Датчик подушки Безопастности
Всем здравствуйте!
У меня на машине загорелся датчик подушки безопасности. Предохранитель достал, он в норме, поставил обратно-горит. Достал зачистил контакт предохранителя, вставил обратно-лампочка погасла! Некоторое время поездил, буквально день, вечером опять загорелся. Достал, зачистил, опять вставил-погасла лампочка! Сегодня утром опять при езде загорелась. Сегодня включил тестирование, чтоб может ошибку сбросить, вечером проверю что и как, а кстати, предохранитель поменял на новый.
Может у кого была тая проблемка? Что может быть и как исправить?
Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!!
Нужно сканировать ошибку. Бывает, что если ошибку не стереть, подушка так и будет моргать.
Шкипер:
Всем здравствуйте!
У меня так же начиналось. Потом загорелась и уже год не гаснет. Скорее всего помер шлейф, я просто забил на это.
Поволжье
Какой подушки-пассажирской или водительской? Если справа (со стороны пассажира переднего) отключаешь крутилкой его подушку-на панельке загорается датчик-подушка отключена. Тс,проверье там,покрутите туда сюда...Сбросить ошибку может или сканер,или отк.аккум. на минут 40.
Ребят. А где и что за шлейф? Недавно отдавал машину на ремонт сигналки, не работал автоподзавод. Как-то этот шлейф взаимодействует с сигнализацией, пересекается? Может при устранении неисправности что-то не подключили?
Вот недавно выходил машину возле офиса перегонял, лампочка не горела.
and12,
Водительская! переключатель крутил(отключения). Завтра попробую клему отсоединить!
Поволжье
Клемму то да,но код магнитолы ннада будет вводить. Может на сервис по гарантии заехать,там скажут...или стерут ошибку..или шлейф-больное место,при морозах особенно-тогда менять. Че Вы паритесь-машинка на гарантии-пусть чинят! В айфон/телевизор тоже сами полезете??)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2014 в 13:00)
Гугли-шлейф подушки безопасности логан.
П.с.
Там описано решение проблемы.это болезнь логаноподобных.или едь к дилеру по гарантии.
Шкипер:
а зачем? ЭБУ подушек безопасности питается только от зажигания
Клемы снял. Домой ехал все норм-въехал во двор-загорелась.
and12:
Нет наверно гарантии-я там последний раз на 1500 км был, больше как-то не хочется.
мне времени жаль!
Шкипер:
Всем здравствуйте!
Прямая дорога к дилеру на замену блока подрулевых переключателей по гарантии (или нет если ее нет).
Меняется с отключением АКБ, снятием руля.
После замены у меня руль жестче стал. :)
Мой драйв
Шкипер:
мне времени жаль!
т.е. а денег не жаль? 99.9% шлейфу  хана приснилась...
Шкипер,
http://www.logan-shop.ru/products/kolco_kontaktnoe_podyshki_bezopasnosti_renault_original_6001551352
Меня беспокоит не то что она горит, меня больше беспокоит работает ли она. ЭБУ же дает команду на срабатывание. Таким образом если горит лампочка, значит по идее ЭБУ думает, что подушка не работает,или что ее попросту нет. Я прав, или меня поправят, я не электрик.
oapv,
опередил шельмец beer
Шкипер:
лампа подушки горит? значит подушка не работает.что сложного?
Дима:
согласен
Шкипер:
таким образом ЭБУ видит неисправность и отключает подушки т е попросту не работает
Шкипер,
ты рукастый?
если да-читай про ремонт шлейфа ,своими руками
Спасибо. Если на ТО не ездил- гарантии хана?
Angelora:
новый шлейф видимо держит руль)))))
oapv:
а теперь я уиграл тебя..
rofl
Дима:
подушка не работает
Дима,
Спасибо!
Завтра прокачусь по магазинам посмотрю шлейфы.Ремонтировать не буду, попробую шлейф заменить.
Дима:
rofl
ты про подушку а я про ЭБУ т ч 1:1
