Александр.11: |
перебил подшипники в родные корпуса! Второй раз ничто не предвещало беды-обычный ролик решил расплавится через 40тысяч! |
Похоже, придётся ездить на родных до последнего. Не зря народ говорит, что лучшие детали - заводские.
Посетитель Московская область Сообщений: 783 |
Похоже, придётся ездить на родных до последнего. Не зря народ говорит, что лучшие детали - заводские. Жигули Ларгус 7 мест "люкс" | ||||||
Вчера на 61900 км поменял ремень и оба ролика. Ремень в хорошем состоянии, почистить и можно за новый выдать. А вот один из роликов с приличным люфтом. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
По отзывам, у кое-каких Фольксов по-моему тоже люфты бывают в роликах, правда они при этом до 90 тыс. ходят (уже с люфтами). Возможно, какой-то размер люфта допускается.. То есть, предположительно, при определённом размере люфта нормальная работа ремня, и привода в целом, не нарушается.С другой стороны, на 16-клапанных движках замена ремня и роликов ДО вроде как через 60 тыс., не? )) Если так, что свои положенные он отходил. Хотя, почти уверен, что отходил бы этот комплект и больше | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2017 в 18:26) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Важной особенностью подшипников качения является группа радиального зазора. Если указано С3 или С4 — зазор увеличен («прослабленные»), такие модификации используются в узлах с высокой температурой (зазор нужен, так как сталь расширяется и увеличивается трение). Если обычные у вас «горят», есть смысл попробовать купить и поставить на пробу изделия с увеличенным зазором KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 781 |
Нужен совет. Вчера поменяли приводной ремень и ролики пробег 52 т.км Новый ремень хоть и был в фирменной коробке но по маркировке отличается,к то му же как мне кажется он стал быстро изнашиваются так же прочитал что ремни есть 5 то ручевые а шкивы 6 то ручевые. Может не так уложили ремень? Дайте фото как все должно быть, в части размещения на шкивах Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2017 в 15:41) | ||||||
120 тыщ прослужит. Если смотреть сверху на шкив ГУР по краям будет отступ примерно по миллиметру. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Согласен. Ролики и ремень в идеале. Млин во тут засада ремень на ГУР вплотную по краям. Повелся на замену. Фото дам как буду у автор. | ||||||
Так кто нибуть скажет правильно ремень в шкиве стоит? Или смещен? | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2017 в 08:48) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
И сколько ремень прошёл на моём уже надписи почти стерлись. А так я понял шкивы 6 ручьев ремень должен быть 5ть но тогда о каком смещении пишут к наружней части шкива? | ||||||
6-ручьев 1822 - длина Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Получается 6 ручьев ремня один в пустоте? | ||||||
fly747, верни на место старый ремень и не вздумай менять ремень ГРМ раньше времени. На фото твой новый ремень выглядит не очень. Как будто ткань сквозь резину проглядывает. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
На животУ набью - "Тату"! | ||||||
На 62 тыс засвистел паразитный ролик, были куплены два 203 подшипника ( хороших по 500р) и без проблем перепрессованы, в старых смазка высохла, ремень живой. Менял сам, по времени около часа, прищепки в помощь, фиксируеш ремень на шкавах и он ни куда не убегает ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 сентября 2017 в 20:59) KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
![]() RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
![]() Шершу хотел махнуть, а у него даже не шуршат... ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2017 в 21:58) KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
