Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #76 - 27 апреля 2017 в 00:50 | |
да мне ключ надо купить вот я и думаю какой. |
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #77 - 27 апреля 2017 в 00:53 | |
36 понял |
Посетитель Питер - Пушкин Сообщений: 601 | #78 - 27 апреля 2017 в 00:54 | |
Снять крышку - 1 мин...
Но, думаю, одним ключом не обойдётесь - подшипник может разобраться...  |
Посетитель Ханты-Мансийск Сообщений: 7 | #79 - 19 сентября 2017 в 16:11 | |
Добрый день! Подскажите железо-бетонно, какой подшипник подойдет к ларгусу?2013 г.в. , Норма, 8 кл. Гайка ступичная на 36. Спасибо! |
Посетитель Белокуриха Сообщений: 209 | #80 - 13 октября 2017 в 06:04 | |
Трубчатый ключ передней ступицы от Газели никто, не примерял? Размер 36мм, цена привлекательная. Ларгус-октябрь 2012г,К7М, 8кл.7мест. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #81 - 13 октября 2017 в 06:14 | |
У меня такой.
Колодки задние менял на 120 (износ половина был) этим ключом крутил-вертел. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #82 - 13 октября 2017 в 06:19 | |
alexaltai: | Размер 36мм, цена привлекательная. |
Один купили на всех .Теперь все пользуемся. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #83 - 13 октября 2017 в 08:42 | |
Ник57: |
alexaltai: | Размер 36мм, цена привлекательная. | Один купили на всех .Теперь все пользуемся.
Да ценник на голову впечатляет но мона постараться найти и подешевле. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Белокуриха Сообщений: 209 | #84 - 13 октября 2017 в 16:03 | |
Понял, спасибо, надо будет купить такой ключ. Ларгус-октябрь 2012г,К7М, 8кл.7мест. |
Посетитель курск Сообщений: 410 | Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.Менял сегодня задние колодки повредил кольцо абс на барабане(несколько сколов) как скажется на работе абс? Критично или ничего существенного? И вообще отдельно оно меняется или только в сборе с барабаном? |
Посетитель М.О. Озеры Сообщений: 38 | курянин: |
Я отдельно не нашел, свой поправил и оставил все работает |
Посетитель курск Сообщений: 410 | kurzaev: |
курянин: |
А поправил это как? Абс не загорелась у меня проехался вроде всё норм, Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2019 в 19:08) |
Посетитель курск Сообщений: 410 | Подскажите какой подшипник более менее адекватный по цене-качество. Походу скоро правый надо будет менять. Пока не шумит и не люфтит когда затянут, а вот если снять барабан и пальцами его покрутить то чувствуется люфт и причём не слабый, странно даже что затянутый не гудит и не люфтит. |
Посетитель Сообщений: 8318 | курянин: | а вот если снять барабан и пальцами его покрутить то чувствуется люфт и причём не слабый, странно даже что затянутый не гудит и не люфтит. |
Внутренняя обойма подшипника состоит из двух половинок,и естественно что будет люфтить когда они не притянуты |
Посетитель курск Сообщений: 410 | Виталик: |
НО не до такой же степени. С лево люфт есть, чувствуется, а с право ,ну так на вскидку, раз в 7 больше. В общем пока не гудит - будем посмотреть. |
kurzaev: |
курянин: |
Ну значит все работает, поправил это придал вид как на заводе ну или очень похоже:) Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2019 в 09:25) |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #92 - 12 июля 2019 в 21:23 | |
Когда снимал барабан, слетел железный пыльник. Снял стопорное, поставил на место. А с другой стороны, внутренняя обойма очень сильно болталась. Миллиметров на 5 точно выходило. Это так должно быть?
RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #93 - 12 июля 2019 в 21:26 | |
Николай: |
При демонтаже такое возможно, если не гудит,и не люфтит после сборки ездий и не заморачивайся. |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #94 - 12 июля 2019 в 21:41 | |
прожженный: | При демонтаже такое возможно, если не гудит,и не люфтит после сборки ездий и не заморачивайся. |
Как скажешь Андрюх...
У меня машина, моя кормилица.  Мне проще поменять заранее, чем потом бегать. А лесть все равно на днях придется. Съемник сделал за мин 15. Правда все было под рукой.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #95 - 12 июля 2019 в 21:50 | |
Николай, задние подшипники неубиваемые, лучше не трогать, поверь. |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #96 - 12 июля 2019 в 22:02 | |
На всякий случай, может кому понадобиться. Освежу.
Подшипник ступицы NTN-SNR R15563 Это комплект. Подшипник ст кольцо гайка и заглушка.
Подшипник ступицы NTN-SNR FC40570S06 а это просто подшипник
Если я не плав, поправьте.. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #97 - 12 июля 2019 в 22:03 | |
прожженный: | Николай, задние подшипники неубиваемые, лучше не трогать, поверь. |
Уже поверил.  RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Смоленск Сообщений: 109 | #98 - 14 июля 2019 в 12:53 | |
Николай: | Подшипник ступицы NTN-SNR R15563 Это комплект. Подшипник ст кольцо гайка и заглушка.
Подшипник ступицы NTN-SNR FC40570S06 а это просто подшипник |
Это подшипники от логана , они меньше по диаметру.
Для ларгуса NTN-SNR R155.89 |
Посетитель Сообщений: 7 | #99 - 10 января 2020 в 12:28 | |
Для справки. У меня Ларгус 15 года 5 мест полулюкс. Двигатель реновский 16ти клапанный. Крышка 52.5мм. Гайка на 36. С завода стоял SNR FC 40696 S12. Размеры 62 30 48. Спрашивайте для Дастера. На наклейке все равно Ларгус упоминается. |
Посетитель Новокузнецк Сообщений: 130 | #100 - 14 сентября 2021 в 14:47 | |
Все посты перечитал.Так и не понял ,какие все-таки задние подшипники стоят ???
VKBA 6799
VKBA 6658
VKBA 3525 Для ларгуса NTN-SNR R155.89
FAG 713801510
последняя позиция с предыдущего поста и это совсем мозг взорвало. м
Меня не интересуют SNR подшипники - цены конские . Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2021 в 14:54) 2012г.LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт |
