Николай: |
а они где стоят |
pakhan74: |
Если клиренс нужен, поднят перед и зад |
RS045-A2-L56 | ||||||
![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Василий_на_Ларгусе, насколько я понял, что эти проставки высоту не дают, так-как ставятся во внутрь. Если ты про это. А так они в низ ставятся по сосок. RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
pakhan74, посмотрел фото, решил спросить. Насколько я знаю, что снять пружину у нас, не обязательно стяжки? Просто вывесить можно, и снять пружины. Предварительно у амортизатор открутить нижний болт. RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
pakhan74, силикон, мовиль-шмовиль не нужен? И накачивать первоначально, есть разница гружёный- пустой? Он-же (баллон) и между витков раздувается? RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
А качать столько, сколько нужно, до 1,5Атм макс и минимум не помню. Я то ли 1, то ли 1,2 закачивал понаблюдать, да так почти год и наблюдаю. Баллон не раздувается почти, у него толстые стенки. И работает только вертикально. Собственно, кто помнит, в пружины жигулей ставили теннисные мячики. Так тут то же самое, только можно менять жесткость путем разного давления. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2022 в 23:09) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
pakhan74, 1₽ за комплект, не велика цена, если почти каждый день лазить под машину подкачивать. Как думаешь, можно такую конструкцию поставить нам? RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
Насколько я понял, что 300-500-700кг , что пустой, можно ездить на одном давлении? RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
Ну да ладно. Поставлю, поюзаю и пойму, надо или нет. ![]() RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
Писал год назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2022 в 09:21) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Это Комплект для подкачки с уголками, для нижнего ниппелем. Есть без уголков. Разница в 100р. Без уголков, для боковых ниппелей дешевле. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2022 в 11:04) RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
Наглядный видос 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
pakhan74, вот если добавить ещё одну проставку, то ниппель уйдёт выше. Эт я к тому, если ставить уголки для шлага подкачки. Соответственно повыситься клиренс. На видело видно, что много торчит. Туда можно ещё одну проставку добавить? ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2022 в 17:10) RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
Чем глубже утопить, тем больше будет клиренс, и меньше вероятность их зацепить. Предположим, зимой по снегу. RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||
Однозначно. ![]() Я раньше не рассматривал, так-как ценник был около 20₽. А за эти деньги, грех не поставить. Я иногда полу гружёный, а бывают дни, когда так грузанут. Заказал и шланги, всё-таки считаю, что подкачках доступной должна быть. Хочу в салон вывести. Единственное ещё не совсем знаю, как сделать, чтоб уголки сильно с низу не торчали. Но уверен, что выход есть. RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
Посетитель подмосковье Сообщений: 27 |
