Климат-контроль в ларгусе
Климат контроль нужен или нет?
да
нет, всё устраивает
нереально сделать
уже есть
Всего голосов: 92
Дата окончания опроса: 05-12-2041
Дней до окончания: 6090
Коми АССР
Делимся наработками по внедрению климат-контроля в ларгус  welcome
Diagnostik:
Вот тут был один вариант климат-контроля представлен)))
http://www.lada-largus.com/forum/thread3257.html
Коми АССР
shock  shock  shock
Diagnostik:
Как вы себе это представляете? Хотя бы схематично, в общих чертах. scratch
У меня была мысль внедрить электронный регулятор скорости вентилятора вместо штатного. По моим ощущениям 1 скорость - слабый поток воздуха, 2 скорость - становиться шумно. Вот если бы были промежуточные скорости ...
Коми АССР
Заказал на али вот такую схемку http://ru.aliexpress.com/item/50-110-Degree-DC-12V-Heat-Cool-Temp-Thermostat-Temperature-Control-Switch-Free-shipping-with/1904548838.html?isOrig=true#extend
задаёшь температуру, при её достижении замыкает контакты - цена вопроса 200р.
с её помошью например можно отключать кондей летом при переохлаждении салона, либо включать вентилятор отопителя на минимальные обороты при перегреве салона зимой - думаю вполне реально сделать  scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2014 в 18:35)
praktic:
Силыч Аргест 2
HR64:
Силыч Аргест 2
Далеко не бюджетно.
Регулятор напряжения 0-12 в. 430 руб.
Коми АССР
хочу как в десятки в режиме автомат, сначала обороты на полную потом при достижении заданной температуры минималка  bayan
praktic:
Далеко не бюджетно
Бюджетно не получится так как:
Diagnostik:
в принципе не дорого
1. Дополнительная теплоизоляция кузова в целях экономии(как в жилом домике) smile
2.Разобрал, до кучи - шумку
3. Тонировка стекол(энергосбережение)
4. А вот теперь мудрить с оборотами вентилятора отопителя/испарителя от датчика температуры.
5. Задатчик порогов(диапазона) температуры охлажденного воздуха в салоне.
6. Скрестиь п.4 и п.5.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2014 в 10:28)
а Вот это никто не смотрел
http://oklik.name/proect/bkk/index.html
человек правильно предлагает! нужно-то всего-то вкорячить мотор управления заслонкой температуры + блок управления + датчик температуры от 10-ки, или калины. Или у нас температура не заслонкой регулируется??
Коми АССР
где-бы это мотор дешёвый найти? и куда его вкорячить?  scratch идея конечно хорошая
На разборках от машин с установленным климатом.
asdfrew1205:
Вообще то, климат контроль ( простенький, как на Приоре), ещё  управляет распределением потоков воздуха и скоростью вентилятора.
Коми АССР
alexei:
asdfrew1205:
скорость вентилятора не проблема сам могу сделать из китайской схемы - вот с заслонкой вопрос...
alexei:
ничем он больше не управляет, только звслонкой температуры, и вентиляторомтольков первых партияхуправляло
да ладно! от калины 500 рэ моторчик, около1 т.рэ блок управления. датчик темп. рублей 200
asdfrew1205:
Сразу вижу - знаток. smile Мотор редукторы, в количестве 2шт стоят, как на температурную заслонку, так и на заслонки распределения потоков воздуха. На регуляторах распределения потока воздуха и вентилятора предусмотрены режимы "Авто". Насчёт первых партий, вообще не смешно. shock
Пы.Сы. А заслонка рециркуляции включается кнопкой. crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2014 в 13:16)
alexei:
но управляется он крутилкой, а не контроллером. Не обязательно все функции задействовать. Достаточно управления температурной заслонкой. Зачем отвечать в тему не по делу? Просто "подколоть"? Знаниями блеснуть?
авто 2110- там нет рециркуляции, нет кнопки АВТО, распределение потоков - механически, весь "климат-контроль" заключается в управлении температурной заслонкой, который у нас, в машине с кондиционером , превратится в более-менее сносный климат контроль. Тут никто не говорит об автоматическом распределении потоков и двух- и четырех -зонном климате.
Коми АССР
asdfrew1205:
там климат с кондеем?
У меня с кондеем был, но это не важно
Коми АССР
1700р очень дёшево - он кондей тоже сам отключает и включает?
нет-только темп регулирует
А кто то, что то реально сделал, или пока только идеи?
