срок службы АкБ
На сколько ЛЕТ продлевает жизнь аккумулятору этот комплекс телодвижений с доливкой/зарядкой и т.д.?
Зимой езжу 1 раз в неделю или 2 раза в месяц = на 20-30 км, чтобы авто немного прогрелось, зарядилось, не застоялось.
Летом авто по выходным на 100+ км в одну сторону.
Символ в 2014 продал с родным аккумом 2006 года, 8 лет то есть и не сдох аккум (турецкая сборка была и аккум Мулту).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2018 в 11:41)
Чтобы сделать вывод-надо иметь рядом КОНТРОЛЬНЫЙ экземпляр, с которым никаких телодвижений не делается и который эксплуатируется на той же машине с тем же генератором и в тех же температурных условиях.Но поскольку сравнить не с чем-остается верить,что потрачено время не зря...Доливать-если высохло конечно полезно.И заряжать,если недозаряжается теоретически вроде бы тоже полезно...Главное самому в это верить.
Я как то проще поступаю...АКБ(необслуживаемая)-расходник.Ничего не доливаю и не заряжаю.Раз в 3-4-5 лет  сменил на новый и всё...При этом не покупаю супердорогих-так,бюджетный сектор.Тюмень.Аком.Мутлу.AKTEX STANDART.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2018 в 13:04)
За рулем давно
этого никто не скажет. Может 1год? Важнее постоянный контроль состояния, тут важней не продлить, а что бы преждевременно не сократить жизнь. Лотерейно-филосовский вопрос с многими неизвестными. facepalm  crazy
Сегодня водрузил на место АКБ ISTA. Заряжал ну в о-о-о-очень щадящем режиме: 1-2 ампера, не более.
В первые сутки накачка током 5-7 сек, длительность бестоковой паузы - 7-8 сек.
На шестые-седьмые сутки длительность бестоковой паузы дошла до 50-60 сек.
Выключил, дал "выстояться" часов 10. Измерил плотность.
БЫЛО:  1,24; 1,22; 1,23; 1,21; 1,22; 1,21
СТАЛО: 1,27; 1,27; 1,28; 1,27; 1,28; 1,26
Напряжение на клеммах не изменилось. Температура почти одинаковая.
Подменный старый АКБ Titan.Euro Silver 56.1 (12V 56Ah 530A EN) всю неделю питал Ларгусу сигнализацию. Подразрядился.
БЫЛО:  1,25; 1,26; 1,26; 1,27; 1,27; 1,25
СТАЛО: 1,23; 1,24; 1,24; 1,25; 1,25; 1,23
Теперь его подзаряжу и... в прохладный подвал. Зимой возможно пригодится!  v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2018 в 00:26)
Рефрактометр
Нра приборчик. Конечно врёт, китаец. Не поверен. Но можно подстраивать шкалу регулировочным винтом перед измерениями, капнув воду. И t всех жидкостей и самого рефрактометра должны быть одинаковыми!
Однозначно лучше ареометра. Там и шкалу не разглядишь и чуть ли не полбанки электролита высасывать надо. Здесь же - достаточно капли ж-ти.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 мая 2018 в 00:34)
Ухта
Этого больше, чем достаточно!
Красный титан арктик (сейчас их уже не выпускают). Куплен в 2011, продан в 2016 вместе с авто. За всю жизнь 2 подзарядки: одна для спокойствия тестя, вторая потому что свечи заливал и крутил, крутил, крутил (титан попыток 30 дал на -30 покрутить стартером). Это было в 2012. В зимы на 2015 и 2016 года авто эксплуатировалось в жестком городском режиме. Завел, потарахтел минуту (полторы две на -35) и поехал. Почти ежедневно 6 поездок в будни на общее расстояние 11 км со светофорами! Аккум осечек не давал вообще.
Я тот аккум по совету дядьки покупал, у него на примете 4 авто с акб титан арктик и личная была. Он говорит, что во всех этих авто аккумы прожили 5-7 лет, а потом были проданы с автомобилями...
Жаль перестали их выпускать...
Тут ключевая фраза: "раз в 5-7 лет обновлять авто". Можно не делать вообще ничего, кроме замены масла в ДВС (самое дешевое ТО). А об остальном - пущай будущий хозяин думает.
kanvlg:
При пробегах <10 тыс км в год, мне невыгодно каждые 7 лет менять авто.
Через 5 лет авто продастся за 250-300 тыс руб, = потребуется доплата 400+ тыс руб для покупки нового авто еще на 7 лет
Придётся взять на себя расходники(с работой по замене) раз в 6 лет:
аккумулятор, ГРМ, тормозуха и антифриз, магистрали ГБО, тормозные колодки и диски
Предполагаю, что в сумме это < 50 тыс руб выйдет. И еще 6 лет катать...
kanvlg:
Когда в 80-90 х годах прошлого века АКБ продавали по записи Инвалидам ВОВ и папа покупал с боем и очередью -я имел 3 зарядных устройства и серную кислоту и ареометры и заряжал и мурыжился в гараже и в ванной дома.Даже помню-возил в мастерскую на замену пластин.Но жизнь идет своим порядком...
Потом,когда АКБ стали продавать на каждом углу и срок их необслуживаемой службы 4-5 лет- я не парюсь и покупаю новые.На случай посадки внезапной-имею Пауэр банк переносной.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2018 в 11:37)
За рулем давно
boris55:
А если 5 лет, а он крутит еще отлично? Хочется же еще продлить немного жизни.
Если бы он стоит тыщи полторы(55Ач), то раз в три года менять с доплатой за старый 500р - вообще не вопрос. Но мы же ставим, чтоб в мороз любую минералку крутить, не иначе, как тракторный 75Ач.
Вот и думаю я теперь, взять 60ку какую нибудь путевую(тюмень премиум за 4тыр), не дожидаясь смерти Исты по естественным причинам...
boris55:
От тока стартера же зависит в том числе, какая нужна ёмкость аккума...
55 вполне сдюжит  beer
Спойлер
первый был родной Ромбат 74, второй Варта 70,сейчас стоит третий Аком 60. Вполне его хватает. И по ёмкости и по цене. И по понтам. В минус 25 не завожу. Тюмень премиум попородистее будет.. но больше 60-65 имхо ни к чему в наших широтах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2018 в 15:48)
За рулем давно
Ухта
kanvlg:
Авто невыгодно держать более 10 лет вообще. Выгодно держать ведро с минимумом вложений и пытаться накопить на новое.
1. Одними расходниками не обойтись. Чтобы авто не было ведром через 10 лет раскошельтесь на подвуску вкруг с пружинами и всеми потрохами. Просто заменить аморты не получится, на просевших пружинах (а это будет) аморты будут умирать за 2-3 года (а то и за 1 зиму).
2. Не забываем, что комплектующие не вечны и авто банально будет выстреливать поломками (стартер, гена, сцепа и т.п. будут после 10 лет такими же расходниками).
3. Авто после 10 лет будет неликвидом. Поскольку доплата к вашей цене максимум 50 т.р. существенно расширит горизонты для потунциального покупателя. Именно поэтому автомобилем выгодно владеть 3-5 лет и пересаживаться на новый... Цена не так упала, а новый еще не так подорожал. Дальше эта "дельта" будет только увеличиваться плюс стоимость работ по содержанию авто и не доведения его до состояния "ведро".
Кстати вложенные в старье деньги ни коим образом не скажутся на продажной цене. Вы же продавать автомобиль будете, а не стоимость запчастей и работ joke
brizdim, Видимо-есть разница-ездить на дачу- с дачи по Москве и Новой Риге или на вахту-с вахты по Ухте?Сергей говорит об этом.Что ему машина нужна-чтобы не платить вчетвером за электричку.А на работу- с работы он на метро ездит.
За рулем давно
brizdim:
Если он за 3 года проехал менее 30 тыс км-зачем менять авто?
За рулем давно
brizdim:
У меня нет задачи накопить на новое авто, деньги есть на него.
Есть задача - ездить на дачу и годовой пробег авто в 9-10 тыс км эту задачу решает.
Авто купил в октябре 2014 за 470 тр, если продавать сейчас в мае 2018 (3.5 года ему) = то продам за 450 тр максимум.
И доплатить за новый Логан (не ниже Привиледж) придётся 250-300 тр. (690 цена авто Привиледж, включая доплату за ЦВЕТ кузова).
При том, что новый Логан от моего с пробегом 30тыс км, отличаться кроме ГОДА ВЫПУСКА фактически не будет.
ДОплаты:
Через 4 года(2018) доплатить 250 тыс руб, и ещё через 4 года(2022) когда у меня будет пробег около 65-70 тыс км, доплатить ещё 250 тыс руб.
Получается за 8 лет доплатить 500 тр, для меня это не примелимо - потому что за 8 лет и пробег 70 тыс км Логан не "пойдёт по кругу". Не скушает за 10 лет/100 тыс км денег Логан больше чем на 50-70 тр.
Он пойдёт по кругу примерно с 200 тыс км.. из опыт наших Форумчан. (и там ещё дороги были хуже заметно, чем Новорига, по которой я езжу в основном)
Редактировалось: 5 раз (Последний: 15 мая 2018 в 17:00)
Ухта
boris55:
А в чем разница куда ездить, если за 10 лет пружины просядут в любом случае!? А аккум выживет 10 лет? А где гарантия, что генератор не крякнет? А ржа по металлу (для Мск и региона по зиме кстати актуально).
brizdim:
boris55:
Поменять пружины, вместе с амортизаторами = около 20 тр., вроде.
Аккумулятор = расходник, 4-5 тр. - раз в 5 лет (грубо),
если считать вместе с тормозухой, антифризом и ГРМ = то 20-25 тр. раз в 5 лет.
Меня КУЗОВ только беспокоить будет лет через 10 = сгниёт/не сгниёт. Если не сгниёт = то можно ездить дальше.
Но тут никак уже не защититься... Если сгниёт, то куплю новый авто  facepalm
Ну или например захочется рыбалки и 4вд для этого..  beer
Редактировалось: 4 раз (Последний: 15 мая 2018 в 21:01)
brizdim:
у меня Ларгус седан.производства автофрамос. 12 лет . Ни пружины не просели,ни генератор не кончился. И ржи нет.так. потёртости есть конечно. АКБ третий. Нет проблем. Может ВАЗ 10 лет не служит. У нас с Сергеем Логан автофрамос.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2018 в 21:23)
За рулем давно
Ухта
И ездить на новом авто...
Но Вы помимо доплаты 500 предпочитаете еще доплатить за ремонты, при этом еще потеряв в цене еще сотни полторы.
Это из оперы лучше на съемной квартире пожить, чем платить ипотеку.
brizdim:
Ну это вы предполагаете, что будут ремонты....
У меня был рено-символ 2006 г.в., откатал на нём 75 тыс км и в 2014 году продал.
Менял ГРМ и диски-колодки, резину, и ТО = больше ничего за 8 лет не менял.
Масло менял раз в 12-15 тыс км, на сервисе ЭЛЬФ заливали.
Предполагаю, что при таких же пробегах, Логан будет не хуже - лет на 8 хватит точно..
Я бы и дальше на Символе катал, да МАЛ он стал по внутренним размерам семье (надо чтобы сзади могло ехать ИНОГДА 2 ребёнка + взрослый) и очень хотелось круиз-контроль = вот и купил Логана.
Рено я доверяю - Логаны ходят по 150-200 тыков... и при моих МАЛЫХ годовых пробегах, основной враг Логана будет ржавчина кузова = мотор и ходовая 150 тыков по трассе ходят вообще без вопросов
Редактировалось: 3 раз (Последний: 15 мая 2018 в 23:02)
brizdim:
Ни чего он не потеряет,его Логан на вторичке всегда в цене будет.
boris55:
У Павла тоже автофрамос, если что)))
А у Сергея разве не ВАЗовский?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2018 в 08:02)
boris55:
Вот не знаю какой у меня,  в птс написано Рено Россия.
Слышал что металл кузова хуже у нового Логана,  по сравнению с старым - тоньше..
Но старый брать не хотел,  потому как круиза там нет и шумоизоляция хуже (с завода).
Ладно, главное авто радуетsmile
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 мая 2018 в 08:21)
mumrik75, Волгоградский пр-т 42-это Автофрамос.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2018 в 10:09)
За рулем давно
