Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #226 - 1 ноября 2014 в 00:32 | |
Челкар: | Единственным выход для тех, кто хочет установить фонари идеально ровно- сточить напильником или болгаркой на 2-3мм конец петли, который упирается в корпус. Ни на открывание, ни на фиксацию дверей это не повлияет. |
Понятно, все дело в недоделанных фонарях, еще ранее заявляли хотите установить - точите. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Тольятти Сообщений: 2 | #227 - 1 ноября 2014 в 00:53 | |
Willi: |
Вам же русским языком написал - фонарь делался под идеально ровный кузов. Места внутри фонаря для допуска на кривой кузов НЕТ. Я думаю это одна из причин, почему на заводе этот фонарь не делают. Так что если не повезло и попался кривой кузов - или точите или будет с зазорами. |
Посетитель Королев. М.О. Сообщений: 50 | #228 - 6 ноября 2014 в 16:35 | |
Установил фонарики. Спасибо земляку из Королева  Встали в принципе без проблем. Зазоры на черных накладках были примерно такими же. Короче, я доволен данным товаром.
Никогда не сдавайся |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #229 - 6 ноября 2014 в 16:42 | |
Шнауцеровод: |
Что то сопари как то тускло светятся, не подключали что ли? RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #230 - 6 ноября 2014 в 18:38 | |
aleks,ты свои то установил? или все тянешь. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #231 - 6 ноября 2014 в 19:45 | |
LarqusMen585: |
Поставил вчера, и дворник задний задрал к верху. Времени сейчас много (на работу не надо ходить), и на улице тепло. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #232 - 6 ноября 2014 в 19:49 | |
как встали? и что завод надолго прикрыли? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #233 - 6 ноября 2014 в 20:01 | |
LarqusMen585: |
Правый почти как родной, а у левого зазор внизу. Чёрные накладки ровно стояли. А завод, а кто его знает. Может на металолом срежут. Отопление порезали болгарками. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Королев. М.О. Сообщений: 50 | #234 - 6 ноября 2014 в 23:25 | |
Шнауцеровод: | Что то сопари как то тускло светятся, не подключали что ли? |
Фотка с телефона. Видимо такой ракурс.Светят нормально, особенно, когда сумерки или ночь. Никогда не сдавайся |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #235 - 7 ноября 2014 в 06:23 | |
волков бояться - на форум не ходить. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Сообщений: 219 | #236 - 7 ноября 2014 в 09:10 | |
присматриваюсь пока к данным фонорям. но сколько вижу фоток четко сзади, то везде кажется, что светодиоды светят куда то в сторону. Это что конструктивная особенность? Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2014 в 09:11) |
Посетитель Пермь Сообщений: 1021 | #237 - 7 ноября 2014 в 09:22 | |
BASHMIK: |
Светят ярче чем родной стоп на задней двери. RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года |
Посетитель Сообщений: 219 | #238 - 7 ноября 2014 в 09:27 | |
nix1956: |
BASHMIK: |
да это понятно, но я про другой момент. Диоды в фаре светят не много всторону. |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #239 - 7 ноября 2014 в 11:32 | |
Один из вариантов подключения задних тюнинг-фонарей на Лада Ларгус
http://ok.ru/video/19083561532
Посетитель Белгород Сообщений: 215 | #240 - 7 ноября 2014 в 12:30 | |
Прикупил сей девайс но решил их подключить следующим образом. "Слабый поток" света параллельно стоп сигналам, "сильный поток" света использовать как противотуманки. А штатную противотуманку переделать в фонарь заднего хода. И наверное штатные P21/5W поменяю на светодиодные "кукурузки". Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2014 в 12:32)
Ничто так не увеличивает квалификацию водителя, как количество ГАЙцов на дорогах страны!
Люкс KS0Y5-42-02K ледниковый |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #241 - 7 ноября 2014 в 15:06 | |
Ваdеmus: |
На всякий случай..
ГОСТ Р 41.48-2004
6. Технические требования
6.11 Задний противотуманный огонь
6.3.4.2 По высоте - не менее 250 мм над поверхностью грунта и не более 800 мм над поверхностью грунта для транспортных средств категории M_1.
Для транспортных средств других категорий максимальная высота не ограничена. |
-категория M1 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения; |
Вы ошиблись и привели пример гост 41.48-2004 по установке факультативных передних ПТФ, а нужно задних,
6.11.4.2 По высоте - не менее 250 мм и не более 1000 мм над уровнем грунта.
Для транспортных средств категории N3G (повышенной проходимости) высота может быть увеличена до 1200 мм.
Такшта ни M1 ни N1 не вписываются в этот гост, только N3G подходит к новым фонарям, если их использовать в качестве ЗПТФ. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2014 в 15:07) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #242 - 7 ноября 2014 в 15:15 | |
Willi: | Такшта ни M1 ни N1 не вписываются в этот гост, только N3G подходит к новым фонарям, если их использовать в качестве ЗПТФ. |
Дык они не подходят и по габаритному огню, расстояние между факультативными и основными должно быть не менее 60см.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #243 - 7 ноября 2014 в 17:40 | |
LarqusMen585: |
Посетитель Москва Сообщений: 128 | #244 - 7 ноября 2014 в 22:50 | |
Где-нибудь в Москве можно приобрести такие доп. фонари? Подскажите, pls.  |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #245 - 7 ноября 2014 в 23:12 | |
Petr: | Где-нибудь в Москве можно приобрести такие доп. фонари? Подскажите, pls. |
Админу напиши и купишь за 2900+клубная наклейка. #202/ Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2014 в 23:24) KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Белгород Сообщений: 215 | #246 - 8 ноября 2014 в 20:48 | |
Willi: | только N3G подходит к новым фонарям, если их использовать в качестве ЗПТФ |
хотел под ИксТРЕЙЛ закосить,но не знал эти тонкости про группы. А интересно неужели гайцы таки все знают эти тонкости)
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #247 - 8 ноября 2014 в 20:55 | |
L.L.L.: | А интересно неужели гайцы таки все знают эти тонкости) |
Только на техосмотре могут просечь, но и то вряд-ли, однако загвоздка не в этом, случись авария в туман (дождь) вот тут могут признать виноватым вас, но опять-же если все грамотно разберут и возможно докажут. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #248 - 8 ноября 2014 в 22:25 | |
Petr: |
У меня в г. Королеве имеются такие в наличии. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #249 - 9 ноября 2014 в 06:14 | |
L.L.L.: | хотел под ИксТРЕЙЛ закосить,но не знал эти тонкости про группы. А интересно неужели гайцы таки все знают эти тонкости) |
В любом случае, при установке дополнительных фонарей будет нарушен ГОСт ( в частности по расстоянию между основными и факультативными сигналами габаритов и торможения должно быть не менее 60см). Но если мы граждане законопослушные  решение соответствующее ГОСту в принципе есть. Штатный ПТФ переделываем в свет ЗХ, соответственно штатные ГО и тормоз - ЗПФ ( можно использовать 2х нитевую лампу + габариты). Допфонари подключаем по назначению. Вопрос только в долговечности допфонарей и эстетике, надо просто поглядеть. Кстати на многих праворульных японках вообще не предусмотрен ЗПФ, как то ездят. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2014 в 06:22) FSO15 - 02K платина |
Посетитель Пятигорск Сообщений: 2 | #250 - 11 ноября 2014 в 17:06 | |
Хочу приобрести дополнительные задние фонари. Предложение еще актуально (цена 2900) |
