Вентилятор олаждения.
Кто подскажет. Вчера купил, перегон 500км, подехал к гаражу. Залушил двигатель и вынул ключ зажигания. Вентилятор олаждения как работал так и работает. Ключи в руках. Повторно завел, вентилятор поработал и отключился. Заглушил. Молчит. Загнал в гараж. Молчит. Поитал книгу, там про это нет. Вот и думаю, касяк или так должно работать, если глушиш двигатель при работающем вентиляторе.  help
У меня тоже самое
Меньше инициативы. ДОЛЬШЕ проработает.
ДВС 1.6,105 л; КПП 0756; ГАЗ BRC
Кикнур
Вентилятор охладил мотор до нужной температуры и выключился. Ничего страшного здесь нет,а работать он может и на заглушенном моторе пока не охладит.
поработал какоето время и вырубился по времени не засикал было пару раз
Oleg,  все нормально
Oleg:
А вот если бы поштудировал форум, то нашел бы подробное описание и причину.
Кикнур
Какой вы грозный 214 . Парень только авто купил,расстроился а вы его форум заставляете штудировать.
Сергей:
Дай говна, да еще и ложку. Нужно пользоваться поиском, практически все проблемы, их причины и способы устранения при необходимости обговорены на форуме.
214:
Дай говна
лучше бы ссылку предложили)
Спасибо, кто подсказал. good
214:
+ много! Я бы даже сказал громче:
Oleg:
Одна из тем, найденных поиском: http://www.lada-largus.com/forum/thread3376-1.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2014 в 06:11)
А у меня после ремонта, вентилятор иногда не срабатывает и температура двигателя поднималась +2 деления от нормы. Передернул все штекера. Пока наблюдаю. Что еще может быть? релюшка или датчик температуру или ????
Smirnoff:
Что еще может быть?
Система не завоздушена случайно?
Вроде все выгнал. Было такое. Добавил потом после первого выезда.  Проехал уже 1500 км, было два случая небольшого перегрева. езжу наблюдаю
печка греет нормально
А при включенном кондее как вентилятор включается?
Мультитрониксом или ELM-327 можно померить температуру ОЖ, при которой вкл. вентилятор. scratch
Других мыслей пока нет. zst
когда включаю кондиц-р вентилятор включается нормально. Датчик температуры не менял. стоит заводской.  Может быть такое что термостат не всегда срабатывает? Просто после ремонта залив охл. жидкость и заведя обнаружил, что он не открылся. Шланг снизу так и остался холодный. Постукав по нему отверткой-жидкость пошла циркулировать через радиатор. Буду наблюдать.
Вроде всякую дрянь не заливал....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2014 в 10:46)
Все нормально так и должно быть, система видит что температура ОЖ еще не опустилась ниже той при которой отключаеться первая скорость вентилятора охлаждения, кстати вообще рекомендуеться не глушить движок пока не выключиться вентилятор, так как если заглушить то он охлаждает только жидкость в радиаторе и соооовсем чуть-чуть движок, а при заведенном работаает водяной насос и охладжаеться и ОЖ и двигатель.
Санкт-Петербург, Купчино
Roman:
Нифига не понял... А если у некоторых всего одна скорость вентилятора? И ещё - при нажатой кнопке кондея вентилятор будет постоянно работать на первой скорости.
Roman:
Кем рекомендуется? На каких авто? На Ларгусе, после отключения вентилятора и глушения движка вентилятор вполне нормально включится сам через некоторое время, особенно, если машина без кондея.
Новгородская область
У меня тоже выключался при выключение зажигания, но однажды он сам включился после выключения зажигания, наверное двигатель сильно нагрелся( кондей есть).
1.6.16кл. лох блин
Екатеринбург
Евгений:
Roman:
Roman:
может не рекомендуется, а просто так правильно ?ведь при работе мотора помпочка ож разгоняет и она равномернозабирает и отдает избыточное тепло ?
стаж владения ,,Гусем,,
levenbruk:
Что тут может быть правильного? Выключили двигатель, металл отдал тепло ОЖ, сработал датчик, включился вентилятор. Не, я согласен, после часовой гонки с педалью в пол неплохо дать поработать пяток минут на ХХ - но вовсе не обязательно.
колосовский:
Если не ошибаюсь, при выкл. зажигании, вентилятор включается на 102*С. Связи с кондеем ( был вкл. или нет) не замечал.
