Неотключение вентилятора охлаждения после выкл зажигания
AlexAE:
100 лет уже такое делают. чего удивительного-то?
Правильно, на всех авто "современных " так.
Mikki:
столкнулся с такой проблемой
Ставьте на охрану и идите домой, пусть крутит, ему это полезно))
Кстати, если напрягает работа вентилятора при выкл. зажигании можно опять запустить двигатель и дать с полминуты поработать на х.х., и тишина. smile
alexei:
Как вариант ,  (плюсы)тепло равномерней распределитсО, (минусы) потребует пару минут переждать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2014 в 16:17)
Обычно мне хватает полминуты, ТОЖ падает на глазах по МК.
alexei:
Это верно, но вот заработать вентилятор  может спустя минуту а то и две, после того как выключили движок.
Опочка,Псковской обл.
лето было очень жаркое,но ни разу не заметил,чтобы при заглушенном двигателе работал вентилятор... какой ему смысл остужать жидкость,если двигатель не работает...
Санкт-Петербург, Купчино
Виктор48:
Наберите в поиске "тепловой удар двс".
Москва (ЮАО)
В воскресение тоже первый раз такое наблюдал ) Но был спокоен, т.к. на логанах давно такое наблюдал. А вот на лачетти, такого нет, ключ вытащил - все вырубилось.
Виктор48:
Система заранее готова к случаю если через пару минут двигатель заводят.
Во понаписали,заранее готова,зачем крутит...
Слушайте бывалых логановодов..ответ выше двумя постами
гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично
Вы представляете как подскакивает температура в рубашке охлождения ,после остановки помпы?куда идет тепло от цилиндров? А эффект термосифонии никто не отменял...вот вертит вентиль,по сигналу датчика в блоке и выключается когда т.в норму прихдит.
Дима:
Если говорить языком цифр, то при неработающем двигателе, вентилятор включается при достижении температуры ОЖ 102*С.
alexei:
Ну вот, наконец-то, цифры дождались. Спасибо.
Ларгус Крос 1,6 16кл., пробег 8т.к.  Вентилятор не выключился после трассы, за 40 минут пока ходил по магазину, после доехал до офиса 5 минут он продолжает гудеть. Не выдержал отключил массу уехал кататься на велосипеде, через полтора часа ни чего не изменилось. Корче пипец какой-то. А впереди СБ и ВС. Что делать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2016 в 23:06)
LADA LARGUS CROSS 7
МО, Домодедово
Remit:
Полагаю, почитать эту тему, ужаснуться, найти свой VIN в этом списке, ещё раз ужаснуться и звонить, звонить дилеру.
LL KS0Y5-42-02K, Базальт
V8TD:
Remit:
Блин, ПОПАЛ! Не в курсе, на долго ли замена растянется?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2016 в 00:37)
LADA LARGUS CROSS 7
Белгородская область
V8TD:
Был на СТО, по поводу "отзыва". Жгутовка была не оплавлена, т.к. в жару и в пробках не ездил. Заменили один провод, который идет на вентилятор и был заниженного сечения. Всё сделали быстро..., но через день попал под сильный дождь, было не жарко, температура двигателя была не высокой. Заезжаю в гараж, глушу, вентилятор гудит, завожу и снова глушу, вентилятор останавливается, но потом снова включается. Еще раз завожу и глушу, вентилятор останвливается. Больше такого не повторялось, даже в сильную жару, Под сильный дождь правда не попадал. Думаю, что это, всё таки какой то глюк.
Владивосток
Насколько я понял из прочитанного выше, то периодические НЕвыключение вентилятора радиатора ДВС на Ларгусе это нормально.
Просто привык на японских авто при выключении зажигания все обесточивается (разве что кроме памяти манитолы и часов). Даже дворники можно поймать в любом положении
Вчера когда заехал в гараж, слышу шумит вентилятор. Заглуши. Дальше шумит. Я в недоумениях. Подождал 30 секунд. Плюнул завел машину, дождался пока перестанет работать вентилятор и заглушил.
Сегодня перепроверил. У гаража встал, дождался пока вентилятор включиться. Заглушил мотор и стою жду пока потухнет. Блин, не знаю минуту или две стоял, а он молотит. Пока не перезавел двигатель, он не переставал работать. Сейчас то особо не жарко.
Так получается если аккумулятор будет плохонький, то так можно и высадить аккумулятор.  Ведь циркуляуии ОЖ нет при заглушенном двигателе, и датчик температуры не омывается. Он молотить может , пока воздухом не остудит двигатель и подкапотное пространство
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2017 в 14:40)
LADA Largus RS015L. Норма. 7-мест. Кондиционер. K7M 8-кл. МКПП JR5 551
sprintart:
Мало того, он еще может включится через некоторое время после выключения зажигания. А у Вас что, под капотом об этом нет предупреждения?
sprintart:
Эх, забыли вы про жигули и лады, где вентиляторы включались сами  laugh
Тульская обл.
Этот товарищ и не знал ,что такое жигули.... yes
sprintart
"Если после выключения зажигания температура охлаждающей жидкости превышает 103 °C, то вентилятор в течение пяти минут продолжает работать на малой скорости. После того, как температура жидкости станет ниже 100 °C, вентилятор выключится."
Отсюда
Лада Ларгус 1.6 16 кл Базальт Люкс 5 мест.
sprintart:
Помню как я первый раз запаниковал со своим жигулем. Загнал в гараж. Заглушил вышел. И тут карлсон завелся.
Я в легкой панике что делать? Где коротнуло? Надоли срочно скидывать клемму с аккума?
Дааа
Владивосток
Евгений:
Неа, нету под капотом наклеек. Скорей всего подкрашивали поперечину (верхнюю часть "телевизора"), вот и поотрывали все наклейки.
Ну а так, да , на Жигулях не ездил. Только пассажиром на девятке году так в 1997 , году в 1992 пассажиром на восьмерке ( но тогда я совсем маленький был).
А так у отца было два Запорожца, Москвич 412 весь переваренный (у которого вечно тормоза пропадали, потом уже Хонда Аккорд 1980 года)
Вот теперь учусь, наверстываю упущенное. Правда Ларгус не совсем чистокровные Жигули.
Но скажу честно, Лада Калина 2 универсал понравилась при осмотре. И салон хороший.
sprintart:
Судя по этому, вероятно, бампер меняли. А наклеены они именно на бампер.
Заводоуковск
У меня тоже никаких наклеек под капотом нет, и у знакомого которвй в декабре 14 года машину взял, тоже наклеек не припомню.
