ккк обычно и все. Я в 139ткм поменял ремни, помпа осталась.
Потом следующую замену в 243ткм,поменял и ее, хотя по виду была еще отличная(побоялся на следующую сотню ее не хватит)
а у тебя помпа на ремне допов висит? или на ремне грм?
Менял на 118т вместе с заменой ГРМ,сейчас 171т,подшипники SKF,пока ничего не шумит и не гремит,ремень заводской ещё
Виталик:
Менял на 118т
Не,обманул,на 118т я помазал стоковые подшипники,но видно поздно уже было,они были сухие и шелестели,смазка которая в них была то же задубела,поменял на 141т,#757
oapv:
я не знаю  facepalm  zst  предполагаю что на ремне допов, мотор k7m 812  scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2020 в 20:58)
