Неисправность вентилятора охлаждения двигателя
Посетитель Сообщений: 2 |
Съездил на первое ТО к ОД. Нашли неисправность вентилятора охлаждения двигателя, не работают малые обороты вентилятора охлаждения. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Помогите советом. | ||||||
Первая скорость карлсона вкл.через резистор,видимо в нем проблема. http://wiki.zr.ru/106-2_Largus Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© | ||||||
700 - реле малой скорости вентилятора 336 - реле максимальной скорости RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
кстати проверяется очень просто - при включенном кондее вентилятор обязан крутиться на малой скорости RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Возможно и релюха. Возможно-плохой контакт колодки с блоком резистора,с монтажным блоком . Если после выключения зажигания температура охлаждающей жидкости превышает 103 °C, то вентилятор в течение пяти минут продолжает работать на малой скорости . После того, как температура жидкости станет ниже 100 °C, вентилятор выключится. © Так что ищщите,не раз замечал-в жару,через какое-то время после выключения зажигания ,вент.охл.двиг.включается сам на первой скорости. А то получите тепловой удар двигателя. Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© | ||||||
Скоростями вращения вентилятора управляет ЭБУ и причину нужно искать в нем - нужен сканер. да и скорее всего неисправность при ТО обнаружили именно диагностикой - никто к техцентре не будет гонять двигатель до момента включения разных скоростей мотора вентилятора. а если выявили неисправность, то должны были устранить и указать что заменили, либо заказать нужную деталь. А какой совет можно дать если авто был на станции техобслуживания - разъяснения должны дать специалисты центра. Лечение неисправности методом Чумака в таком случае не поможет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2014 в 21:20) | ||||||
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=11213#p634519 и тут http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=13419&sid=409ba30563269abc5e4e9e5b41c214de давно пройдено на логанах... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично | ||||||
При вкл.кондея сразу включаеися вент.охлажд.дрыгателя на 1-й скорости. Автоматически. Даже на холодном,непрогретом дв. По ссылям Димы-все грамотно исследовано,копать всегда надо от простого к сложному. А то вон машины горят у людей...это вам не шутки! Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2014 в 22:21) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
парни,ларгус ,это тот же логан,ладно был бы 2006 на дворе,когда он был в диковинку,но сейчас 2014 и все давно изученно и переделанно на логановских форумах...это я так к слову... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично | ||||||
Проверил у себя, всё точно так. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||
Посетитель Пятигорск Сообщений: 234 |
У ОД сказали, надо менять резистор, а он идет в комплекте вместе с радиатором и вентилятором охлаждения двигателя. А чтобы его заменить, надо почти весь перед машины разобрать. Вот и думаю, стоит ли со всем этим связываться? ОД сказал, что закажет деталь по гарантии, через две недели должны позвонить. Вот жду звонка. Машина в эксплуатации больше года, 12000 км пробега и никогда раньше не замечал, что вентилятор малых оборотов срабатывал, замечал только максимальные обороты. | ||||||
Немного слышно,если тихо вокруг. Резистор отдельно меняется,там делов на 5 мин. Навскидку http://www.largus52.ru/product/41139-rezistor_ventilyatora_ohlajdeniya_dopolnitelnyiy_RENAULT.html А полярность подключения при сборке не могли попутать?? Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© | ||||||
Если точно резистор-вот видео ,вроде просто все (правда-логан,но какая разница) https://www.youtube.com/watch?v=jC6FBRiiaBQ&feature=youtube_gdata_player Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© | ||||||
валерон, вы ссылки читали,если читали,откуда столько вопросов? если нет-то,почитайте и дальше сами решите,что вам делать Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично | ||||||
Привет, имеется у товарища Ларгус фургон рабочий барабанный восьмиклапанный, ничего в нем нет - ни кондиционера, ни гидроусилителя руля. До этого на нем ездил другой водитель и вроде была небольшая авария - тычок спереди. На этом Ларгусе вентилятор радиатора работает только на второй скорости. Ну, судя по описанию тут: http://wiki.zr.ru/106-2_Largus вроде так и должно быть на машине без кондиционера. Но что вызвало подозрения - вентилятор представляет собой просто мотор с крыльчаткой на четырех "растяжках" без кожуха вокруг, так должно быть? Просто вибрация дикая идет от него, вот думаем что это - результат наших оптимизаторов-бракоделов с ваза или предыдущий водитель выкинул лишние детали при восстановлении после аварии? RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5 | ||||||
Судя по картинкам, все так и есть, стоит недовентилятор. Вопрос, можно ли ему организовать две скорости малой кровью? RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5 | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 13 |
Народ. Помогите! Закипел. Но неисправность какая то странная. Вентилятор работает только на малых оборотах. При включении кондея вентилятор отрубается, напрочь. И в салон дует горячий воздух. | ||||||
Печку выключи. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
не смешно |
