[РЕШЕНО] Блокировка стартера после запуска
Посетитель Шахты, Ростовской обл Сообщений: 151 |
После активации функции "поддержка зажигания" в сигнализации StarLine (авто прогревается без ключа на охране) столкнулся с проблемой - сажусь в машину, вставляю ключ и по привычке включаю зажигание и стартер. На предыдущей калине стартер отключался, как только двигатель заводился. Здесь "юзжит", пока не отпустишь ключ. Господа опытные электрики! Обращаюсь к вам с просьбой о помощи в решении данной проблемы. Желательно простейшим способом с минимумом затрат. | ||||||
Shahtynec, ну что, будем реле добавлять или как? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
oapv, конечно надо, уважаемый! Лучше в своем бортовике, глядишь какойнить подарок получишь ![]() | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2014 в 20:45) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Я предполагаю, что реле нужно вставить в цепь втягивающего реле и зацепить на лампочку зарядки. В моем случае этого достаточно. Но в калине стартер перестовал работать сразу после запуска, а вот лампочка зарядки тухнет не совсем сразу. Может будут варианты поинтеоеснее этого? Ну и желательно с цветами проводов, где лучше подсоедениться и т.д. На реле я так понимаю, ток подается пока нет зарядки. Только пошла зарядка - ток снимается и замыкаются контакты. Какая маркировка такого реле? Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 декабря 2014 в 20:49) | ||||||
НИ ЗА ЧТО! Только продал калину и не жалею. Хотя буду справедлив - послужила она хорошо, претензий к ней минимум. | ||||||
![]() Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Говори не таи. И цвета и в схему можно ткнуть. | ||||||
oapv, спасибо! Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
выложил информацию еще вчера , но потом из за некоторых сомнений ее удалил, но сомнения оказались напрасными, поэтому повторяю Все провода имеются в блоке предов и реле по капотом, на разьеме R212 на контакте А1 (нумерация на разьеме имеется) с одной стороны присутствует толстый белый провод (указан на фото стрелкой), с другой толстый розовый - это цепь запуска стартера, рядом с толстым белым на контакте В1 присутствует тонкий зеленый провод, с другой стороны разьема уже оранжевый провод - это цепь контрольной лампы АКБ в приборке ![]() RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
только хочется напомнить что после запуска вручную имеется механическая блокировка замка зажигания RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Изначально вопрос ставился как
Не совсем красиво все это, я бы не отказался именно от защиты стартера, потому как старлайновская сигналка все равно при автозапуске перекручивает стартер, было бы возможно, интегрировал бы вазовскую защиту стартера, отлично работала. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||
вот еще такой вариант, только реле 4 контактное и работает на замыкание, отличие от предыдущей схемы в том что реле будет включаться когда двигатель не заведен и включено зажигание, как только двигатель завелся реле выключится RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Спасибо, други. По свободе обязательно реализую. Сейчас тружусь на 2-х работах - нужно кредит за Ларика платить. | ||||||
Посетитель Пенза Сообщений: 61 |
вопрос на засыпку а в схеме ларгусика нет такого что просто втыкнуть там было реле у меня было похожая фигня с пассатом б3 просто там было предусмотрено изначально но не было реле может и у нас тоже предусмотрено а КУЛИБИНЫ где вы ответте. | ||||||
Всем спасибо, думаю, проблема решена. |
