Ремень доп. оборудования - 8\16кл.
KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
6203llu/5k у производителя, еще один - https://eshop.ntn-snr.com/ru/6203LLU-5K-695509.html. Купить в Автодоке. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Юсаныч, а почему в накладной три, а не два? Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 сентября 2017 в 13:30) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Я брал NTN (Япония), сильно сомневаюсь что их можно взять по 100руб. Три, потому что один до этого брал на пробу и дружбан попросил купить Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2017 в 15:22) KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
Для фиксации ремня на шкиву КВ, сделал из спицы, такой зажим, выбивал и запрессовывал подшипник головкой на 30, идеально подходит для этого ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2017 в 15:27) KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
Да, похож,только в фирменной упаковке. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
Если купишь, сделай четкие фотки, интересно сравнить... Я брал в подшипник.ру Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2017 в 08:18) KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
Посетитель Туапсе Сообщений: 20 |
уважаемые форумчане подскажите пожалуйста каталожный номер (для заказа на emex) рем.комплекта ремня доп.оборудования 16кл. с кондеем. | ||||||
Ремкомплект брать не имеет смысла - дорого и не нужно. Зачем покупать новый натяжитель, если старый практически "вечный". 11 92 330 42R - это оригинальный ролик (надпись на нём - 6203DUM18A POLAND NSK). Их нужно 2 штуки. Дешёвые пластиковые по 500 руб. лучше не брать. Ремень Гейтс 6PK 1822. Код не помню,но можешь посмотреть по каталогу сборочных единиц. Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 сентября 2017 в 19:54) | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 781 |
Не меняйте на 60 тыс ремень доб.оборудования, проблем будет куча. Заменил натяжной ролик при работе имее видимый люфт. Ставил старый та же песня, это у всех так, или что то с роликом или ремнем? | ||||||
Проблема скорее уже с натяжителем. На ютубе есть видео, где этот натяжитель разбирают и показывают почему на нем ролик люфтит. Основная причина - криворукие туда лезут, оттого и проблемы начинаются. Хотя могу и ошибаться, а проблема в самих роликах. https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=5ChQgpLvNtE Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2017 в 22:07) | ||||||
смотрел emex ремень "оригинал" дешевле чем гейтц, а комплект дороже чем всё купить отдельно (даже с натяжителем). P.S. странная ценовая политика))) | ||||||
Оригинал и есть Гейтс. Я ремень покупал без всякой упаковки, вытащили в Логаншопе из мешка и продали. Ремень 60 тысяч положенных отходил. При замене выглядел точно так же как и снятый заводской, т.е. практически как новый. Но я его покупал года 1.5 назад. Тема подделок тогда стояла менее остро чем сейчас. | ||||||
KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. | ||||||
Согласен, если только ролики не зашумят. А их можно смазать новой смазкой, или подшипники новые запрессовать - кому как сподручнее. | ||||||
![]() ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
получается -дороже отдал, чем сразу же(грм в сборе) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
а при том что-
жесть | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2017 в 19:51) жесть | ||||||
andrey73, ![]() KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. | ||||||
если ничего не шумит и ремень можно в любой момент просмотреть, то ни чем и не рискуешь RS0Y5-42-02D, К4М |
