Посетитель Уфа Сообщений: 956 | #176 - 3 июня 2015 в 07:43 | |
Сусанин: | шаровую надо менять |
Как это проявилось? С чего взяли? Хрустит? Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! |
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 | #177 - 3 июня 2015 в 07:55 | |
Шкипер: |
Шаровая не хрустит, а люфтит и стучит. Я буду менять в сборе с рычагами, когда подойдет время. 8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL |
Посетитель Уфа Сообщений: 839 | #178 - 3 июня 2015 в 14:23 | |
Шкипер: |
Шкипер, у меня претензий не было. Шум я слышал из за сломанного болта защиты картера. Мастер, когда отгонял машину в рем зону, сказал, что слышал стук шаровой опоры, они ее проверили, оказалось, что она люфтит. |
Посетитель Уфа Сообщений: 956 | #179 - 6 июня 2015 в 17:22 | |
Поменял фильтр! Подробнее смотри в блоге!
Поехала Лариска, ой как поехала. Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! |
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 | #180 - 6 июня 2015 в 17:51 | |
Шкипер: |
Поздравляю! Ден, скопируй сюда из блога 8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL |
Посетитель Уфа Сообщений: 34 | #181 - 28 июля 2015 в 20:15 | |
Ну как и на других машинах (а у меня из салона это уже 5-я) ничего нового на форумах не нашёл. Всё об одном и том же, если руки прямые, лучше делать самому, и нафик ихнюю гарантию, которою ещё не факт что одобрят. Поэтому у меня сейчас подходит ТО-2, думаю накупить расходников, и сделать всё самому. Заодно и хотел клапана регульнуть... Может кто подскажет в Уфе более опытного чем я регулировщика клапанов. Как то с 16-ти клапанами не приходилось иметь дело. И спасибо "Шкипер" за фильтр топливный, точней подсказку. Largus 7 мест люкс. |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #182 - 28 июля 2015 в 20:35 | |
Glinogon: |
Не хотелось-бы Тебя рукастого расстраивать, но на 16кл. регулировать ничего не надо.  Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Уфа Сообщений: 956 | #183 - 28 июля 2015 в 20:44 | |
Ларгус178: | расстраивать, но на 16кл. регулировать ничего не надо. |
там гидро компенсаторы, в 16-тиклапанном, 8кл. Регулируется. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2015 в 20:47) Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! |
Посетитель Уфа Сообщений: 34 | #184 - 29 июля 2015 в 19:31 | |
Ну мужуки, спасибо, не обезсутьте  У меня впервые 16-ти клапанная машина, и никогда не читал о сих движках, о гидрокомпенсаторах слыхал, но принцып действия понимаю только в теории. Это то же самое как у меня когда то был Ситроен Берлинго обычный 1,9 дизель, немного поездив он у меня как то просто заглох на трассе, и вот тоже незная о дизилях них... в смысле ничего, узнав об электроклапане был удивлён. Ну раз не нужно рагулировать  как говориться "баба с воза, кобыла в курсе дела"  Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2015 в 19:38) Largus 7 мест люкс. |
Посетитель Уфа Сообщений: 40 | #185 - 30 июля 2015 в 20:10 | |
Был на ТО-2 25.07.15 в Башавтокоме на Менделеева. Записывался заранее за месяц к 9 утра. Пока раскачались проснулись и оформили бумаги машину загнали в ремзону в 9ч 45 мин. Ларгус люкс 16 кл и кондер. Все расходники дилера. С самого начала мастер приемщик Иван завел разговоры про установку допов в виде решетки на радиатор и подрулевого переключателя магнитолы. Дабы поддержать дружелюбную беседу я сказал, что готов установить задние подкрылки без дополнительных вкручиваний саморезов в кузов. Мастер ответил, мол конечно все будет так как надо без саморезов. Но после того как загнал авто в ремзону и пообщался там со слесарями он сообщил мне, что без саморезов подкрылки не ставятся и таких не бывает. На что я естественно ответил, что мол спасибо не надо.
Слесарь Леонид свечи поменял без замечаний. Слил масло, закрутил новый фильтр и собрался закручивать пробку маслосливного отверстия без замены уплотнительной шайбы. Я сделал замечание он ответил неуверенно так, что мол один раз можно. Какой там нафиг один раз если это ТО-2. В общем заставил поставить новую. Это первый минус!
После того как пробку завинтил оказалось, что нет ветоши, чтобы вытереть корпус двигателя от масла стекшего с отверстия масляного фильтра. Ветоши не оказалось во всем сервисе!!! ВАУ!!! В итоге нашел Леонид какую то маленькую тряпочку из личных запасов, похожую на забытый кем то носовой платок. Потом когда уровень масла по щупу проверял он щуп вытирал своими перчатками. Это второй минус!
Леонид снял передние колеса проверил состояние тормозов, обратно колеса завернул динамометрическим ключем и болты защиты тоже закрутил от руки аккуратно. Смазал пели дверей. проверил работу осветительных приборов. Это можно назвать плюсом!
Далее пришел электрик подсоединил шланги от станции проверки контура кондиционера и начал шарить искать по всему сервису какой то переходник. Поиски переходника продолжались 1 час 45 мин. Не нашли!!! После чего ко мне подошел приемщик Иван и попросил записаться на проверку кондиционера на другой день. Но при этом заплатить как за полностью оказанные услуги по ТО-2.
Так как по большому счету от них мне нужно было штамп для продолжения гарантии и к кондеру вроде претензий не было я пошел ему на встречу и согласился на его предложение. Но это третий и очень жирный минус!!!
Нормальный мастер уже два раза сгонял бы в соседний сервис или в магазин спец оборудования на Бакалинской и нашел бы переходник. По крайней мере я бы на его месте сделал бы именно так. Зато этот мастер приемщик ВАНЯ до последнего втюхивал мне в качестве подарка номерные рамки с рекламой "Башавтокома". За это руководство автосалона несомненно должно его поощрить  .
За свою жизнь пришлось пользоваться услугами официальных дилеров АвтоВАЗ на Вологодской, Автодвор, Двим Авто. Страшнее всего было на Вологодской. От "Башавтокома" наименьшее количество отрицательных впечатлений. У коллеги по работе в Галс-Квадро после замены сальника коробки забыли закрутить ступичную гайку месяц назад, так он до сих пор с ними разбирается. Так что в случае не дай бог какой поломки по гарантии обращаться буду в "Башавтоком".
В принципе к слесарю Леониду у меня претензий нет. Ну не дали ему шайбу он ее и не поменял, не обеспечили ветошью, так он и не вытер масло с двигателя. А вот руководству автосервиса есть над чем подумать. Если исполнитель, что то выполняет не правильно или не выполняет, то в этом вина руководителя. Это я знаю абсолютно точно.
Если оценивать в целом автосалон не плохой. Кондиционер хоть и не проверили, но хоть пытались это сделать. В Автодворе например мастер приемщик мне сообщил что на ТО-2 они хладагент откачивать, и вакуумировать систему не будут если кондиционер холодит, только за дополнительную плату, а ведь это входит в стоимость работ по ТО-2 в рамках стоимости ТО.
Так что "Башавтоком" можно считать неплохим сервисом. Но контроль и требовательность со стороны клиента к сожалению остаются обязательными условиеми для получения положительного результата ТО. Редактировалось: 7 раз (Последний: 30 июля 2015 в 20:23) |
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 | #186 - 30 июля 2015 в 20:18 | |
Спасибо за подробный отчёт  8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL |
Посетитель Уфа Сообщений: 956 | #187 - 30 июля 2015 в 21:14 | |
Рустем,
красава! А я что писал??? За ними глаз да глаз нужен. Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! |
Посетитель Уфа Сообщений: 839 | #188 - 30 июля 2015 в 21:43 | |
Шкипер: |
Рустем,
Согласен, они мне разбили ДХО в своем сервисе.  Еще отключают нехорошие люди видеорегистратор. |
Посетитель Уфа Сообщений: 11 | #189 - 6 августа 2015 в 06:42 | |
вчера 05.08.2015г. прошел ТО-2 в ООО ГАЛС-КВАДРО, г.Уфа. ул. Кирова 107/3
на работы - ушло 40 минут. Поменяли, посмотрели, подергали, покрутили. все нормально.
материалы брал в Ладье на Бакалинской. - 3 450 рублей
работы - ТО-2. оф. диллер - 2 827 рублей оплатил по карте
ИТОГО: - 6 277 рублей
ну вот так как-то! Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 августа 2015 в 06:43) |
Посетитель Уфа Сообщений: 956 | #190 - 6 августа 2015 в 06:55 | |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2015 в 06:56) Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! |
Посетитель Уфа Сообщений: 839 | #191 - 6 августа 2015 в 07:05 | |
Я уезжал в командировку, торопился, поэтому сказал об этом мастеру, позвонил Альбине, что бы посмотрели камеры слежения. Но в итоге, как и ожидалось,они не сознались. Мне тоже предложили посмотреть, но уже был в дороге. |
Посетитель Уфа Сообщений: 34 | #192 - 6 августа 2015 в 07:31 | |
azatm: | вчера 05.08.2015г. прошел ТО-2 в ООО ГАЛС-КВАДРО, г.Уфа. ул. Кирова 107/3
ну вот так как-то! |
Вот как то за замену масла и пару фильтров почти 3 косаря заплатить, не лежит у меня душа. Спасибо за подробный отчёт  Largus 7 мест люкс. |
Посетитель Уфа Сообщений: 956 | #193 - 6 августа 2015 в 07:37 | |
Сусанин: | Но в итоге, как и ожидалось,они не сознались |
Вот цуки! Они не камеры просматривали, они инет шерстили по поводу цены ДХО, а когда узнали, цена не соответствовала ответственности за работы... Вот поэтому такой итог! НЕееее, я туда больше не поеду! Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! |
Посетитель Уфа Сообщений: 839 | #194 - 6 августа 2015 в 07:59 | |
ТО 2, я планирую в Галс Квадро проходить. |
Посетитель Уфа Сообщений: 34 | #195 - 6 августа 2015 в 09:04 | |
Я позвонил как то в АвтоДвор с вопросом: "А сколько будет стоять подключить Дхо?", "2000 р." не задумываясь ответил мастер. Говорю это уже с вашими ДХО, нет привозите и мы вам за 2р. подключим.
Сусанин Ладно ДХО У людей и другие косяки выплывают после ТО. Чем дальше тем больше убеждаюсь что буду сам всё делать... А если когда и вылезет гарантийный случай, то на сэкономленные деньги за несколько ТО, можно оплатить и самому. Даже если по деньгам выйдет в ноль. По крайней мере сделаная своими руками машина, надёжней. А так по регламенту одно, а делают них...я. Зачем тогда писать этот регламент? Largus 7 мест люкс. |
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 | #196 - 6 августа 2015 в 10:40 | |
Glinogon: |
Посетитель Уфа Сообщений: 956 | #197 - 6 августа 2015 в 18:56 | |
Полностью поддерживаю!!!! Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! |
Посетитель Уфа Сообщений: 10 | #198 - 13 августа 2015 в 18:30 | |
Я проходил первое ТО в двим-авто(покупал через них ларик). На первом ТО обнаружил перед поездкой в Крым июле 2014г., что сломан датчик определения уровня жидкости гур. Оригинал стоит что-то за три тысячи. Поставили на Базисном проезде в затоне. В двим-авто работают знакомые и машина вышла на три тысячи дешевле, чем заводская цена по тому времени(декабрь 2013),в базисном проезде знакомый работает сервис-инженером. Выгнули трубку охлаждения и поставили датчик и поехал в Крым. Поездка была удачной, перегорела одна лампочка ближний свет.Второе ТО проходил в ТТС Вавилово(за юж.кладбищем), как делают ТО понравилось в Вавилово ТТС, минус чуть дороже цена в связи с моими личными потребностями(залили то масло, которое я им сказал и поставил свечи необходимые мне). Из двух ТО могу сказать на базисном проезде делают дешевле, но есть вероятность их косепорства , если нет знакомых. В ТТС Вавилово делают аккуратнее , но чуть дороже. В ТТС менял кольца по гарантии - плавали обороты. Приехал и показал видео о плавании оборотов на моем ларике, чуваки посмотрели, чуток замялись(типа тачку у них оставить, я им отказал и сказал заказывайте кольца я приеду менять по гарантии на 32 тыс. мне их поменяли на реношные).Сейчас пробег 40 тыс. полет нормальный. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2015 в 18:32) |
Посетитель Уфа Сообщений: 10 | #199 - 13 августа 2015 в 18:36 | |
На третье ТО поеду В ТТС в Вавилово, если не перейду на газ. Кто подскажет где лучше ставить ГБО?? Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2015 в 18:38) |
Модератор Уфа Сообщений: 576 | #200 - 29 августа 2015 в 09:01 | |
Записался на ТО-2 на 10-00 31.09.15, в БашАвтоКом, посмотрим как проведут регламентные работы. И потом прошью, обязательно прошью 50 т. км. прошит "SVV euro2" полёт нормальный
