течь масла
астана
прикупил месяц назад себе ларгус(7мест,люкс)проехал 600км.и началось.течь масла по прокладке гбц и поддона,атак-же таинственное исчезновение тормозной жидкости.что делать,может кто сталкивался с подобным дайте совет.двигатель 16кл. вномере буква D/
7мест,платиновый люкс.
По гарантии обратится никак? Понял-никак. А масло за тормозуху не приняли невзначай? Да и фото бы неплохо выложить.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 ноября 2014 в 15:21)
астана
был я у дилера,запчасти по гарантии в течении месяца ждать,да и вид СТО не внушает доверия.
марчело:
я бы ждал
п.с.
фотки сделай
марчело, +1 с Димой, я бы ждал.
Екатеринбург
На новом 16кл где-то на 900км залез под машину и увидел заднюю часть двигателя, ближе к ГРМ, в масле. Масло растекалось по щели между блоком и головкой и наводило на мысли о долгом ремонте, но оказалось, что тёк сальник распредвала. Сначала открутили правую верхнюю опору двигателя и диагностировали течь - собрали на место и заказали с завода. Через месяц звонят - сальник приехал, пригоняйте авто. Загнал в обед на сервис и пришёл вечером, а они: "Не пришли приспособы для блокировки валов". Через месяц опять звонят, мол, приезжайте. Загнал с утра и приехал после работы, а под капотом ещё возятся. Постоял часик и выехал. Ремень не захотели менять, даже если заплачу или принесу свой. Текло не сильно, но, блин, новая же машина. Пока не лазил и не протирал и проехал 500км.
ps. двигатель на Р
наивный:
страно,при любой течи сальников,ремень меняется по умолчанию(по тех ноте)
наивный:
hehe пять минут болгаркой пилятся, надо металл только пятерку найти, я шину бензопила "Дружба" применил, как раз пятак! yes
Екатеринбург
Ещё и токарь нужен, чтоб выточить штырь с резьбой для блокировки каленвала.
Хотя, да, смешно - машина 2 года производится под маркой ВАЗа, а приспособ нет. Наверно Ларгусы не ломаются.
наивный,  laugh неа, М10 и 68 мм. и две гайки для фиксации 68 мм. расстояния до упора каленвала, все давно реализовано smoke  Еще быстрее делается чем первая приспособа.
Болт с коробки) на 8кл.так фиксировал.
Коллеги прожженный и наивный!
Понял, что речь идет о "приспособе для блокировки валов"...
Если не трудно,плиз  joke  может эскизик какой с размерчиками для форумчан
У меня есть возможность изготовить, да и другим будет интересно yes ..А?
Борисыч "Человек мудрее с возрастом..."
Борисыч, не вопрос, третий рим показано, фото скинуть не могу, винда висит.
Екатеринбург
Борисыч:
наивный, так и есть, все по Риму.
астана
наивный:
ps. двигатель на Р
у меня симптомы точно такие-же,в смысле место утечки
марчело:
Сальник распредвала это нечто-пластиковый и пружинки-кольца не поджимающей фибру, как работает-удивило.
Екатеринбург
Дима:
Пробег, на момент замены сальников (в наряде записано, что меняли оба), был 2000км вот и упёрлись:"Текло не сильно и недолго, пробег смешной да и с ремнём всё впорядке, мы смотрели".
астана
проблема решена!!! тек сальник респредвала,залупился видать при установке.провозился с ни пол дня.прибил-бы того моториста.
марчело, новый поставили?
астана
ЯСЕН ПЕРЕЦ,СВОИМИ РУКАМИ,С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ВСЕХ ПРИСПОСОБ И ИЗУЧЕНИЕМ ТАЛМУДА.
марчело:
Ну мало ли, а мну старые оставил после переборки гбц, работают нормально. Поздравляю вас, коллега, мы с вами познали мир К4М!
ну после незаменяемой прокладки к.кл.-неудивительно!
марчело:
good
п.с.
гарантии нет?
LarqusMen585:
Смотрю в подписи уже 95 ткм., уже больше сотки на ветер выкинул! facepalm  Продолжай в том же духе! bye
