На сайте SVVmotorsport продаются распредвалы на двигатели Лада Ларгус
http://svvmotorsport.ru/tuning/tuningovannie_raspredvaly/renault/raspredvaly_renault_logan.php
Распредвалы изготавливаются методом наплавки и перешлифовки.
ДПМ 5 - Универсальный, тюнинговый распредвал: равномерно прибавляет мощность и крутящий момент по всему диапазону оборотов. Является неким средним вариантом между первым и следующим распредвалом.
ДПМ 6 - Универсальный полнобазный, распредвал:равномерно прибавляет мощность и крутящий момент по всему диапазону оборотов. Не стабильный холостой ход.
ДПМ 7 - Веховой широкофазный распредвал.
СТОИМОСТЬ РАСПРЕДВАЛОВ RENAULT LOGAN - 1.4 - 1.6 см3
ДПМ 5 10 000 рублей.
ДПМ 6 15 000 рублей.
ДПМ 7 15 000 рублей.
Шкив регулируемый 2 000 рублей.
СТОИМОСТЬ КИТ-КОМПЛЕКТА RENAULT LOGAN - 1.4 - 1.6 см3
КИТ 1
Распредвал, прошивка, работа 22 000 рублей.
КИТ 2
Распредвал, доработка впускного дроcселя, прошивка, работа 25 000 рублей.
КИТ 3
Распредвал, увеличенный дросcель 48мм, прошивка, работа 29 000 рублей.
Увеличенный дросcель 6000 рублей.
Доработка дросcеля 3500 рублей.
Стоимость указана с учетом обмена на Ваши детали.
СТОИМОСТЬ КИТ-КОМПЛЕКТА RENAULT LOGAN - 1.6 см3 16v
ДПМ 5 25 000 рублей.
Рено Логан 1.6 8V: вал ДПМ-5, расточенный дроссель 48 мм, прошивка от SVVmotorsport
Рено Логан 1.6 8V: вал ДПМ-6, расточенный дроссель 48 мм, онлайн-настройка
Renault Logan 1.6 8V ДПМ6, увеличенный дроссель 48мм, доработанная ГБЦ, увеличенная степень сжатия, онлайн-настройка
Замена распредвала в Ларгусе
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2014 в 17:53) | ||||
Отчет от Ларгусшоп по "прокачке" восьмиклапанного двигателя 1,6 Lada Largus. Который теперь выдает: Крутящий момент - 150 Нм, Мощность двигателя - 113 л.с. http://www.lada-largus.com/blogs/largus-diplomat/teper-moi-8v-dvigatel-vydaet-113-loshadei.html | ||||
Хорошая альтернатива чип-тюнингу. | ||||
Да чип-тюнинг и рядом не лежал. Только вот ресурс дрыгателя теперь какой будет? Неверится что прибавка в 30% бесследно пройдет для ресурса. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2014 в 23:58) | ||||
Двигатель ведь не проектировался под повышенные нагрузки. | ||||
Посетитель Москва Сообщений: 211 |
Ресурс в основном зависит от стиля езды человека. Возросшая мощность и крутящий момент не повлияет на ресурс. Другое дело как всем этим воспользуется человек. Если это постоянные светофорные гонки, езда в отсечке то хоть доработанный мотор хоть нет он умрет быстрее. Ремонт,тюнинг автомобилей | ||||
В наличии 2 комплекта универсальных распредвалов на мотор k4m. Стоимость с установкой и настройкой 32000р. На все интересующие вопросы ответим по тел 89067121212 Ремонт,тюнинг автомобилей |
