Вентилятор олаждения.
Посетитель Сообщений: 8 |
Кто подскажет. Вчера купил, перегон 500км, подехал к гаражу. Залушил двигатель и вынул ключ зажигания. Вентилятор олаждения как работал так и работает. Ключи в руках. Повторно завел, вентилятор поработал и отключился. Заглушил. Молчит. Загнал в гараж. Молчит. Поитал книгу, там про это нет. Вот и думаю, касяк или так должно работать, если глушиш двигатель при работающем вентиляторе. ![]() | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 30 |
У меня тоже самое Меньше инициативы. ДОЛЬШЕ проработает. ДВС 1.6,105 л; КПП 0756; ГАЗ BRC | ||||||||
Вентилятор охладил мотор до нужной температуры и выключился. Ничего страшного здесь нет,а работать он может и на заглушенном моторе пока не охладит. | ||||||||
поработал какоето время и вырубился по времени не засикал было пару раз Меньше инициативы. ДОЛЬШЕ проработает. ДВС 1.6,105 л; КПП 0756; ГАЗ BRC | ||||||||
Oleg, все нормально RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Какой вы грозный 214 . Парень только авто купил,расстроился а вы его форум заставляете штудировать. | ||||||||
Спасибо, кто подсказал. ![]() | ||||||||
Нужно пользоваться поиском
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2014 в 06:11) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
А у меня после ремонта, вентилятор иногда не срабатывает и температура двигателя поднималась +2 деления от нормы. Передернул все штекера. Пока наблюдаю. Что еще может быть? релюшка или датчик температуру или ???? ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||||
Вроде все выгнал. Было такое. Добавил потом после первого выезда. Проехал уже 1500 км, было два случая небольшого перегрева. езжу наблюдаю ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||||
печка греет нормально ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||||
А при включенном кондее как вентилятор включается? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Мультитрониксом или ELM-327 можно померить температуру ОЖ, при которой вкл. вентилятор. ![]() Других мыслей пока нет. ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
когда включаю кондиц-р вентилятор включается нормально. Датчик температуры не менял. стоит заводской. Может быть такое что термостат не всегда срабатывает? Просто после ремонта залив охл. жидкость и заведя обнаружил, что он не открылся. Шланг снизу так и остался холодный. Постукав по нему отверткой-жидкость пошла циркулировать через радиатор. Буду наблюдать. ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||||
Вроде всякую дрянь не заливал.... Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2014 в 10:46) ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||||
Посетитель Сообщений: 1 |
Все нормально так и должно быть, система видит что температура ОЖ еще не опустилась ниже той при которой отключаеться первая скорость вентилятора охлаждения, кстати вообще рекомендуеться не глушить движок пока не выключиться вентилятор, так как если заглушить то он охлаждает только жидкость в радиаторе и соооовсем чуть-чуть движок, а при заведенном работаает водяной насос и охладжаеться и ОЖ и двигатель. | ||||||||
Посетитель Новгородская область Сообщений: 272 |
У меня тоже выключался при выключение зажигания, но однажды он сам включился после выключения зажигания, наверное двигатель сильно нагрелся( кондей есть). 1.6.16кл. лох блин | ||||||||
может не рекомендуется, а просто так правильно ?ведь при работе мотора помпочка ож разгоняет и она равномернозабирает и отдает избыточное тепло ? ![]() стаж владения ,,Гусем,, ![]() | ||||||||
FSO15 - 02K платина |
