Неисправность вентилятора охлаждения двигателя
Ау:
не смешно
действительно - выключи печку и проверь реле вентилятора СОД, установленное в монтажном блоке под капотом
oapv:
Ау:
не смешно
проверял, все реле и предохранители целые. В блоке всего два вида реле, менял местами, результата ноль. Одно не пойму! Почему при включении кондея вентилятор отрубается, а при отключении врубается?
Ау:
в блоке должно быть как минимум четыре реле!!!
машина у тебя какая?
oapv:
Ау:
RS0Y5L-42-02D, К4М
Ау:
два больших - реле большой скорости вента СОД и реле вента отопителя, и несколько  маленьких  - реле зажигания, бензонасоса, муфты кондея, малой скорости вента СОД, ПТФ
Ау:
RS0Y5L-42-02D, К4М
проверяй/меняй большое реле , которое ближе к фаре - 4 пост данной темы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2018 в 21:25)
Проверил, результата нуль. Такое чувство, что сигнал на реле не приходит. Знать бы ещё откуда он должен приходить?
Ау:
с ЭБУ, реле управляется с ЭБУ, а сила на два реле СОД идет всего с одного предохранителя
Сегодня провёл небольшой эксперимент. Заменил реле, отвечающие за вентиляторы ож и печки на жучки. Результата нуль. Вентилятор также крутится на первой скорости, а при включении кондея вырубается.
Ау:
что есть жучки? это как?
Ау:
т е не работает максимальная скорость, которую проверяем с помощью диагностического оборудования или обычной перемычкой вместо реле по контактам 30 и 87
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2018 в 19:53)
Да. Так и есть
Ау:
Да. Так и есть
что именно?
если вместо реле установить перемычку и вент при этом не заработает, то следует проверять проводку
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 июня 2018 в 21:08)
Замыкая контакты 30 и 87 вентилятор должен включится на второй скорости. Но вместо этого он включается на первой.
Ау:
4 пост данной темы - ты какое реле замыкаешь?
336
Ау:
336
данное реле подает питание напрямую на элвентилятор, что приводит его в максимальное вращение. Бери вольтметр и проверяй при этом какое напряжение приходит на сам элвентилятор
Поломка была, до банального смешная. Отвалилась масса. А вот с кондеем придется в сервис ехать, так как компрессор не качает фреон.
Купил себе прозапас,мало ли,чтов дороге на юга.440 руб.
Решил проблему отсутствия высокой скорости вентилятора ОЖ. В релейном блоке надо разобрать реле и почистить контакты. Реле со стороны радиатора,ближе к левому крылу. Не путать с реле со стороны салона. Разобрал реле и воткнут на место. Включил кондей. Реле сработало а вентилятор не включился на высокую скорость. Нажал пальцем на контакт и вентилятор пошёл. Снял реле ,зачистил контакт и поставил на место. Включил кондей и высокая скорость включилась. Закрыл крышку реле. Всё работает
Вот, и у меня случилась эта хрень. Вышел в магаз, прихожу - а жена говорит, что выключила машину, потому что кондей не работает - гонет горячий воздух. И действительно - не работает вентилятор. Вина тому - реле вторрй скоррсти. Чистка контактов не помогло - втягивается, а контакта нет. Поменял на черное - в бардачке, к счастью, валялось. И пока шерстил форум, понял, что также не работает первая скорость, и причем, наверное давно - т. к. не помню как тихо работает вентилятор. С первой скоростью пока не понял что буду делать, а делать надо. Обратил внимание, что реле на первую скорость не втягивается.
Denis2789:
Чего-то очень сильно реле греется на вентиляторе. Даже контакты деформируются
Провода тоже греются, не только контакты...
И ситуёвина с резистором куда более печальная. Отгорел один контакт...
Что скажете, товарищи? Вентилятору хердык?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 мая 2020 в 15:44)
Denis2789:
Временно починил - зажал в контакт отгоревший контакт пружины. Вставил в зад - пока работает, и большая скорость, и малая. Надо будет все равно заказать про запас резистор.
Еще колодку надо будет поменять, плюс релюху реношную - она ходя бы не плавится, если что.
Сегодня поставил ноаый резистор, и сразу было видно, что старый, после моего ремонта вполне рабочий - проволока аж блестела как у кота в марте. А вот со второй скоростью возникла проблема - поплавилась колодка. Пришлось менять. Купил от десятки колодку, и закрепил к колодке предохранителя. Выбросил черное меняное реле, подогнул контакты в старом реле, и поставил обратно.
Denis2789:
некому отвечать стало,,, Олег отсутствует, надеюсь временно.
Denis2789:
Временно починил -
good
LarqusMen585:
Denis2789:
Denis2789:
Временно починил -
good
Надо будет фишку от релюхи реношную брать - там хотя бы контакты Лира (хотя у меня эти контакты и поплавили фишку) . А фишка только в Толляти продают, при стоимости 100 рублей, доставка 350... Но пока от приоры поставил, и прицепил к блоку предов - там салазки похожие.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2020 в 12:25)
