Ремень доп. оборудования - 8\16кл.
Вот я на седьмой год и пошел со стоковым. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Рекорд 18 лет. Желаю побить. ![]() Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||||
ГРМ до тепла погоняю, а навесной с роликами вчера поменял. Делов на 15 минут так-то. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2019 в 20:24) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
После замены посмотрел свой комплект, дефектов вообще не нашел. Ни на ремне, ни на роликах. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||||
Интересный момент, Гейц 850р металл. Подшипник KOYO 62032RS около 200р, перепрессовывать можно без опаски. И еще вопрос к менявшим подшипники. По постановке есть вопрос. При центральном положении подшипника ремень идет по самому краю, может подшипник чуть не до середины ставить, чтоб ремень бежал по середине ролика? Вот так на заводском, ну и на вновь установленном точно так же. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2019 в 22:06) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
![]() Там по одному ролику по одному краю ремень бежит а по второму ролику по противоположной стороне | ||||||||
Ширина неиспользованного пояса ровно 4мм, подшипник заглублен с каждой стороны на 2мм. Если с одной стороны его ставить заподлицо, с другой будет 4мм, то ремень побежит по центру, с краев останется по 2мм ровно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2019 в 23:13) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Кстати. Верхний стоял с завода, нижний куплен за 850р у дистрибьютора, как T36413 GATES. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Про пластиковый корпус подшипника ролика - пипец!!! RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
С соседнего форума человек пишет: (очень хлипкие подшипнички в этих роликах ,при таком диком натяжении ремня доп .оборудования .Но нам повезло еще ,они старого образца ,в металлических обоймах ,новые уже не купить в металле ,только плаcтик будетодноразовый!!!Андрей710, Подшипник с мет. сепаратором есть в продаже, можно купить и заменить подшипник.Я вообще двух рядные в ролики поставил. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2019 в 12:06) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
emex показывает цену 1356 ₽ за двухрядный Koyo 5203. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
850р всего. Для неленивых вообще 200р и подшипник перекинуть в родном ролике. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Подскажите кто-нибудь. Реально заменить ремень генератора на 8 кл. с гуром и кондиционером. Порвался в дороге. Ремень есть. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||
За рулем давно | ||||||||
Как раз полчаса на первый раз. За рулем давно | ||||||||
Посетитель Курск Сообщений: 234 |
На холодную/влажную как то стал "вшить-вшить-вшить" ![]() Как у вас? | ||||||||
У нас норм. "На холодную"шумит, на горячую нет= не страшно. Шумит на горячую- скорее всего п. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
У меня тоже черакает,какой то на холодную,есть новый нада поменять. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
да, прогревается- всё гуд...вот сцуки, чё сразу безвтык не ставить, езди и забивай себе голову всякой хренью. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2019 в 12:54) | ||||||||
