Посетитель Мценск Сообщений: 150 | #51 - 15 октября 2016 в 16:12 | |
колосовский: | А разве такой подшилник можно перетянуть? Кстати , а как тянуть то его? Обязательно спецключём? На 41-м Москвиче тянул с метровой трубой. |
ну может метровой трубой не нужно, чуть нежнее, а так примерно все тоже самое как и на 41 москвиче. optimal-не брать, на предыдущей машине зашумели сразу два подшипника спереди через 3 месяца. |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 196 | #52 - 15 октября 2016 в 17:55 | |
Момент затяжки заднего ступичного 175 Н*м (полегче конечно, чем 280 Н*м у переднего, но всё равно прилично).
Лучше иметь (взять попользоваться) динамометрический ключ. |
Посетитель Новгородская область Сообщений: 272 | #53 - 15 октября 2016 в 19:13 | |
1Slava1, yurii96, Понял. Спасибо. 1.6.16кл. лох блин |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #54 - 10 января 2017 в 10:56 | |
Заднюю ступичную гайку я откручу
такой головкой
Головка торцевая ударная тонкостенная 12-гранная, х 36 мм, JTC-448336
Тонкостенная вроде, на 36 мм. Залезет? Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2017 в 10:58) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #55 - 10 января 2017 в 12:56 | |
kanvlg: | Заднюю ступичную гайку я откручу |
Есть повод? Поделитесь. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #56 - 11 января 2017 в 11:10 | |
Да нужно, наверное, залезть весной - посмотреть колодки, скрип от ручника. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Питер-Северодвинск Сообщений: 261 | #57 - 12 апреля 2017 в 12:35 | |
Вопрос, вчера проходил ТО45т.км На одном заднем колесе мастер заметил еле ощутимый люфт при ударе кулаком по колесу, подтянул немного гайку люфт пропал. Это нормально? Допустимо такое для нашего ступичного подшипника? Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина |
Посетитель Беларусь Сообщений: 435 | #58 - 12 апреля 2017 в 12:40 | |
Darkon: |
Подшипник стоит одинарный. т.е. подтянуть его как старинные, конусные нельзя. Ну, невозможно затяжкой гайки выгнуть внутреннюю обоймы и зажать ролики.
Люфт ты лично сам ощущал?
Или это фантазии мастера? |
Посетитель Сообщений: 8318 | #59 - 12 апреля 2017 в 14:07 | |
Паляш: | Ну, невозможно затяжкой гайки выгнуть внутреннюю обоймы и зажать ролики. |
Внутренняя обойма из двух половинок,теоритически возможно ослабление гайки и "расползания" половинок,что повлечёт небольшой люфт |
Посетитель Питер-Северодвинск Сообщений: 261 | #60 - 12 апреля 2017 в 14:27 | |
Видимо это и было, т.к. если качать за колесо то не чего не улавливалось, а если стучать кулаком по резине был небольшой дребезг. На другом колесе этого не было, мастер сказал так оставлять нельзя, надо немного подтянуть. Ну и совсем чутка подтянул, градусов 15-30. Удивило что гайка не законтрена не чем, на переднем же законтрена. На калине задняя тоже была у меня законтрена. Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #61 - 12 апреля 2017 в 14:50 | |
Darkon: | Удивило что гайка не законтрена не чем |
Гайка самоконтрящаяся.
Или как спереди лепестки сжимаются в овал. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Питер-Северодвинск Сообщений: 261 | #62 - 12 апреля 2017 в 14:54 | |
лепестков не видел, видимо юбка контрит. Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина |
Посетитель Питер - Пушкин Сообщений: 601 | #63 - 12 апреля 2017 в 15:13 | |
Паляш: | Подшипник стоит одинарный... |
Вообще-то , подшипник 2-х рядный, шариковый, нижн. обойма из 2-х половинок.
Если гайка ослаблена, то люфт будет. Гайка самоконтрящая, Должна быть затянута усилием 180 кг/м |
Посетитель Мариинский Посад Сообщений: 443 | #64 - 12 апреля 2017 в 17:30 | |
ded54: |
Паляш: | Подшипник стоит одинарный... | Вообще-то , подшипник 2-х рядный, шариковый, нижн. обойма из 2-х половинок.
Что то с моментом переборщили похоже... Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2017 в 17:30) Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #65 - 12 апреля 2017 в 20:23 | |
samsa: |
ded54: |
я на синий герметик резьбовой сажал. чтоб не сомневаться. KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Посетитель Питер - Пушкин Сообщений: 601 | #66 - 12 апреля 2017 в 22:15 | |
samsa: |
ded54: |
Да, ошибочка - 180 Н/м или 18 кг/м... |
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #67 - 27 апреля 2017 в 00:34 | |
всем привет.на сколько надо ключ торцовый чтоб открутить барабан тормозной (ступичный задних колес). 36 или 30 ??? Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2017 в 00:45) |
Посетитель Питер - Пушкин Сообщений: 601 | #68 - 27 апреля 2017 в 00:36 | |
А выше фоту посмотреть?..  |
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #69 - 27 апреля 2017 в 00:46 | |
читаю в инэте кто пишет 30 кто 36 чё за ху..я |
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #70 - 27 апреля 2017 в 00:46 | |
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #71 - 27 апреля 2017 в 00:47 | |
ded54: |
видел я фотку |
Посетитель Питер - Пушкин Сообщений: 601 | #72 - 27 апреля 2017 в 00:47 | |
На Логанах 30, на Ларгусах 36... |
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #73 - 27 апреля 2017 в 00:48 | |
Посетитель Питер - Пушкин Сообщений: 601 | #74 - 27 апреля 2017 в 00:49 | |
ЗЫ. Снимите крышечку и замерьте...  |
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #75 - 27 апреля 2017 в 00:49 | |
дак хули они умники пишут ларгус 7 мест |
