Датчик подушки Безопастности
Фото передка выложи Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 106 |
у жены чмт но она сзади не пристегнутая была | ||||||
Извините за качество фото | ||||||
на 4м фото это согнутый подрамник за стабилизатором | ||||||
Удар был ,даже не с 40% перекрытием.скорее по касательной и или под что то.радуйтесь,что подушки не сработали.ушерба было бы гораздо больше-нежели пользы от их открытия... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
да по касательной вы правы но ОБА ланжерона пострадали, как так? | ||||||
я не видел масштабных фоток,по тем что тут выложено трудно судить о характере удара и том,под что вы возможно заскочили -наскочили . судя по погнутой правой стойке и деформированному подрамнику снизу была приложена сила - деформирововшая,как раз второй лонжерон и приложена она была явно снизу.скорее всего, скользящий удар произошел левой стороной,потом машину развернуло вокруг оси и она уперлась правой стороной -во что то твердое и не высокое.на это наталкивает то,что правая фара целая.а значит то,что привело к такому повреждению стойки и подрамника,было не высоте примерно до 30 см от уровня земли,как предположение бордюрный камень. п.с. интересно было бы посмотреть -правый колесный диск -фото есть? Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2015 в 13:05) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
ехал по главной за городом ограничение скорости 90 на неоживленном перекрестке где у меня преимущество выехал автомобиль в попутном направлении произошел удар в его переднюю правую дверь после чего лагрус ушел под откос вправо, на котором сделана насыпь для того чтобы автомобили не объезжали заторы по полям(у некоторых есть такая привычка), соответственно удар и пришелся справа снизу об эту насыпь. фото колес есть оба квадратные левое аналогично | ||||||
по лонжеронам -тоже,левый смят об выехавшие авто,правый вместе с подрамником о насыпь.сочувствую Вам. хорошо,что не перевернулись,жене скорейшего выздоровления. Рекомендую найти хорошего адвоката по ДТП и взыскать по полной со страховой,если не хватит ,то подать иск на виновника дтп+ попытаться взыскать утерю товарной стоимости авто.В любом случае УДАЧИ и скорейшего восстановления машинки и здоровья. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
спасибо большое за пожелания! жена уже пролечилась дтп было в начале января. вызывал две независимые оценки результаты их расчетов мило улыбнули первые насчитали 70 000р вторые 136 000 еще приезжал оценщик со страховой,оказалось учились вместе в технаре, говорит могут признать что она не подлежит восстановлению и порекомендовал обязательно обратиться в независимую. но вот после первых оценок что то желания к ним обращаться нет вовсе. приезжали два мастера по ремонту оба назвали сумму за работу в 50 000 рублей на материалы по моим расчетам очень примерно 100-130 тр. так что пока жду решения страховой по выплате после буду уже дальше шевелиться. подскажите как выбить потерю рыночной стоимости? | ||||||
![]() п.с. сейчас многие -просто выкупают дела у пострадавших,расплачиваясь наличкой.но это менее выгодный вариант,но более быстрый по времени. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
да есть и такой вариант только просят 30 процентов. спасибо за рекомендации будем искать ХОРОШЕГО АДВОКАТА))))))) | ||||||
еще вопрос. насколько я понимаю если бы в момент столкновения скорость была бы выше то подушки бы открылись? просто сужу по прошлому дтп стоял на обочине а навстречу мне прилетел в усмерть пьяный дибил, и подушки сработали, это другое авто! | ||||||
Посетитель Барнаул Сообщений: 6 |
Кольцо контактное подушки безопасности с каталожным номером 255678753R фото можно глянуть по ссылке https://yadi.sk/d/6rQdxkjgnhU5p Согласно данному ресурсу - http://detallada.ru/publ/prajs/zapchasti_largus/kupit_shlejf_pod_rulevoj_dlja_lada_largus/6-1-0-126 вышеуказанное кольцо от Лады Ларгуса Вопрос - подойдет ли данное кольцо для Логана, фаза1, год выпуска январь, 2007г.? | ||||||
Посетитель Набережные Челны Сообщений: 72 |
Начали гореть лампы подушек безопасности в течении месяца. Пробег 140 тыщ.В начале загорались обе лампы, теперь только водительская .Иногда помогает включить -выключить зажигание,через какое то время вновь загорается .Что может быть? Не знаю связано нет или это другая тема стал зажигаться салонный свет при тряске либо резком повороте автомобиля и еще соответственно моргает индикатор двери.Перебрал все концевики, подергал провода фишек концевиков -вроде пропала проблема.Я уж думаю не общая ли проблема может провода перетерлись где то? Подрулевой выключатель как то связан с датчиком подушек? Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2017 в 08:44) | ||||||
Посетитель Казань Сообщений: 169 |
Доброго всем здоровья!Такая проблема,зимой стали загораться подушки безопасности -обе.Пробовал лечить выдергиванием разъема на рулевой колонке,на какое-то время помогало.Затем стали гореть постоянно.Со шлейфом порядок,вскрывал,прозванивал.Предпологаю датчики удара наверное тоже соединены с основным кабелем разъемами.Кто подскажет где они находятся и как к ним подобраться? охотник | ||||||
Посетитель Сообщений: 279 |
Второй раз за 180 т.км. заменил "улитку" (см. сообщение #15). На этот раз ездил в "Прагматика" Купчино LADA - долго прозванивали провода и пришли к выводу, что "сломан контакт" при установке предыдущей детали. Проблема полностью решена заменой контактной группы ("улитки") на оригинальную! У кого временами горит лампа со стороны водителя - на заметку. Ещё раз спасибо мастерам LADA Купчино. |
