betmen: |
Нужно купить новый и поставить,а старый в запас,легко и просто.Конечно с кем небывает,так бы я его отдал назад и не каких проблем. |
У меня пол-года выдержки до установки прошло.
ГРМ уже год крепости набирается.
У меня пол-года выдержки до установки прошло. ГРМ уже год крепости набирается. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2020 в 17:50) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Не...не за что.Наелся.Купил и сразу поставил. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Переделал,хотел про ремень написать генератора и до кучи вспомнилось. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Поменял на пробеге чуть больше 120 тыс. второй раз ремень доп. оборудования. Первый раз менял на 60 тыс. км, комплект брал у ОД, ролики были металлические. Сейчас брал в автодоке (поставщик - дилер) реношный комплект с тем же артикулом. Как и сообщали в комментах на автодоке ролики в комплекте теперь пластмассовые. Менял у знакомого в сервисе. Я посетовал на пластмассовые ролики, на что он ответил - в последнее время в этом комплекте только такие и идут, свои 60 тыс. км по регламенту выхаживают без проблем, таксистам уже менял. Также добавил, кому принципиально нужны металлические ролики, есть вариант поменять в них подшипники, туда идёт 203-й, можно заказать хорошие японские подшипники. Сравнил состояние заводского ремня (слева) и ремня купленного у ОД, разницы не заметил, оба в хорошем состоянии. Отличаются только цветом, заводской более черный. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Я на 125ткм свой менял, он, как новый выглядел. Ролики пластик могут разрушиться, металл все же надежней, да и подшипники поменять не проблема. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Интересно, почему так сделали, если навесное и привод идентичные? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
Кто подскажет, нормально натянутый ремень, прогиб сколько должен быть? У меня к7м 8кл, с ГУР, но кондёр установлен потом, т.е. ремень без натяжителя. По инструкции для ремня с гур без кондиц прогиб 6-8мм при 10кгс, на вазовских моторах прогиб 10-15мм, натянул 6-8мм, теперь думаю не перетянул? Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2020 в 00:34) | ||||||
Zuf, ну отпусти на 15мм, главное чтоб не проскальзывал не пищал, погазуй послушай. и наблюдай через тыщу скажем. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2020 в 01:14) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Когда перетянешь обычно звук появляеься посторонний,начинает гудеть или подшип генер.или еще какой,не гудит,зна нормально,Делай как по инструкции. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
![]() ![]() ![]() ПС. Причем недолгом, во втором случае с не МЕНЬШИМИ последствиями, а то и бОльшими... FSO15 - 02K платина | ||||||
Самое хреновое, что потянет за собой FSO15 - 02K платина | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2020 в 16:31) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Потом можно немного дотянуть. Так не разбивает подшипники. Но по хорошему надо делать вариант с механизмом натяжения, думаю-гадаю, буду пробовать приладить что нибудь. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Когда надо менять натяжной. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2020 в 21:50) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Кста, вполне адекватное видео, всё доходчиво. Единственное, что хотелось бы добавить - если недолго свистит в мокрую погоду (с минуту или меньше), можно долго так ездить, десятками тысяч, и всё будет работать ок. У части авто свист ваще чуть ли не сразу после покупки, и они при этом гоняют свой регламент в 120 тысяч. Но это если свист во влажную или переходную погоду, и короткий, а не там минут 5. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2020 в 09:17) | ||||||
Поменял ремень 155 тыс прошел,наверно бы еще столько же проходил,ни трещинки ни зазубринки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2020 в 10:04) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Не могу найти видео по замене ремня на 16 кл. двигателе с гуром и кондиционером. Хочу понять расположение ремня. | ||||||
Тебе как-то прям "повезло" с этим комплектом - один ролик через пару тыщ треснул, ремень завыл.. То ли брак, то ли фейк. Ну сейчас как, всё ок бегает? Глянул ща цены на ремень допов и ролик на тот же Джаз, и слегка офигел, потому что за комплект это около 1700 рублей за Гейтс, и это на япа.)))) А у нас на бюджетную модель комплект для навесного скока там, тыщи 3,5-4 наверное. Не, я понимаю, что у нас ремень длиннее, поскольку ещё и на ГУР идёт, которого у Джаза нет, да ещё ролики. Не, но все же не в 2 раза разница. ![]() Редактировалось: 6 раз (Последний: 25 мая 2020 в 23:43) | ||||||
Да нормально,тишина,ролики поменяны на железо,где подшип сам поменял,есть в запасе железо.Я один ремень щас гейц .,покупал,веренее еще бакс 64 был за 1500 вроде,Ремень гейц тоже разный,есть усиленный,а есть и нет он стоил на тот момент меньше 1тыс ,точно не помню.Но ,казали на 60 тыс. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
