Zuf: |
Ну вот, мало того что доп. антикор - деньги на ветер, так ещё и сложности образовались |
Теплошумоизоляция
Посетитель Ростов на дону Сообщений: 600 |
Посетитель СПб Сообщений: 36 |
Здравствуйте. Кто делал шумоизоляцию Ларгуса, ответьте, пожалуйста, есть ли смысл разбирать торпеду для шумки? Однозначно буду делать шумку по полной: двери, пол, потолок, колесные арки (сзади только изнутри, спереди и изнутри и сзади). Но остается открытым вопрос с целесообразности снятия торпеды. Есть мнение, что снизу можно достаточно "высоко" пролезть под торпеду и проклеить почти всю поверхность. Если снимать, то на открывшиеся участки клеется совсем небольшой незначимый слой. Так ли это? Или есть существенный эффект от проклейки места под снятой торпедой? Кто в теме, отпишите. Спасибо. Пообщался с шумщиками. очень немногие снимают торпеду. Возможно дело это сложное и кропотливое. Есть ли реально, кто может рассказать про ээфект именно от шумки двигателя. Насколько его возможно изолировать из моторного отсека. Стоит ли это того? Вопрос не денег, вопрос полученного эффекта. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2015 в 13:59) | ||||||
Посетитель Рыбинск Сообщений: 404 |
Каждому своё! ЛЛ люкс 7 мест | ||||||
Посетитель Сообщений: 3828 |
Торпеду не снимал, снизу подсунул где только можно листовой поролон 3см(а можно там много где, от пола до воздуховодов на моторный щит), можно кусочками в разные укромные места сколько терпения хватит. Тоннель ручки КПП тоже обшил(под печку, за печку, с боков). Со стороны двигателя моторный щит обклеен виброй 3мм + сплен 5мм. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2015 в 14:19) | ||||||
Посетитель Сообщений: 28 |
Привет! Делал полную шумоизоляцию, кроме подкрылок. Торпеду снимали. Честно говоря, эффект не соответствовал ожиданиям. Да, немного тише, но незначительно. Не стоит за снятие торпеды переплачивать. Под торпеду буду сам еще подсовывать туристический коврик для пробы, а там посмотрю на результат. Возможно, хорошая резина и шумоизоляция подкрылок немного еще улучшат комфорт. | ||||||
Влагу не впитывает, не рассыпается? | ||||||
Ясно. Значит будем делать тюнинг по одобренной производителем технологии. | ||||||
Посетитель Сообщений: 13 |
http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/izolyatsionnye_materialy/teplo_i_shumoizolyatsiya/13909678/ Такой материал никто не пробовал? | ||||||
У меня такая технология: Клею вибру без фольги(бывает такая, с обеих сторон листа просто бумага), убираю бумагу(та что вместо фольги идёт) на вибролист накладываю Порилекс, за счёт клеящих свойств битума отлично приклеивается(правда на сгибах не пробывал, делал так в дверях на наружнем листе и на потолке) Редактировалось: 3 раз (Последний: 12 октября 2015 в 00:33) | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 693 |
http://термодом54.рф/kley/samokleyuschiesya-materialy-raznykh-marok/izolon-folgirovannyy-metalizirovannyy-na-lipkoy-osnove Редактировалось: 4 раз (Последний: 6 ноября 2015 в 13:10) Электронный страховой центр проверка К б\м и др. | ||||||
http://термодом54.рф/kley/samokleyuschayasya-izolyatciya-dlya-avto-mashiny/8-mm-samokleyuschayasya-otrazhayuschaya-izolyatciya-dlya-avto Редактировалось: 3 раз (Последний: 6 ноября 2015 в 13:12) Электронный страховой центр проверка К б\м и др. |
