Ремень доп. оборудования - 8\16кл.
Vitoch:
потом подогнал и все ок
Так же,передавили трохи,но запомнить не как,т.к который ставили какой то пошире и мощнее,просто сперва больше передавили по сравнению с другой стороной .
Приветствую форумчане!
Приближается замена ремня и роликов гены, вопросы по сути.
Ролик натяжной и обводной гены на 16кл К4М с гуром и кондеем одинаковые?
АРТ. 119233042R
При замене его в автонатежителе есть "подводные камни"?
Посоветуйте нормальные ролики, что бы "походили"(родной реношный около 2р однако)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 июля 2019 в 16:04)
Maklay:
ежли 60ткм приближатся, то это мало, нихай еще покрутятся столько-же, или по обстановке глядеть. имха
Maklay, менять нет смысла, я пыльники снимаю,промываю и новую смазку закладываю, так можно до бесконечности.
Maklay:
Это какой 2р?родные там стоят польские железные,на сегодняшний день они стоят 700-800руб.У меня по сей день ходит один,тоже помазал, а до этого пару выкинул пластковых.
Вона чё, железные, помазать...попробую, но родные всё же хочу положить про запас, деньги то есть.
БЭТМЭН поделись маркировкой для экзистовского заказа что б купить то железный, там уже наверное пластик суют в последние партии то.
на калине мазал ролик, к 150 поменял и ремень там всё родной стоит за 200ткм уже....а тут как то неудобно, француженка всё же zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2019 в 23:36)
Нельзя до бесконечности. Металл в подшипнике истирается потихоньку. И там уже хоть накладывай смазку, хоть не накладывай.
Maklay:
Я брал недавно - http://www.lada-largus.com/forum/thread2126-137.html#575425
T36413 GATES Ролик натяжной 884.00 x 2шт Дистрибьютор
6PK1823XS GATES Ремень поликлиновой 1408.00 x 1шт Дистрибьютор
pakhan74, Благодарствую!
Автомат натяжителя покупать не буду, ограничусь роликами и ремнём
старые помою, смажу и в запас
kanvlg:
Согласен,обязательно нужно проверить люфт подшипа,если гуляет,то на помойку.
kanvlg:
При своевременной замене смазки ничего не истирается, металл работает несоприкосаясь,на масляной пленке в режиме аквапланирования, проверено, до 600 ткм ролики выхаживали не пластмасса.
Саратов
Кстати, да, при нормальной смазке подшипники ходят очень долго, просто мало кто заморачивается проверкой и сменой смазки, тем более меняя её на хорошую. А в этом случае, естественно, придётся подшипники менять
Ну и как часто вы предлагаете глядеть вовнутрь подшипников?
kanvlg:
Раз в 120 ткм достаточно, если смазка хорошая, так и сделал при замене ГРМ у ролика натяжного вспомогательных, только корпус пластик, зажурчит скоро,ребра жёсткости видно было,но ничего,есть в запасе из металла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2019 в 22:21)
Да ты шо,если только эти 120т за год накатать,а так в среднем лет за пять этот пробег,а за несколько лет любая смазка в гумно превратится или высохнет,тем более перепад температур там. Да и проще не парится а подшипник поменять,да и по времени быстрее будет
У меня 6ть лет, 75 ткм сейчас. Лезть? (ещё всё девственно, с завода).
Просто страдаю - менять ГРМ перед зимой или ещё годик обождать?
kanvlg:
У 7 ужо будет через пол месяца,138 тыс,родной стоит.
Зеленоград, Москва
betmen 01, "родной" - это ГРМ илиДО?
kanvlg:
У меня точно такая же рехметика, движок шепчет)) только не страдаю чето пока менять, а ужасной зимой какая у нас не редкость, в -30-45 придется на другой машине ездить иль на такси, а может и на транспорте общественном cry
Denom:
Не грм поменян,на 115 вместе с бракованным ДО,но поменял на старый через неделю,катаю,снимаю проверяю переодически.Трещин нет .Ноиновый надо прикупить поставить.
...У меня точно такая же рехметика, движок шепчет)) только не страдаю чето пока менять, а ужасной зимой какая у нас не редкость, в -30-45 придется на другой машине ездить иль на такси, а может и на транспорте общественном cry
Вскрывал, осматривал? Я не лазил ещё...
kanvlg, да, осматривал, меняли рычаг правый осенью и заодно вскрыли грм, зря тока время потратили, усе как с магазина))
Оба кожуха снимали или только верхний?
kanvlg, все снимали.
120 ткм или 10 лет нефиг туда вообще лазить,от слова вообще,никак к качеству не привыкнет народ.
