Автоотключение салонного света
Посетитель Красноярск Сообщений: 45 |
Доброго времени форумчанам! Где-то краем глаза видел(или краем уха слышал,не помню),что НЕвыключенное салонное освещение само тухнет через некоторое время. Кто-нибудь может подсказать, так ли это? Ну и время задержки? Хочу запитать регистратор и радар-детектор от штурманской лампы,может кто пробовал? | ||||||||
Через 30 минут контроллер засыпает, и свет гаснет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2014 в 12:05) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
если мутить от салонного фонаря надо думать ещё как замутить включение-отключение,проще от блока предохранителей кинуть провод (там много проводов где появляется + при включении зажигания) делов на 30мин. | ||||||||
Да. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Завтра буду пробовать | ||||||||
Нет, Вы не ошибаетесь, сегодня смотрел, ключ в замке, вод. дверь открыта, включена лампочка малого отсека плафона, погасла через 24 минуты. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Так и есть. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
НЕТ! через 30 минут после выключения зажигания на плафоне пропадает ПЛЮС Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2014 в 23:03) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Это при условии если вы тут же вылезете из машины ( после выключения зажигания ) или будете сидеть не трогая двери 30 минут, как только дверь откроется например через 20 минут, или закроется, отсчет времени начнется заново, как тут уже писали выше. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2014 в 02:42) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Willi, если после выключения зажигания не производилось никаких действий (откр/закр дверей, вкл\выкл зажигания, центр.замок) , то реле времени, установленное в блоке кузовной электроники (ЦЭБКС), через 30 мин отключит питание с плафона освещения салона. Данное время можно изменить по умолчанию установки следующие Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2014 в 09:04) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Посетитель Череповец Сообщений: 11 |
Уважаемые! Подскажите, как настроить временной интервал отключения плафона. Дело в том, что после постановки на сигнализацию, надо ждать минуту или полторы пока всё погаснет. Какой смысл подсвечивать содержимое салона, если я уже давно в подъезде? ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2014 в 17:35) | ||||||||
Спросите у oapv Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Он тут писал про это http://www.lada-largus.com/forum/thread2956-2.html#new Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Посетитель Орел Сообщений: 357 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2014 в 19:29) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
![]() http://forum.ladalargus.net/showthread.php?t=1684&page=12 "Активация опции "Штатная сигнализация" 1. необходимо чуть доработать блок ЦЭБКС, а именно добавить в него несколько деталей image-07-04-14-04-42.jpg в итоге получаем вот такую конструкцию 12042014738.jpg ps начало разговора - http://forum.ladalargus.net/showpost...&postcount=101 2. далее программой ddt2000 подключаемся через диагностической разьем автомобиля и и выполняем последовательность пункта 2 - http://forum.ladalargus.net/showpost...92&postcount=2 до стрелки 8, где в пункте 9 (авторизация/разрешение сигнализации) выставляем ДА и жмем кнопку LECTURE 3. далее , используя клемму от питания флоппи диска, устанавливаем таковую в место 35 контакта зеленой вставки черного разьема (по аналогии пункта 1 - http://forum.ladalargus.net/showpost...92&postcount=2) 4. остается только подключить исполнительное устройство: а) штатный клаксон - провод от 35 контакта тянем к левому подрулевому переключателю и подключаем его к 85 контакту обычного автомобильного реле, 86 и 30 контакты реле к любому из трех толстых красных проводов разьема левого подрулевого переключателя, 87 контакт реле к бежевому проводу разьема переключателя (клаксон) б) однотональная сирена - 35 контакт подключаем к свободному белому проводу в жгуте проводов, подходящего к белому разьему блока ЦЭБКС, под капотом при входе в блок реле и предохранителей находим второй конец этого белого провода и подключаем его к минусу сирены ps в зависимости от мощности сирены возможно понадобится доп реле в) пейджер (смотреть инструкцию на пейджер) 5. в итоге имеем при несанкционированном открытии любой двери если машина находилась на охране мигание поворотниками и чередующий 1.5 секундный звуковой сигнал в течении 30 секунд или пока не будет произведено снятие с охраны" угадайте кто автор ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
![]() во всяком случае чтоб штатка заработала достаточно ее активировать, а чтоб повесить матюкальник нужна доработка ЦЭБКС
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2014 в 19:43) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Посетитель Шахты, Ростовской обл Сообщений: 151 |
Я ставлю на охрану, потом "закрываю" кнопкой брелка-ключа. Или наоборот. Открывать приходится тоже двумя брелками. И "охрана" дополнительная и свет гаснет. А чтоб было проще - сигналку выставил на автопостановку на охрану. (Через 10 сек после закрытия дверей сама активируется, а я, выходя, только кнопку ЦЗ жму). |
