Посетитель Череповец Сообщений: 11 | #26 - 12 ноября 2014 в 21:52 | |
oapv: |
Роман: | Подскажите, как настроить временной интервал отключения плафона. |
нужен K-line адаптер, программа и бук. Можно выставить время на отключение питания плафона (по умолчанию 30 мин), время на плавное гашение (по умол. 30 сек), можно вообще выключить плавное гашение т е будет как в классике - дверь открыл плафон горит, закрыл плафон потух
Спасибо! Обращусь к тем, кто мне сигу StarLine 61 ставил.
А двумя брелками ставить на охрану - эт, конечно, на любителя.  Хотя выход!
Спасибо всем! |
Посетитель Шахты, Ростовской обл Сообщений: 151 | #27 - 28 ноября 2014 в 07:34 | |
Роман: | Спасибо! Обращусь к тем, кто мне сигу StarLine 61 ставил.
Спасибо всем! |
В инструкции по установке есть функция вежливой подсветки.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #28 - 28 ноября 2014 в 08:34 | |
Shahtynec: | В инструкции по установке есть функция вежливой подсветки. |
речь как бы шла совсем про другое, не про вежливую подсветку RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Шахты, Ростовской обл Сообщений: 151 | #29 - 29 ноября 2014 в 00:52 | |
oapv: | речь как бы шла совсем про другое, не про вежливую подсветку |
Роман: | Уважаемые!
Подскажите, как настроить временной интервал отключения плафона. Дело в том, что после постановки на сигнализацию, надо ждать минуту или полторы пока всё погаснет. Какой смысл подсвечивать содержимое салона, если я уже давно в подъезде? Вот, к примеру, после запуска мотора плафон гаснет сразу. Можно как-то сделать? |
Сигнализация подключается к кнопке блокировки замков. А вот кнопка эта только замками управляет, но не светом. Может быть как-то попробовать сделать, чтоб при блокировке дверей сразу гас свет? Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 ноября 2014 в 00:54) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #30 - 29 ноября 2014 в 08:14 | |
Shahtynec, на самом деле три варианта
1. настроить блок ЦЭБКС
2. переключить салонный плафон на доп сигналку
3. перед выходом из машины выключить плафон RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Шахты, Ростовской обл Сообщений: 151 | #31 - 3 декабря 2014 в 07:49 | |
oapv: | 2. переключить салонный плафон на доп сигналку |
Поподробнее можно? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #32 - 3 декабря 2014 в 11:45 | |
Shahtynec: | Поподробнее можно? |
согласно вашей схемы необходимо штатный плафон переключить на доп реле
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Шахты, Ростовской обл Сообщений: 151 | #33 - 24 марта 2015 в 20:33 | |
oapv: | 1. настроить блок ЦЭБКС |
А для этого что нужно? Подключиться к диагностическому разъему и с помощью спец. программы(какой?) можно изменить настройки? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #34 - 24 марта 2015 в 20:43 | |
Shahtynec: | А для этого что нужно? Подключиться к диагностическому разъему и с помощью спец. программы(какой?) можно изменить настройки? |
нужен к-лайн адаптер и прога, ну и настраивай свет, дворники, сигнал поворотов и т д RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #35 - 24 марта 2015 в 21:17 | |
oapv: |
elm 327 подойдет в качестве клайн адаптера? Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Шахты, Ростовской обл Сообщений: 151 | #36 - 24 марта 2015 в 21:23 | |
oapv: | нужен к-лайн адаптер и прога, ну и настраивай свет, дворники, сигнал поворотов и т д |
Зарегился на соседнем дружественном форуме, спросил где лучше адаптер купить. Потом смотрю - а ты и там "рулишь".
Может есть ссылка на 100% надежный и недорогой адаптер? (как на DRL ты мне давал - недорого и сердито)
Очень понравился там отчет форумчанина с ником trol по увеличению времени паузы заднего дворника. Но это уже совсем другая тема (история).  Редактировалось: 3 раз (Последний: 24 марта 2015 в 21:33) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #37 - 24 марта 2015 в 21:33 | |
GVG: | elm 327 подойдет в качестве клайн адаптера? |
только не синезуб! нужен с юсб! елм 327 клайн способен работать по кану, но в ларгусе кроме штатной магнитолы ничего по кану не диагностируется RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #38 - 24 марта 2015 в 21:42 | |
oapv: |
почему не блюпуп? в чем разница по проводу или по воздуху байты пересылать? Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #39 - 24 марта 2015 в 21:46 | |
Shahtynec: | по увеличению времени паузы заднего дворника. |
задний дворник не настраивается , он подключен напрямую от переключателя, для регулировки его паузы мы внедрили в его проводку реле Shahtynec: | Может есть ссылка на 100% надежный и недорогой адаптер? |
лично я пользуюсь таким - http://orionspb.ru/diagnostic/187/
остался еще от калины, с его помощью диагностирую ЦЭБКС, двигатель и АБС.
что конкретно можно настроить в ЦЭБКС и чем он управляет написано здесь.
Сейчас настроено
1. блокировка ЦЗ при скорости 15 км/ч
2. зуммер на превышение скорости - 125 км\ч
3. время работы салонного плафона и время его гашения
4. зуммер на поворотники
5. штатная сигнализация
6. время работы обогрева заднего стекла и зеркал
7. передние дворники настраивал другим, себе нет т к у меня датчик дождя
..... RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #40 - 24 марта 2015 в 21:46 | |
вроде как прога не поддерживает RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Шахты, Ростовской обл Сообщений: 151 | #41 - 24 марта 2015 в 21:54 | |
Получается - покупаешь адаптер, а софт бесплатно с оф. сайта? Я все правильно понимаю? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #42 - 24 марта 2015 в 21:59 | |
Shahtynec: | а софт бесплатно с оф. сайта? |
ага, с реношного)))))
ссылка где можно найти прогу ДДТ2000 дана чуть выше RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Курская область Сообщений: 46 | #43 - 23 июня 2015 в 23:27 | |
Доброго времени суток.Сегодня поставили сигналку StarLine A61.После постановки на охрану,через 22-23 мин. сигналка орёт,и показывает на брелоке,что открыта дверь.Снимаю с охраны-ставлю на охрану и всё повторяется.И так несколько раз.Вопрос:не связано ли это с автоотключением салонного света?... |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #44 - 23 июня 2015 в 23:30 | |
сермак, а как и куда подключались двери? куда и на что установлен датчик удара? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Курская область Сообщений: 46 | #45 - 23 июня 2015 в 23:50 | |
oapv: | а как и куда подключались двери? куда и на что установлен датчик удара? |
Мне ответить трудно.Ставил не я.Просто это была первая версия которую высказал установщик,когда я ему позвонил... Исправлять косяк завтра будем.Сейчас я увидел что Вы онлайн и решил посоветоваться... |
Посетитель Курская область Сообщений: 46 | #46 - 24 июня 2015 в 00:01 | |
Вспомнил,был разговор,что двери будут подключаться к какомуто блоку где провода от всех концевиков дверей собраны... как-то так... Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2015 в 00:06) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #47 - 24 июня 2015 в 00:02 | |
сермак, двери надо подключать на контакт А20 черного разьема блока ЦЭБКС, датчик удара необходимо устанавливать на кузов а не на корпус блоке ЦЭБКС RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Курская область Сообщений: 46 | #48 - 24 июня 2015 в 00:10 | |
