Ремень доп. оборудования - 8\16кл.
Красногорск
A631:
Да не зашумят.А вот всё вновь поставленное-как повезёт.
Для чего утверждать то, чего не знаешь?
Стоковые засвистели на 62 т.км вскрытие показало, смазка высохла...
КПП 3я,4я,5я Апгрейд.
Волгоградская обл.
oapv:
рисковано ЧЕМ?
Олег,если написали-60,а едим-120...наверно этим?Спорить не буду я не спец.
Волгоградская обл.
Юсаныч:
покупали с новья?
Красногорск
A631:
покупали с новья?
Да
Волгоградская обл.
Юсаныч, менял на 119т. вместе с ГРМ-ролики все были "вэри гуд".Согласен с Вами-за все ларгусы утверждать не стоит. beer
oapv:
рисковано ЧЕМ?
да да.чем?ремень реально как новый.вот товарищ поставил тысяч10 назад-вот там точно рискованно.пока трещины не появятся менять категорически не буду.всем добра! laugh
жесть
Юсаныч:
я уже писал.снял помазал и ходят лучше новых.
жесть
Красногорск
andrey73:
Это нужно делать до того как засвистят и залюфтят, иначе смазка, как мёртвому припарка, проверено.
Красногорск
Зы. Если ставить новые подшипники качественные, а не говно сторублёвое, то и будут ходить достойно.
Мариинский Посад
Заменил все ремни и ролики. Пробег 120200. Ремни в идеальном состоянии, ролики тоже... Приводные ролики стояли стальные, поставил пластмассы оригинальную. Зачем менял, не понял... Все ещё столько же отходило бы! А геморрой при разборке ещё тот. Теперь понятно, почему за замену ГРМ в сервисах такие деньги лупят.
Юсаныч:
на 180 000 стоковые засвистели.снял.чуть-чуть люфтят.помазал собрал люфта почти не стало.поставил-тишина до сих пор.сейчас 255 000 км.какая ещё припарка scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2017 в 14:21)
жесть
Красногорск
Разброс в пробеге по роликам очень сильный, сделать какой то вывод невозможно.
Я сначала заменил один явно свистящий подшипник на 62т.км во второй заложил свежей смазки кастрол, на нем присутствовал значительный люфт,через 3тыс, он начал подвывать, заменил и его, теперь тишина...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 сентября 2017 в 18:01)
Юсаныч:
газпромовской смазывал.совсем чуть чуть...
жесть
Краснодар
Я всё такие не понял, обводной и натяжной ролики одинаковые (К4М)?
Двигатель K4M (гур+кондей)
Dimson:
ролики одинаковые
Одинаковые
Кто нибудь ставил ремни SKF  VKMV6PK1822?
Не могу найти оригинал без роликов. Нашел.
Хочу тока ремень перекинуть, а ролики смазать или подшипники перебить, если износ.
Или не рисковать из-за пары сотен рублей и  родной за тыщу накинуть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2017 в 06:52)
skf нормальные ремни делает. подшипник менять в ролике - извращение, как простатит через горло удалять
покупай на что денег хватит. по качеству должно быть равнозначно (включая гейтс, конти и т.п.)
Varvar59:
почему извращение.уже писали что родные металлические вечные.меняется подшипник легко.стоит дёшево.а купить .амно в магазине вот ето будет уже не извращение а геморой laugh
жесть
Лучше этого не видел! какие там Контечи-скфЫ
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 декабря 2017 в 18:51)
Varvar59:
Гейтс, а потом уже конти-шмонти всякие.
andrey73- все правильно говоришь. я так сам и делал.
LarqusMen585:
А у меня заводской с другим номером - 6pk1822 (117206842r)
Хотя ценник на пять копеек отличается
ДА У ВСЕХ ТАКОЙ СТОК. наверно. Обсуждали это в начале темы.  с прожженным уже такой ставили да и летом опять такой же воткнул. Наш это.
Курган
Менял ремень на 60 тысячах по регламенту. Просто приехал в реношный магазин и не смотрел какие ремни и подшипники. Взял и поставил. На днях ролик разбомбило нафиг совсем и естественно ремень порвался. До 120 тысяч не доходил. Опять поехал в этот же реношный магазин. Взял ролики (потом уже посмотрел) китайские какие то. И ремень Дейко вроде. Но оказалось что надо сначала умных людей почитать. Ремень 6 РК 1820. То есть короче. Но потому что китайские ролики меньше по диаметру, то ремень натянули. Теперь придется ездить пока опять не порвется. Думаю тысяч 50 то пройдет. Вопрос к спецам. Различие диаметра роликов и длина ремня как то влияет на работу механизмов?
R.S.N.:
Нет.
Старый ремень куда дел?
R.S.N.:
ролик разбомбило
R.S.N.:
тут выше есть- нх  их менять, на китай т.б.. перебил бы в них подшипники и вперед. свои то зачем снял- свистели или что. я их поменял больше  200ткм . перебили на скф
