Евгений: |
то тут может быть правильного? |
Вентилятор олаждения.
FSO15 - 02K платина | ||||||
Посетитель Новгородская область Сообщений: 272 |
1.6.16кл. лох блин | ||||||
Посетитель Орел Сообщений: 842 |
KS015-41-000 | ||||||
Посетитель Сургут Сообщений: 117 |
Подскажите такая проблема, вентилятор не срабатывает на 6 палочках, включаем принудительно ручками, съездили на диагностику ниче особенного нам сказали ну проверьте датчик температуры, сегодня после диагностики вообще вентилятор даже ручками не можем включить, могли ли чтото сбить при диагностике (только компьютер подключали) больше никуда не лезли, печка в салоне работает, а вентилятор нет | ||||||
iness, а при вкл.кондера первая скорость работает? (должна работать принудительно) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
iness, открываем капот и проверяем в блоке реле и предохранителей указанные элементы ![]() RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Еще заметили такую вещь, когда едем (4 палочки), когда стоим в пробке на холостом ходу поднимается (6 палочек и выше), что это может быть | ||||||
может ли быть причина в ГБО, т.к на бензине все включается нормально без принуждения? | ||||||
А при перегреве антифриз не поднимается? а то такое чувство, что газ идёт в ОЖ Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||
спасибо проверим |
