mumrik75: |
чистым на половину |
грязным наполовину
грязным наполовину Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Так я, вроде как и не спорил об том ни с кем - вполне возможно сие.. - просто от добра - добра не ищу, как говорят, вот и вся "альтернатива" моя.. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2016 в 19:49) OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. | ||||||||
Туалетная бумага имеет - как известно 2 стороны ... Главную... С ГЕРБОВОЙ печатью ! И не главную - которая ..тоже становится гербовой ! (но менее внятной !) По мере искусства УПОТРЕБИТЕЛЯ таковой - каждый нанометр такой бумаги - становится уникальным ИДЕНТИФИКАТОРОМ личности ! Вопрос - а как ее правильно применять в условиях невозможных ? Все- просто ! : Туалетная бумага (арт. № 11315509651) в дальнейшем – ИЗДЕЛИЕ, предназначено для удаления процессов дефекации с внешнего края заднепроходного отверстия, прилегающих к нему участков кожи и локально концентрированного на данном участке тела волосяного покрова (в дальнейшем – место пользования). ПРИМЕНЕНИЕ 1.Тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией. Инструкция должна быть закреплена винтами М6 в легкодоступном и хорошо освещённом месте в зоне прямой видимости пользователя (пользователей). 2.Рулон изделия расположить на уровне груди пользователя в слегка горизонтальном положении. 3.Произвести акт дефекации. 4.Убедиться в успешном завершении акта и в отсутствии позывов к его продолжению (данный пункт важен для экономии и рационального пользования изделием). 5.Прямым поступательным движением правой руки вниз ухватить кончик изделия, а затем резким движением вверх и вправо приблизительно под углом в 60 градусов к линии горизонта дёрнуть (изделие), отмотав таким образом 700 мм изделия (для удобства пользователя каждые 100 мм изделия маркированы перфорацией). 6.Разнонаправляющими движениями рук в горизонтальной плоскости произвести разрыв ленты приблизительно между двумя ближайшими участками перфорации. Лица, обладающие отсутствием одной из верхних конечностей, производят манипуляции с изделием при помощи острого колющего режущего или рубящего инструмента (ножницы, столовый нож, опасная бритва, топорик для разделки мяса). Соблюдайте меры предосторожности, изложенные в соответствующих инструкциях, прилагаемых к данным изделиям. ПРИМЕЧАНИЕ: не рекомендуется производить надрыв изделия по участкам перфорации ввиду опасности нарушения и деформации поверхностного слоя волокнистой структуры материала изделия. 7.Сложить отрез изделия в виде гармошки (баяна), последовательно сгибая его по участкам перфорации, получив при этом изделие № М6.1. 8.Переложить в руку, наиболее удобную для пользователя. 9.Приложить полученное в ходе предыдущих манипуляций изделие № М6.1 к месту использования и, плотно прижав рукой к кожному покрову, произвести подтирочные движения в межъягодичном пространстве. 10.Поместив использованное изделие в область зрения, в условиях хорошей освещённости осмотреть наличествующий на нём мазок на предмет обнаружения яйце глиста и/или признаков педикулёза. В случае обнаружения таковых набрать 03 и поставить в известность соответствующие медицинские учреждения по месту жительства. В противном случае повторить пункты 4-9 три-четыре раза. 11.Чистой сухой рукой проверить качество очистки (межъягодичное пространство на ощупь должно быть сухо, слегка шероховато, края заднепроходного отверстия хорошо протёрты, волосяной покров пушист и легко доступен для причёсывания). В случае наличия признаков некачественной подтирки (грязь под ногтями, резкий специфический запах при обонятельном контроле и др.) произвести манипуляции, описанные в пунктах 4-9 ещё три-четыре раза. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 1.Не курить вблизи изделия. 2.Не оставлять использованное изделие в местах культуры, отдыха и приёма пищи. 3.Беречь от детей. Туалетная бумага – не игрушка, а средство гигиены! 4.Не рекомендуется многократное использование изделия. Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. |
