говори номера того что нужно
например первый скрин № х ,х ,х, х
второй срин № х, х ,х
Течь масла через сальник привода (внутреннего ШРУСа, трипода)
Посетитель Сообщений: 20 |
Ок | ||||||
Был у ОД.Попросили за разбор -сбор 15 руб.Поездил с мастером заедает 1 передача , больше всего.Говорит - под замену синхронизаторы + подшипники 1 передачи.Продаются комплектом 7500 + Замена всех подшипников 6 шт еще по 1000 каждый .Что еще обязательно поменять ,что бы не лезть 2 раз(еще 15 руб).У меня похоже было долгое маслянное голодание,проморгал потек сальника.Похоже на это http://www.lada-largus.com/forum/thread984-4.html сообщение Алекс авто Редактировалось: 3 раз (Последний: 23 июня 2015 в 07:44) | ||||||
Бу коробку дешевле найти. Даже 6 ступку от дастера. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
а цену ,на новую КПП и б.у я ему уже описывал.решение за ним.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Ребята опечатка 7500 - В Автодоке | ||||||
А что можно поставить 6 ступку от дастера ,а то у меня дизель и прицеп часто вожу. | ||||||
на дастере один из моторов 1.5 dci Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Да Дим ,я знаю.И если мощь 1.5 больше 100 литров то им повезло т.к. у них система впрыска Сименс , а у остальных делфи (капризная и требовательная). | ||||||
Всем привет! Вопрос присутствующим. Вот такое состояние внутренних пыльников: лево: право: Влажное какое-то состояние. Или просто жаркое лето, от жары и запотело? Рядом с левым пыльником видна новая, замененная (по гарантии) трубка ГУРа. Я вначале подумал из-за неё запотел пыльник (когда заводская потела и пыльник из-за неё). А потом на правом пыльнике увидел такую же картину - а там рядом ничего потевшего нету. Больше мокрого (тьфу-тьфу) нет ничего. Пробег 2 года, 31 ткм. Редактировалось: 3 раз (Последний: 29 августа 2015 в 00:46) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
без криминала.ездить и периодически заглядывать..была бы ,jн3 вот там бы с левым научились)) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 481 |
До какого пробега действует эта гарантия? Вам на каком меняли? И состояние такое же было или больше лилось? Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2015 в 22:36) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 108 |
Что-то последние дни показалось, что машина стала шумнее, полез посмотреть и обнаружил люфт правого шруса https://youtu.be/ClCaDfB3vIg | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2016 в 05:29) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Сломанная пружина может трипод заклинить. Болтающийся вал - внешнюю гранату разбить. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Судя по штатным хомутам - ВАМ на гарантийку срочно ! Если она еще есть... На животУ набью - "Тату"! | ||||||
Крутил-вертел в руках сегодня снятый штатный пыльник внутреннего шруса. Думку думал. А ведь он сделан жестким не просто так! Он только гнется хорошо, а радиальный люфт гасит. Не то, что мягкая резинка пыльника нового шрус. Придется старый пыльник вертать взад. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
У меня дорочка была во внутреннем пыльнике, подбирал замену, истратил кучу денег. Не подходят мальца по диаметру. Помыл старый обезжирил, навалял силиконового герметика на дырочку сутки просушил, поставил на место. Третий сезон. Пока полёт нормальный. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
Как я понял сначала сопливиться пыльник, а потом выходит из строя шрус, что же получается у меня наоборот?, т. к пыльник целый, масло в коробке на уровне, но последнее время появился гул на высокой скорости, и дребезжание слышимое на низкой скорости, сегодня залез в яму и записал вращение шруса. Что скажете профи? https://youtu.be/FbMIjGH715c https://www.youtube.com/watch?v=91saUZ3tncg Редактировалось: 7 раз (Последний: 6 мая 2016 в 21:33) | ||||||
casta, разбери шрус. увидишь в чём проблема. Скорей всего пружина - ёк! Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
