Smirnoff: | ||
Так если отверстия расточить то их можно опустить.
Так если отверстия расточить то их можно опустить. RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года | ||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Так там зазор 1.2-2 мм, если не обращать внимания то и не заметишь!! RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года | ||||||||
http://www.lada-largus.com/go/url=http://www.drive2.ru/l/4858403/ Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2014 в 19:06) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Посетитель Шадринск Сообщений: 24 |
Вчера на улице потеплело, решился поставить фонари.Поставил без лишних проблем, по времени примерно: 3 часа. Фонари пришли со шпилькой,что бы гайка не упала, головку наполнил солидолом. Шайбы никакие не ставил, затянулось норм. Зазорчики между фонарями есть,но это не критично. В целом всем доволен! Good! ![]() | ||||||||
нет, на шпильке. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2014 в 20:05) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
лотерея, зато у меня заднюю резину не жрет. ![]() | ||||||||
Ну может так установлены? Фонари все одинаковые, у большинства встали хорошо. RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года | ||||||||
в фонаре на нижней лапке есть отверстие под саморез и в корпусе машины есть пластиковый дюбель. вот как можно их скрутить не так? | ||||||||
На них как раз и можно эти 1.2 мм опустить, а вот шпилька( у меня не саморез) не дает опустить, нужно отверстие вниз растачивать. Я часа 2 с одним фонарем промучился. но так и не смог выравнять, растачивать отверстие в кузове не стал. Итак не заметно. Я с вами спорить не собираюсь, ставьте как вам угодно. Меня всё устраивает. Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 октября 2014 в 14:41) RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года | ||||||||
таки и я не спорил, был обмен мнениями. и у меня на шпильке. но! фонарь можно вращать вокруг шпильки тем самым убирать боковое смещение. и вот тут без напиллинга не обойтись. | ||||||||
Я еще 2 недели назад про это говорил!! RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года | ||||||||
Посетитель Липецк Сообщений: 170 |
Олег, я на 3 ларгусах смотрел, чёрные накладки криво стоят. | ||||||||
Криво это относительно основного фонаря? По горизонтали?Не пойму.!!У мну за зорчики ровные 2-3 мм. У левого поменьше. ![]() | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2014 в 21:21) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Олег, я вижу что у меня криво стоит, завтра сделаю фото Ларгуса который на работе стоит, даже двух. Вечером выложу. | ||||||||
Олег, спешл фо ю . | ||||||||
Артём048, а теперь сравни правую черную накладку и свой правый фонарь RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Олег, чёрная меньше заметна. 8 человек стояли и все сказали что криво и с чёрной и с доп фарой. | ||||||||
Посетитель Тольятти Сообщений: 2 |
Так как имею некоторое отношение к производству дополнительных фонарей на Ларгус, хочу дать пояснения по установке фонарей. Как Вы правильно догадались, ни родные накладки, ни фонари, ни посадочные места здесь ни причем. Все дело в том, что геометрия кузова гуляет, и на ВАЗе с этой проблемой ничего сделать не могут. Конструкцию фонаря разрабатывали используя матмодель задних стоек, которая дает идеальные размеры. В действительности же эти размеры не выдерживаются, и при установке задних распашных дверей зазоры выставляются регулировкой петлей. Так вот, если при установке петлю сдвигают вовнутрь, то затем при установке накладки или фонаря они тоже смещаются вовнутрь, т.к. зазора между петлей и корпусом фонаря или накладки нет. Единственным выход для тех, кто хочет установить фонари идеально ровно- сточить напильником или болгаркой на 2-3мм конец петли, который упирается в корпус. Ни на открывание, ни на фиксацию дверей это не повлияет. |
