Посетитель Сообщений: 8318 | #301 - 11 февраля 2019 в 08:03 | |
прожженный: | Лексус на пневме ремонтировали |
Вот как раз такие и имеет смысл восстанавливать,ибо новые космических денег стоят. Восстановил стойки и на авито или авто ру небитанекрашенапробегшисяттысячездилабабушка |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #302 - 11 февраля 2019 в 21:34 | |
Виталик: |
Родные стойки с хорошим качеством хрома у первых, по крайней мере, было, на тот момент доступные были 2500 , друг как на них пересел так 50-70 и потекли,я свои подуставшие на 220 ткм прокачал, отдал всего 3 тыр, вместе с работой сн-пст., и ещё 110 без проблем так и продал в рабочем состоянии,так что и у нас овчина выделки стоила. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2019 в 23:10) |
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #303 - 27 февраля 2019 в 21:48 | |
185 тысяч - никак родные аммы не сдохнут и пружины не поломаются... Но к замене готовлюсь потихоньку.
Заказал ВАЗовские пружины в автодоке - 1800 рублей на сегодня за штуку. Стоит выбор:
1. Заказать ремкомплект опор SNR за 1339 (код кв 655.28) или рено оригинал за 1309???
2. Заказать аммы Бильштайн 22-122469 или Монро 7369, ну или, оригинал Рено??? Первые два примерно в одну цену по 2700, а оригинал рублей на 400 подороже.
И да, ценники повысились в рознице, хотя на сайтах цены указаны ниже, типа оптовые. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #304 - 27 февраля 2019 в 22:35 | |
Мои столько и отходили передние амморты,, все остальное и сча ходит родное. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #305 - 9 марта 2019 в 14:36 | |
Короче, прикупил я запчасти для ремонта. Ну не для ремонта, а чтобы обновить подвеску. Пробег 186 тысяч - пора уже позаботиться о машинке, а то тут все (многие) меняют амморты, наконечники и т.д. на смешных пробегах, а у меня всё работает и работает.
Прикупил заранее:
1. Аммортизаторы Монро G-7369 на перед.
2. Пружины передние Автоваз 6001549183. Метки краской: две оранжевые с синим и одна желтая с синим.
3. Ремкомплект передних опор 543А06915R - оригинал. Хотел SNR взять КВ655.28, но он дороже оригинала оказался, хотя внутри коробок лежит то же самое, только сами коробочки разные.
4.Защитные чехлы пружин почти по цене пружин решил не покупать. Они там в Рено совсем ебанулись - кусок резины по 1300 продавать...
5. Задние пружины Лемфёдер 4247014 - думаю они получше оригинала будут.
6. Задние аммы еще не купил, но посматриваю на SS-20.
Ну вроде всё - разные стойки и втулки стабилизатора у меня давно прикуплены, но менять их рано, шаровые менял не так давно - еще походят, а если застучат - так рычаги в сборе на замену есть (в оригинальные рычаги запрессовал турецкие шаровые - не хуже оригинальных реношных).
Думаю тысяч до 190 доездить и к теплу поменять всё по кругу. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #306 - 9 июля 2019 в 09:05 | |
Дима а вот еще от Willi Willi: |
Виталик, зад на проставках 2см и резина 205 65 15.Пока так будет. Дальше будем поглядеть.
Кому надо.Francecar FCR210676
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #307 - 11 сентября 2019 в 23:17 | |
Ну что сказать... Решил заменить задние амортизаторы на 210 тысяч км. Купил оригинал от Автоваза. Такие же Монро как и стояли с завода - отличий ноль, все буковки и циферки такие же как и на заводских аммах.
Снял обшивку и охренел - все девственно чисто, никакой ржавчины. Насмотрелся на ютубе ужасов после 100 тысяч пробега, вот и полез. Снял амортизаторы - даже резинки не продавлены, отличие от новых - только грязные, а гайки, шайбы и бублики от новых неотличимы. Ну коли уж снял, поставил новые амортизаторы, а заводские отложил про запас. Напрасно потраченные деньги, ну и немного времени на замену.
Все не сложно. Из инструментов ключи на 6 и 16, головка на 21 и торекс номер не поиню, но в наборе он третий с меньшей стороны.
Никакие клипсы не сломал, полностью обшивку не снимал. Всё гораздо проще чем в роликах на ютубе. Вот теперь думаю, а надо ли передок менять... Может на досуге разберу да посмотрю. Если все нормально, то менять ничего не буду. Всё таки начальные Ларгусы хорошо собирали в отличие от современных, во всяком случае подвеска весьма неплохая. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #308 - 15 сентября 2019 в 09:58 | |
LarqusMen585: |
LarqusMen585: | под 50 получается. | В 255 ставил их, 52прошли получается уже.
чет правая сторона шумит, не понравится, мож вытек уже весь?
К 90т прошли. Финал. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #309 - 15 сентября 2019 в 16:24 | |
Андрюха: | Все не сложно. Из инструментов ключи на 6 и 16, головка на 21 и торекс |
Передние стойки сложней...  FSO15 - 02K платина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #310 - 24 ноября 2019 в 11:08 | |
Лопнула правая пружина,,351000км пробега.
Поставил Мауle. 1700р.
Сразу заменил и финвал/стойки на Монро. 4800р. И заменил пыльник/отбойник. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #311 - 24 ноября 2019 в 11:14 | |
LarqusMen585: | Лопнула правая пружина |
По колдобинам где то скакал?
Или просто устала? А! |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #312 - 24 ноября 2019 в 11:16 | |
Наверно устала.
Ехал потихоньку, при сьезде с полицейского и услышал шум. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #313 - 24 ноября 2019 в 11:24 | |
Новые
И родная, сток
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #314 - 1 декабря 2019 в 14:30 | |
Неделю про ездил на Mayle пружинах и новых стойках. Все норм!! Амморты в таких коробках были-
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #315 - 1 декабря 2019 в 17:01 | |
LarqusMen585: | Неделю про ездил на Mayle |
Я прикупил чисто газовые. передние. Пока думаю. не поставил,а не ДЕБИЛ  ли я?  FSO15 - 02K платина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #316 - 1 декабря 2019 в 17:16 | |
Моя наклейка на стойке, на фото со штангелем видна. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #317 - 1 декабря 2019 в 17:18 | |
alexei, в запас купил чтоли? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #318 - 1 декабря 2019 в 17:19 | |
Стр. справа не вижу. Я своими фотами испортил. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #319 - 29 февраля 2020 в 17:11 | |
При замене стоек/пружин/ отбойника увидел и второй- лопнувший отбойник. Приготовил его. Цена-
правда лезть чет не охота.  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #320 - 29 февраля 2020 в 17:13 | |
Полезу наверно когда приготовлю сразу и опоры с подшипниками. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #321 - 29 февраля 2020 в 17:27 | |
Но опоры как раз хочу взять завод, или близко к нему,,, лазить туда часто после развалившейся, не хочу(как было с верхней подушкой КПП ,дешевой) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #322 - 3 марта 2020 в 18:32 | |
Каябу привезли, что за опоры нз. Сделаны вроде норм. Буду смотреть. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #323 - 4 марта 2020 в 06:26 | |
LarqusMen585: | Каябу привезли |
Брал раньше на другую машину..отличные и долговечные...сейчас не знаю,но раньше было два завода,в Японии и Европе...японские лучше.. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #324 - 4 марта 2020 в 15:58 | |
Забрал каябы....Маде ин Индия накалякано.
Посетитель Омск Сообщений: 281 | #325 - 18 августа 2020 в 13:50 | |
Всем привет! Ух и давно я не заходил к нам на форум!
Хочу спросить у уважаемого сообщества-Братцы,кто нибудь стави передние пружины Каяба на наш агрегат?
Я ставил Фобос,хватает на 12-15 тк,затем падают,попробовал поставить Леджики-та же хрень через 15т.к морда повисла(может левак какой хапнул),на зад ставлю усиленные Леджи(4247014)+ проставки от Ксюхи,ходят по 50-60 т.к.Сейчас поставил на перед MILES DB43008,тоже не радуют,хватило на 10 т.к
Машинка полностью зашумлена+150кг+газ 60-60 кг,да и я не малыш,за соточку кг.
Я про эти хотел спросить- KYB RG3068 Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 августа 2020 в 13:57) RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
7-мест,люкс,базальт,пробег-279000 т.к на пропане 276000 т.к, 0.795, евро-2 от Паулюса,ШВИ по полной. |
