Вода в салоне
Ишим, Тюменская обл.
Здравствуйте! Второй раз уже замечаю, что в среднем ряду, справа в коврике появляется вода. Дождь шел весь день, утром не замечал, а вечером был удивлен от увиденного. Потолок сухой. Ковролин тоже сырой у двери. Может по желобу и через дверь, у кого какие мысли?
Алексей:
Тоже так думаю. У меня такое было 2 раза, только с левой стороны. Сильный проливной и машина стояла с наклоном вправо.
Помощь Новороссии
Чайковский
Было тоже два раз - после сильного дождя, всё с правой стороны, машина слегка наклонена влево, один раз у переднего пассажира - на коврике вода и под ним тоже,  всё осмотрел откуда могла появится вода, нашёл только щель над дверью, с которой по уплотнительной резинке вода стекала вниз (может быть)замазал автопластилином,
больше воды не было, но после очередного сильного дождя появилась вода у заднего пассажира на коврике и под ним, всё осмотрел, так ничего не нашёл, но есть мысли что это уплотнительная резинка двери где-то пропускает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2014 в 05:41)
Так понимаю если машина стоит с наклоном вода может попадать через дверной проём, тот что выше.
Машина стоит прямо, а вода , сегодня заметил сбегает прямо по резинке, которая по контуру дверного проема с внутренней стороны. Дождь сегодня целый день((( надо снимать и смотреть все.
Был в сервисе, но причину воды под ковром со стороны водителя не нашли. Пролили машину на мойке, но вода отводится через все дренажные отверстия наружу. Всем: проверяйте, что стёкла подняты до упора. Считаю, налило воду во время ливней, т.к. нет доводчика стеклоподъемников. А из кондея быть не может течь, т.к. его слив конденсата в ЛЛ с правой строны (со стороны пассажира).
spb031:
Были на нашем форуме случаи и со стороны водителя.pavel"Залез 19.07.под коврики и обалдел, вода как под водительским местом так и под пассажирским, 3 дня сушил коврики, водительский пенопласт чуть поламал, посмотрел я  эту лягушку..."
Сегодня снял резиновый уплотнитель, который по контуру уложен. Снял только с нижней части, увидел что есть влага и рыжее пятно на краске величиной со спичечную головку. Печально(
alexei:
Установил причину - действительно, виновата "лягушка", которая приподнялась над штырем, и вода стекала через центр в-основном под коврик пассажира. Первоначально, капает в районе "лягушки", где образуется локальная лужа. Затем, при поворотах направо, конденсат за счёт силы инерции падал и на левую сторону тоже. Насадил резинку покрепче, капли прекратились.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2014 в 15:25)
Чайковский
Сегодня опять протекло, вроде дождь не сильный был, вот в этом месте вода откуда-то скапливается и попадает в салон
kotov535:
Наверно все логично, у Вас там я поглядел резиночка наклеена, вот водичке то и выходить некуда, корме как в салон.
Чайковский
Резиночка наклеена сантиметра четыре ниже порога, и есть по концам резиночки дренажи, для слива воды.
kotov535:
Если нос авто на стоянке чуть выше зада (если наоборот то меньше) а машина стоит под наклоном , то вода с половины площади крыши стремится вот в этот проем для слива, возможно Ваш дренаж просто не справляется. имхо.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 19 июля 2014 в 15:05)
Чайковский
Даже если заткнуть этот дренаж, поднять уровень воды в этом месте на четыре сантиметра, просто физически невозможно, она будет вытекать в районе передней двери, в крыло. Машина наклонена вперёд и влево.
Екатеринбург
Прошлым летом в дожди вылазила такая проблема: появлялась вода по уплотнителю на пороге задней левой двери, также было немного и на коврике на полу и низ обивки двери был влажный.
Проливка на мойке у ОД ничего не показало, так что пока посматриваю на это место.
Порыв интернет, сошёлся на том, что проблема в двери (проблема встречается на Дастерах): часть воды не уходит в нижние дренажные отверстия, а разбрызгиваясь о брус усилителя попадает на обивку изнутри. По низу обивки, которая приклеена на герметик, тоже есть дренажные отверстия, НО как у нас бывает часто, дренажные отверстия при сборке могут оказаться несколько выше низа обивки.
http://www.drive2.ru/l/288230376153066285/
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 июля 2014 в 13:03)
Чайковский
yurii96:
Были мысли, что вода течёт из-под обшивки, но у меня дверь оклеена виброизоляцией, непонятно, короче нужно выбрать время, снять обшивку и хорошо пролить дверь снаружи, и смотреть может откуда-то вытечет........
как здесь может попасть вода на обшивку, только если через динамик, нужно смотреть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2014 в 11:55)
Череповец
Вчера, после ночного ливня обнаружил воду на коврике за водительским сиденьем. Потом сел за руль, вытянул ремень и почувствовал, как с него стекает вода. Это уже не первый раз за лето, но тогда было чуть приоткрыто стекло и я грешил на это. Тут же точно, что вода попадает в обход нормальных путей. Стекает где-то из под пластика на стойке, где закреплен ремень безопасности. Может у кого было уже или где видел решение?
Попадание из под реллингов исключено. Осмотрел в первую очередь. Крепление стоит очень плотно на резинке, да и не может столько затечь через микровозможности. Почти уверен что течёт через резиновые уплотнения. Под верхним уплотнителем-желобком как раз в этом месте есть низкое место в штамповке кузова.
возьми шланг,дай помощнику задание и поливай...сам сили и смотри в машине
В.Павел, что то из ряда фантастики, стойка глушняк полный  scratch .
Череповец
сейчас открыл каталог. Течет однозначно через резинки. Сначала под резиновый желобок, том есть в отштамповке как бы прорезь (поднимите ее и увидите как раз в районе стойки. Далее под уплотнитель двери и попалает на пластик, по нему на ремень и вниз. Завтра все сниму сфоткаю и отпишусь.
Повторюсь: течет только в сильный ливень, в обычный дождь все сухо. Думаю также будет и со шлангом. А вот керхером сынулю пополивать попрошу.
Череповец
Ну в общем-то ни чего страшного и нового не обнаружил. Все оказалось банально просто: резинки в проемах стояли очень слабо. Чуть дернул и все вывалилось. Текло однозначно через них, есть следы.
Вот вроде на вид все хорошо:
Поднимаем резинку и вот уже видны подтеки, ну а "дыры в заборе" не мешают воде пройти дальше. Не плотно посаженная резинка не препятствует протеканию.
Под дверными резинками подтеки практически не видны
Но на внутренней части стойки их уже видно
Попадали они вот с этого выступа пластиковой накладки
Видно, что вода здесь стояла
Их на стойке несколько, а попадает сюда именно с резинки двери.
Резинки поджал по всему периметру
Вот такая была и соответственно практически не держалась.
Вот такая стала, садилась на место очень плотно от прихлопа кулаком.
Сместил стыки резинки чуть назад в обоих проемах, т.к. иногда при касании обувью они задирались.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2015 в 13:18)
В.Павел:
Огромное спасибо за такой подробный фотоотчет! )
Коряжма
  меня тоже по левой центральной стойке течет.
Из под Рейлинга тоже не похоже, т.к. был прикручен от души. Наверное после 12 лет эксплуатации нужно резинки двери менять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2024 в 22:56)
Выпуск октябрь 2013
