Вода в салоне
Посетитель Ишим, Тюменская обл. Сообщений: 49 |
Здравствуйте! Второй раз уже замечаю, что в среднем ряду, справа в коврике появляется вода. Дождь шел весь день, утром не замечал, а вечером был удивлен от увиденного. Потолок сухой. Ковролин тоже сырой у двери. Может по желобу и через дверь, у кого какие мысли? | ||||
Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||
Посетитель Чайковский Сообщений: 129 |
Было тоже два раз - после сильного дождя, всё с правой стороны, машина слегка наклонена влево, один раз у переднего пассажира - на коврике вода и под ним тоже, всё осмотрел откуда могла появится вода, нашёл только щель над дверью, с которой по уплотнительной резинке вода стекала вниз (может быть)замазал автопластилином, больше воды не было, но после очередного сильного дождя появилась вода у заднего пассажира на коврике и под ним, всё осмотрел, так ничего не нашёл, но есть мысли что это уплотнительная резинка двери где-то пропускает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2014 в 05:41) | ||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
Так понимаю если машина стоит с наклоном вода может попадать через дверной проём, тот что выше. | ||||
Машина стоит прямо, а вода , сегодня заметил сбегает прямо по резинке, которая по контуру дверного проема с внутренней стороны. Дождь сегодня целый день((( надо снимать и смотреть все. | ||||
Посетитель Сообщений: 279 |
Был в сервисе, но причину воды под ковром со стороны водителя не нашли. Пролили машину на мойке, но вода отводится через все дренажные отверстия наружу. Всем: проверяйте, что стёкла подняты до упора. Считаю, налило воду во время ливней, т.к. нет доводчика стеклоподъемников. А из кондея быть не может течь, т.к. его слив конденсата в ЛЛ с правой строны (со стороны пассажира). | ||||
FSO15 - 02K платина | ||||
Сегодня снял резиновый уплотнитель, который по контуру уложен. Снял только с нижней части, увидел что есть влага и рыжее пятно на краске величиной со спичечную головку. Печально( | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2014 в 15:25) | ||||
Сегодня опять протекло, вроде дождь не сильный был, вот в этом месте вода откуда-то скапливается и попадает в салон | ||||
Наверно все логично, у Вас там я поглядел резиночка наклеена, вот водичке то и выходить некуда, корме как в салон. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||
Если нос авто на стоянке чуть выше зада (если наоборот то меньше) а машина стоит под наклоном , то вода с половины площади крыши стремится вот в этот проем для слива, возможно Ваш дренаж просто не справляется. имхо. Редактировалось: 3 раз (Последний: 19 июля 2014 в 15:05) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 196 |
Прошлым летом в дожди вылазила такая проблема: появлялась вода по уплотнителю на пороге задней левой двери, также было немного и на коврике на полу и низ обивки двери был влажный. Проливка на мойке у ОД ничего не показало, так что пока посматриваю на это место. Порыв интернет, сошёлся на том, что проблема в двери (проблема встречается на Дастерах): часть воды не уходит в нижние дренажные отверстия, а разбрызгиваясь о брус усилителя попадает на обивку изнутри. По низу обивки, которая приклеена на герметик, тоже есть дренажные отверстия, НО как у нас бывает часто, дренажные отверстия при сборке могут оказаться несколько выше низа обивки. http://www.drive2.ru/l/288230376153066285/ Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 июля 2014 в 13:03) | ||||
как здесь может попасть вода на обшивку, только если через динамик, нужно смотреть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2014 в 11:55) | ||||
Посетитель Череповец Сообщений: 159 |
Вчера, после ночного ливня обнаружил воду на коврике за водительским сиденьем. Потом сел за руль, вытянул ремень и почувствовал, как с него стекает вода. Это уже не первый раз за лето, но тогда было чуть приоткрыто стекло и я грешил на это. Тут же точно, что вода попадает в обход нормальных путей. Стекает где-то из под пластика на стойке, где закреплен ремень безопасности. Может у кого было уже или где видел решение? Попадание из под реллингов исключено. Осмотрел в первую очередь. Крепление стоит очень плотно на резинке, да и не может столько затечь через микровозможности. Почти уверен что течёт через резиновые уплотнения. Под верхним уплотнителем-желобком как раз в этом месте есть низкое место в штамповке кузова. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||
возьми шланг,дай помощнику задание и поливай...сам сили и смотри в машине Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
В.Павел, что то из ряда фантастики, стойка глушняк полный ![]() | ||||
сейчас открыл каталог. Течет однозначно через резинки. Сначала под резиновый желобок, том есть в отштамповке как бы прорезь (поднимите ее и увидите как раз в районе стойки. Далее под уплотнитель двери и попалает на пластик, по нему на ремень и вниз. Завтра все сниму сфоткаю и отпишусь. Повторюсь: течет только в сильный ливень, в обычный дождь все сухо. Думаю также будет и со шлангом. А вот керхером сынулю пополивать попрошу. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||
Ну в общем-то ни чего страшного и нового не обнаружил. Все оказалось банально просто: резинки в проемах стояли очень слабо. Чуть дернул и все вывалилось. Текло однозначно через них, есть следы. Вот вроде на вид все хорошо: ![]() Поднимаем резинку и вот уже видны подтеки, ну а "дыры в заборе" не мешают воде пройти дальше. Не плотно посаженная резинка не препятствует протеканию. ![]() ![]() ![]() Под дверными резинками подтеки практически не видны ![]() Но на внутренней части стойки их уже видно ![]() Попадали они вот с этого выступа пластиковой накладки ![]() Видно, что вода здесь стояла ![]() Их на стойке несколько, а попадает сюда именно с резинки двери. ![]() Резинки поджал по всему периметру ![]() ![]() Вот такая была и соответственно практически не держалась. ![]() Вот такая стала, садилась на место очень плотно от прихлопа кулаком. ![]() Сместил стыки резинки чуть назад в обоих проемах, т.к. иногда при касании обувью они задирались. ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2015 в 13:18) Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1 |
Посетитель Коряжма Сообщений: 80 |
меня тоже по левой центральной стойке течет. Из под Рейлинга тоже не похоже, т.к. был прикручен от души. Наверное после 12 лет эксплуатации нужно резинки двери менять. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2024 в 22:56) |
