Уважаемые ларгусоводы!
Только что вступил в ваши ряды и хотел попросить совета по скоростным режимам при эксплуатации Ларгуса на определенных передачах.
Интуитивно и по шуму хочется как-то так:
1- до 10-15 км/ч
2- до 35-40
3 - с 40 до 50/55
4- с 55 до 80
5 - с 80
Пока езжу стандартно: 20-40-60-80, так как обкатка.
Насколько все вышеизложенное верно, просьба прокомментировать :)
Прошу рекомендовать скоростные режимы
Посетитель Москва Сообщений: 14 |
Посетитель Москва (ЮАО) Сообщений: 238 |
lfortis, для двигателя лучше высокие обороты чем "натяг". 1- до 20 км/ч 2- до 40-45км/ч 3- до 60-65км/ч 4- 80-85 км/ч 5- выше Это в режиме умеренного разгона, педаль на 1/4 - 1/3 утапливается в пол. Если давить на газ сильнее, то и обороты нужно повышать до переключения. | ||||||
ясно, спасибо большое! Но по ощущениям кажется, что машина как бы легко идет когда немного "внатяг". Это субъективно, не стоит доверять такому ощущению? И еще вопрос, при данных режимах эксплуатации как у вас расхода бенза, не подскажете? | ||||||
При наличии тахометра, лучше пользоваться им. При неторопливой езде, переключаться можно, вполне себе, при 2500-3000об. Касаемо первой, дело "вкуса", можно пользоваться первой только для трогания с места и сразу на вторую. FSO15 - 02K платина | ||||||
То есть чтобы при переключении передачи тахометр на падал ниже 2500 об? я правильно понял? или вы имели в виду, что в момент переключения тахометр стоял на 2500-3000? | ||||||
Понял вас, спасибо большое за совет! | ||||||
По городу с небольшими пробками ~9 литров. По трассе при частой езде 130 км/ч ~8,3 л. | ||||||
Золотые слова! ![]() После обкатки не стесняйтесь крутить двигатель (в пределах разумного до 4500 об/мин вполне). Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2014 в 15:30) | ||||||
![]() На обкатке лучше избегать как низких оборотов (особенно движения внатяг), так и высоких. Средние обороты - 2000 - 4000 - самое оно. Если хотите расход поменьше - аккуратнее на педаль давите, не крутите более 3000, тормозите двигателем на передаче. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест | ||||||
Буду знать! Но, похоже, что при таких оборотах и расход бенза подскочит хорошо за 11-12 литров на 100 км. А хотелось бы, как у Pirat, 9 по городу, 8 по трассе :))) | ||||||
ясно, спасибо! ![]() | ||||||
Временами поднимаю стрелку тахометра до таких оборотов для самоочищения от нагара в цилиндрах. | ||||||
Кстати, при движении на включенной передаче (не менее 1500 об/мин) и отпущенной педали газа расход топлива составляет ноль литров ![]() | ||||||
при таком режиме топливно-воздушная смесь в цилиндры не впрыскивается? :) | ||||||
В этом режиме не двигатель крутит колеса, а колеса двигатель, смысла лить топлива системе нет (ЭБУ перестает впрыскивать топливо), поэтому его подача отключается, при падении оборотов до определенной величины 1500 об/мин. | ||||||
это примерно то, что на вазовской классике делал ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода), небольшой электронный блок, соединенный с карбюратором вакуумным шлангом? :) | ||||||
ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Как пример еще одна функция: Если нужно "продуть" залитый инжекторный двигатель, в момент прокрутки стартера нужно на полную нажать педаль газа, и в этот момент впрыск отключается пока не отпустите педаль газа. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2014 в 19:54) ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Понятно ![]() | ||||||
программа считывающая расход показывает что при торможении двигателем расход в районе 3.7, при скидывании на нейтраль около 3.2 на сотку. был немало удивлен. но опыт повторил несколько раз. возможно глюки. если не торопишься то повышать передачи можешь и с 3000. я вообще при 60 км/ч 5 втыкаю когда не надо пулять. расхот у меня в подписи. на трассе около 6.2 на сотку без загрузки. лью 92 бенз. когда обгон нужно совершить пошустрее смело втыкай 4 и крути хоть до 5000. на 5 машина разгоняется как беременный бегемот, особенно груженая. | ||||||
![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2014 в 13:33) FSO15 - 02K платина |
