Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #101 - 6 мая 2016 в 22:39 | |
прожженный: | Если это не ступичный умер, |
Не, он сначала люфт привода показывал. Всё как у меня.
casta, а на кочках громыхает? Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 108 | #102 - 6 мая 2016 в 23:02 | |
praktic: |
Слышиться небольшое громыхание на небольшой скорости сегодня записал посмотрите
https://youtu.be/xUu8VreoNOM |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #103 - 6 мая 2016 в 23:10 | |
casta, у тебя в дух ветках притензии к авто, возможно одного поля "ягодка". |
Посетитель Волгоград Сообщений: 108 | #104 - 6 мая 2016 в 23:16 | |
прожженный: |
Врядли одна проблема в движении, другая на холостых, да и характер звуков разный. Наверное потихоньку начинает рассыпаться... До 40 проблем не знал, сейчас началось Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2016 в 23:18) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #105 - 6 мая 2016 в 23:21 | |
casta: |
прожженный: |
Сцепление на холостых выжимал? Проверял? |
Посетитель Волгоград Сообщений: 108 | #106 - 6 мая 2016 в 23:56 | |
прожженный: |
casta: |
прожженный: |
Выжимал звук не меняется, но есть небольшой щелчок в момент отпускания педали. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #107 - 6 мая 2016 в 23:59 | |
casta, щелчок где? В коробке или в узле педали? |
Посетитель Волгоград Сообщений: 108 | #108 - 7 мая 2016 в 00:03 | |
прожженный: |
В коробке (подлазил слушал), но он при езде не слышен, только когда стоишь и если очень сильно прислушиваешься |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #109 - 7 мая 2016 в 05:23 | |
casta начни с привода. Меняй по гарантии в сборе. Пофиг газ, привод - гарантийный случай. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 108 | #110 - 7 мая 2016 в 11:41 | |
praktic: |
а ты уже менял привод? с такими симптомами. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #111 - 7 мая 2016 в 13:16 | |
casta: | а ты уже менял привод? |
перебрал внутр шрус. пружину поменял. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 108 | #112 - 7 мая 2016 в 13:49 | |
praktic: |
А пружинку отдельно можно купить? какой у нее номер
вот это она? Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 мая 2016 в 13:53) |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #113 - 7 мая 2016 в 14:22 | |
casta: | отдельно можно купить |
новую,ток целиком с приводом.если отдельно и выйдет,то только б.у на разборках искать
или подбирать ,как тут
http://www.lada-largus.com/forum/thread1922-18.htmlРедактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2016 в 15:36) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #114 - 7 мая 2016 в 15:47 | |
Сюда перенес.
Знал бы раньше, не стал покупать новый шрус (в который тоже пружину не доложили).
Помыл старый, поставил пружину от пневматики, набил смазкой по самое "нехочу". Поставил обратно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2016 в 16:48) Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 108 | #115 - 7 мая 2016 в 21:47 | |
praktic: |
[spoiler=Спойлер]
1. Ремкомплект РЦС ГАЗ 2401, 2410 (номер пружины 24-1602596-10) (пружина "мягкая" идеально встает - 100 руб)
2. Ремкомплект ГЦС ГАЗ, Волга
3. Ремкомплект ГТЦ ГАЗ 24-10 (номер пружины 24-10-3505030)
4. Ремкомплект ГТЦ ГАЗ 33-02 с поршнем полный
5. Ремкомплект ГТЦ УАЗ полный (Ульяновск, АДС)
6. Ремкомплект ГТЦ УАЗ Патриот
7. Пружина воздушки ИЖ60/61 (пружина "жесткая" диаметр меньше, нужно дорабатывать конец вала напильником. 40 руб. из одной можно нарезать 3 штуки.)[/spoiler]
Сюда перенес.
И сколько после ремонта пробег? |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #116 - 7 мая 2016 в 21:55 | |
casta: | И сколько после ремонта пробег? |
Новый шрус + самодельная пружина ~ 600-700 км.
Не понравился радиальный люфт.
Сегодня вернул на место родной шрус + самодельная пружина. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 108 | #117 - 8 мая 2016 в 19:13 | |
Сегодня был у официалов, поменяли по гарантии оба рычага в сборе, шаровые в хламе, так что может зря я грешил на шрус, сказали что люфт шруса допустимый буду тестить) Кстати поменяли бесплатно, но я и не офишировал, что ГБО стоит. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #118 - 8 мая 2016 в 19:34 | |
casta: | так что может зря я грешил на шрус |
покатайся, послушай стук. Если что, на замену. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Орёл Сообщений: 162 | #119 - 8 мая 2016 в 19:36 | |
А про стук в движке у официалов не спрашивал?У меня тоже похожий стук на прогретом двигателе.Может так совпало, но мне кажется стук появился после замены масла на valvoline synpower 5w-40. |
Модератор Сообщений: 9585 | #120 - 8 мая 2016 в 19:43 | |
praktic: | Сегодня вернул на место родной шрус + самодельная пружина. |
Карманы в брюках зашиты чтоле?  Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #121 - 8 мая 2016 в 19:47 | |
Аркадичч: | Карманы в брюках зашиты чтоле? |
Не, ну а чё? Нормальный шрус, пружина только сломалась. Купайтесь в дерьме, черти. |
Модератор Сообщений: 9585 | #122 - 8 мая 2016 в 19:58 | |
Дык я не сомневаюсь!
praktic: | Не понравился радиальный люфт. |
А чем не понравилось? звук какой посторонний есть? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #123 - 8 мая 2016 в 20:07 | |
Аркадичч: | А чем не понравилось? звук какой посторонний есть? |
Стук, мать его! Щас уже меньше, но есть.
Думаю таки шаровая. Хотя внешне - ничего.
Гы. Я ещё сайленты аудюшные прикупил на всякий случай. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2016 в 20:10) Купайтесь в дерьме, черти. |
Модератор Сообщений: 9585 | #124 - 8 мая 2016 в 20:16 | |
praktic: | Думаю таки шаровая. Хотя внешне - ничего. |
Чем привод дёргать туда-сюда, давно бы уж палец шаровой из кулака выбил.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2016 в 20:17) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #125 - 8 мая 2016 в 20:21 | |
Аркадичч: | давно бы уж палец шаровой из кулака выбил. |
По несколько раз на дню это делал. Когда привод втыкал.
Шаровая туды сюды легко шевелится, но люфта не вижу. Купайтесь в дерьме, черти. |
